# 通过频率控制策略缓解CC攻击
您可以通过设置频率控制策略，该策略将对相应的DDoS高防实例业务生效，限制单个IP/Cookie/Referer访问者对防护网站上源端的访问频率，同时支持策略限速、域名限速和URL限速，精准识别CC攻击以及有效缓解CC攻击。
该策略用于高频、可预测的Web业务保护场景。本文介绍如何设置通过频率控制策略缓解CC攻击。
#### 开启频率控制策略
1. [登录AAD服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cnad/?locale=zh-cn)。
2. 在左侧导航栏选择"DDoS高防 \> 防护策略"，进入DDoS高防"防护策略"页面。
3. 单击"Web CC防护"页签，进入Web CC防护页面。
4. 选择需要防护的区域和对象后，在"频率控制"下方单击"自定义频率控制规则"。
   图1频率控制
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736478179.png)
5. 单击"添加规则"。
6. 配置频率控制规则，如[图2]所示。
   图2添加频率控制规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736598113.png)
   表1参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 规则名称   | 自定义规则名称。 规则名称只能由中文、字母、数字、下划线、连字符、冒号和英文句号组成，且不能超过128个字符长度。        |
   | 限速模式   | - "源限速"：对源端限速，如某IP（或用户）的访问频率超过限速频率，就会对该IP（或用户）的访问限速。 - "IP限速"：根据IP区分单个Web访问者。  - "用户限速"：根据Cookie键值或者Header区分单个Web访问者。  - "其他"：根据Referer（自定义请求访问的来源）字段区分单个Web访问者。 说明： 选择"其他"时，"Referer"对应的"内容"填写为包含域名的完整URL链接，仅支持前缀匹配和精准匹配的逻辑，"内容"里不能含有连续的多条斜线的配置，如"///admin"，引擎会将"///"转为"/"。 例如：如果用户不希望访问者从"www.test.com"访问网站，则"Referer"对应的"内容"设置为"http://www.test.com"。     - "目的限速"：对目的端限速。 - "策略限速"：当多个域名共用一个策略时，该策略下对应的所有域名请求次数合并限速(不区分访问IP)；泛域名防护场景时，该泛域名对应的所有子域名的请求次数合并限速(不区分访问IP)。  - "域名限速"：每个域名单独统计总请求次数，超过设定值则触发防护动作(不区分访问IP)。  - "URL限速"：每个URL请求单独统计请求次数，超过设定值则触发防护动作(不区分访问IP)。     |
   | 域名聚合统计 | "限速模式"选择"目的限速 \> 策略限速"时，不需要配置此参数。 默认关闭，开启后，泛域名对应的所有子域名的请求次数合并限速(不区分访问IP)。例如，配置的泛域名为"\*.a.com"，会将所有子域名（b.a.com，c.a.com等）的请求一起聚合统计。        |
   | 用户标识   | "限速模式"选择"源限速 \> 用户限速"时，需要配置此参数： - 选择"Cookie"时，设置Cookie字段名，即用户需要根据网站实际情况配置唯一可识别Web访问者的Cookie中的某属性变量名。用户标识的Cookie，不支持正则，必须完全匹配。 例如：如果网站使用Cookie中的某个字段name唯一标识用户，那么可以用name字段来区分Web访问者。   - 选择"Header"时，设置需要防护的自定义HTTP首部，即用户需要根据网站实际情况配置可识别Web访问者的HTTP首部。        |
   | 限速条件   | 单击"添加"增加新的条件，至少配置一项条件，最多可添加30项条件，多个条件同时满足时，本条规则才生效。 - "字段"：根据实际选择。  - "子字段"：当"字段"选择IPv4、IPv6、Cookie、Header、Params时，请根据实际需求配置子字段。  - "逻辑"：在下拉列表中选择需要的逻辑关系。  - "内容"：输入或者选择条件匹配的内容。        |
   | 限速频率   | 单个Web访问者在限速周期内可以正常访问的次数，如果超过该访问次数，系统将根据配置的"防护动作"来处理。 "全局计数"：根据不同的限速模式，将已经标识的请求在一个或多个节点上的计数聚合。默认为每节点单独计数，开启后本区域所有节点合并计数。"IP限速"不能满足针对某个用户进行限速，需要选择"用户限速"或"其他"的Referer限速，此时标识的请求可能会访问到不同的节点，开启全局计数后，将请求访问的一个或多个节点访问量聚合，达到全局统计的目的。        |
   | 防护动作   | 当访问的请求频率超过"限速频率"时，可设置以下防护动作： - "人机验证"：表示超过"限速频率"后弹出验证码，进行人机验证，完成验证后，请求将不受访问限制。人机验证目前支持英文。  - "阻断"：表示超过"限速频率"将直接阻断。  - "动态阻断"：上一个限速周期内，请求频率超过"限速频率"将被阻断，那么在下一个限速周期内，请求频率超过"放行频率"将被阻断。  - "仅记录"：表示超过"限速频率"将只记录不阻断。  - "JS挑战"：表示DDoS高防向客户端返回一段正常浏览器可以自动执行的JavaScript代码。如果客户端正常执行了JavaScript代码，则DDoS高防在一段时间（默认30分钟）内放行该客户端的所有请求（不需要重复验证），否则拦截请求。        |
   | 锁定验证   | 当"防护动作"选择"人机验证"时，需要配置该参数。 当人机验证未通过时，在设定时间内的访问都要进行验证。        |
