# 通过智能CC策略防御CC攻击
当前网络环境中，DDoS攻击日趋复杂、智能化，传统的基础防护无法识别恶意和正常访问，容易引发业务中断。为了有效防御CC攻击，需启用DDoS高防智能CC防护能力。开启智能CC防护后，DDoS高防中的压力学习模型会根据源站返回的HTTP状态码和时延等来实时地感知源站的压力，从而识别源站是否被CC攻击了，DDoS高防再根据异常检测模型实时地检测源站在HTTP协议上的特征的异常行为，然后基于这些异常特征，使用AI算法生成精准防护规则和CC防护规则，来防御CC攻击。
如果有明显攻击特征的恶意IP，智能CC根据需求自动将其添加到针对DDoS高防实例的流量黑名单中，在一定时间内丢弃其全部访问请求。您可以随时查看或删除黑名单中的IP，也可以在黑名单中手动添加其他恶意IP进行防御。同时，您还可以将特定的IP添加至流量白名单，系统将直接放行来自这些IP的业务访问流量。
#### 约束与限制
该功能目前处于内测阶段，仅部分用户可以试用，其他用户需要[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。
#### 开启智能CC
1. [登录AAD服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cnad/?locale=zh-cn)。
2. 在左侧导航栏选择"DDoS高防 \> 防护策略"，进入DDoS高防"防护策略"页面。
3. 单击"Web CC防护"页签，进入Web CC防护页面。
4. 选择需要防护的区域和对象后，在"智能CC"下方单击"设置"。
   图1智能CC
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736598131.png)
5. 根据实际设置防护策略，如[表1]所示。
   图2智能CC设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002706719092.png)
    表1参数说明
   | 参数 | 说明        |
   | 模式 | - 预警：仅记录日志，不进行阻断。  - 防护：阻断恶意请求，并记录日志。        |
   | 等级 | - 宽松：仅拦截已知的特定恶意攻击，适合于比较大型的网站，对正常请求不会造成误杀。  - 正常：适合请求量平稳，服务器处理性能有一定冗余的场景。检测待恶意攻击时，开启智能防御，对正常业务影响极低，推荐使用该等级。  - 严格：适合网站性能差，防护效果不佳的情况下开启，可能存在部分误杀。   |
6. 在"Web CC防护"页面，将"智能CC"状态设置为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736478195.png)，开启防护。