   | 放行频率   | 当"防护动作"选择"动态阻断"时，可配置放行频率。 如果在一个限速周期内，访问超过"限速频率"触发了拦截，那么，在下一个限速周期内，拦截阈值动态调整为"放行频率"。 "放行频率"需要小于等于"限速频率"。        |
   | 生效时间   | 默认为"立即生效"。        |
   | 阻断时长   | 当"防护动作"选择"阻断"时，可设置阻断后恢复正常访问页面的时间。        |
   | 阻断页面   | 当"防护动作"选择"阻断"时，需要设置该参数，即当访问超过限速频率时，返回的错误页面。 - 当选择"默认设置"时，返回的错误页面为系统默认的阻断页面。  - 当选择"自定义"，返回错误信息由用户自定义。        |
   | 页面类型   | 当"阻断页面"选择"自定义"时，可选择阻断页面的类型"application/json"、"text/html"或者"text/xml"。        |
   | 页面内容   | 当"阻断页面"选择"自定义"时，可设置自定义返回的内容。        |
7. 单击"确定"。
#### 限速条件的字段介绍
表2限速条件的字段介绍
| 字段             | 字段描述        | 子字段        | 逻辑        | 内容示例        |
| 路径             | 用来定位服务器里具体的页面、接口、文件。        | -        | 包含、不包含、等于、不等于、前缀为、前缀不为、后缀为、后缀不为、长度大于、长度小于、长度等于、长度不等于                             | https://www.test.com/user/login?account=123中路径为/user/login        |
| IPV4           | 访问请求的来源IP。 取值支持多个IP或IP/掩码。        | - 客户端IP  - X-Forwarded-For  - TCP连接IP   | 等于、不等于        | 8.x.x.8        |
| IPV6           | 访问请求的来源IP。 取值支持多个IP或IP/掩码。        | - 客户端IP  - X-Forwarded-For  - TCP连接IP   | 等于、不等于        | 2409:4081:2201:1522::1        |
| Cookie         | 访问请求中携带的Cookie信息。        | 根据实际情况填写        | 包含、不包含、等于、不等于、前缀为、前缀不为、后缀为、后缀不为、长度大于、长度小于、长度等于、长度不等于、个数大于、个数小于、个数等于、个数不等于、存在、不存在 | SESSIONID=abc123xyz        |
| Header         | 访问请求的头部信息，用于自定义HTTP头部字段及匹配内容。        | 根据实际情况填写        | 包含、不包含、等于、不等于、前缀为、前缀不为、后缀为、后缀不为、长度大于、长度小于、长度等于、长度不等于、个数大于、个数小于、个数等于、个数不等于、存在、不存在 | GET /user/send_sms?phone=13800000001\&type=login HTTP/1.1 Host: api.test.com # 请求头 User-Agent: Mozilla/5.0 Chrome/124.0.0.0 # 请求头 Referer: https://www.test.com/ # 请求头 Cookie: SESSIONID=abc123xyz # 请求头 X-Forwarded-For: 112.33.44.55 # 请求头 |
| Params         | 访问请求的URL地址中的参数部分，通常指URL中?后面的部分。例如，https://a.com/api/sms?phone=13800138000\&code=666中的phone=13800138000\&code=666就是参数部分。 | 根据实际情况填写        | 包含、不包含、等于、不等于、前缀为、前缀不为、后缀为、后缀不为、长度大于、长度小于、长度等于、长度不等于、个数大于、个数小于、个数等于、个数不等于、存在、不存在 | phone=13800138000\&code=666        |
| 返回码（HTTP Code） | 客户端发请求 、 服务器处理后，返回3 位数字状态码，告诉客户端请求结果。        | -        | 等于、不等于        | 200 OK：请求成功，数据/页面正常返回 正常用户、正常接口访问最常见。        |
#### 配置示例
大流量高频CC攻击：在大规模CC攻击中，单台傀儡机发包的速率往往远超过正常用户的请求频率。针对这种场景，直接对请求源IP设置限速规则是最有效的办法。
图3防护规则设置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002706719080.png)
#### 后续操作
- 开启频率控制防护：在"Web CC防护"页面，将"频率控制"状态设置为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002706879018.png)。
- 关闭频率控制防护：在"Web CC防护"页面，将"频率控制"状态设置为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736478181.png)。
#### 常见问题
- [DDoS攻击与CC攻击有什么区别？](https://support.huaweicloud.com/aad_faq/aad_01_0202.html)
- [CC攻击防护的次数统计是统计什么数据？](https://support.huaweicloud.com/aad_faq/aad_01_0219.html)
