# 开启日志记录
AAD对接云日志服务，且控制台为您提供日志分析与查询页面，启用DDoS高防功能后，您可以将攻击日志记录到云日志服务（Log Tank Service，简称LTS）中，通过LTS记录的AAD日志数据，快速高效地进行实时决策分析、设备运维管理以及业务趋势分析。
LTS对于采集的日志数据，通过海量日志数据的分析与处理，可以为您提供一个实时、高效、安全的日志处理能力。LTS默认存储日志的时间为30天，存储时间可以在1～365天之间进行设置，超出存储时间的日志数据将会被自动删除，对于需要长期存储的日志数据（日志持久化），LTS提供转储功能，可以将日志转储至对象存储服务（OBS）或者数据接入服务（DIS）中长期保存。
#### 约束与限制
1个日志流只能记录1种类型的日志，如果需要同时记录攻击日志和攻击详情，请创建2个日志流。
已开通云日志服务，具体操作请参考[管理日志组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html)和[管理日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云日志服务（LTS）为付费服务，价格详情请参见[LTS价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/lts)。
#### 开启DDoS高防日志
1. [登录AAD服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cnad/?locale=zh-cn)。
2. 在左侧导航栏选择"DDoS高防 \> 概览"，进入"概览"页面。
3. 在"日志"页签，单击"对接LTS配置"。
4. 配置日志对接信息，相关参数说明如[图1]所示。
   图1配置DDoS高防日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736598155.png)
   表1日志配置参数
   | 参数        | 参数说明        |
   | 日志组Region | 选择日志组所属的Region。        |
   | 日志类型      | 勾选需要记录的日志类型。 - 实例攻击日志：记录每一个攻击告警信息，包括攻击事件类型、防护动作、攻击源IP等信息，字段说明如[表2]所示。  - 实例攻击详情：记录攻击开始时间、结束时间、攻击状态、攻击类型等信息，字段说明如[表3]所示。   |
   | 选择日志组     | 日志组（LogGroup）是云日志服务进行日志管理的基本单位，用于对日志流进行分类，一个日志组下面可以创建多个日志流。日志组本身不存储任何日志数据，仅方便用户管理日志流。 选择已创建的日志组，或单击"创建日志组"，跳转到LTS管理控制台创建新的日志组。        |
   | 实例攻击日志    | 日志流（LogStream）是日志读写的基本单位。日志采集后，以日志流为单位，将不同类型的日志分类存储在不同的日志流上，方便对日志进一步分类管理。 请选择一个日志流用于记录实例攻击日志。        |
   | 实例攻击详情    | 请选择一个日志流用于记录实例攻击详情。        |
5. 单击"确定"，日志配置成功。
6. 查看或分析日志。
   成功对接LTS后，"日志"页签会自动显示记录的日志。您可以在"日志"页面访问、分析日志。更多信息请参见[搜索与分析日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0076.html)。
   图2查看日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002706879058.png)
#### 日志字段说明
本章节介绍了DDoS高防日志包含的日志字段。
 表2实例攻击日志字段说明
| **字段**            | **说明**        |
| ip                | 被攻击IP。        |
| ip_id             | 被攻击IP的ID。        |
| attack_type       | 攻击的类型。        |
| attack_protocol   | 该字段尚未使用，默认是0。        |
| attack_start_time | 攻击开始时间，毫秒级时间戳。        |
| attack_status     | 攻击状态。 - ATTACK：攻击中。  - NORMAL：攻击结束。   |
| drop_kbits        | 分钟级别的最大攻击流量，单位"bit"。        |
| attack_pkts       | 分钟级别的最大攻击报文数。        |
| duration_elapse   | 已结束安全事件的持续时间，单位"秒"。        |
| end_time          | 攻击结束时间，毫秒级时间戳。未结束的安全事件，该字段为0。        |
| max_drop_kbps     | 攻击流量的峰值，单位"kbps"。        |
| max_drop_pps      | 攻击报文的峰值，单位"pps"。        |
 表3实例攻击详情字段说明
| **字段**           | **说明**        |
| attackStatus     | 攻击状态。        |
| attackType       | 攻击状态。 - ATTACK：攻击中。  - NORMAL：攻击结束。          |
| attackTypeDescCn | 攻击类型（中文）。        |
| attackTypeDescEn | 攻击类型（英文）。        |
| attackUnit       | 攻击单位。        |
| attacker         | 攻击来源。        |
| attackerKbps     | 攻击流量峰值，单位"kbps"。        |
| attackerPps      | 攻击流量峰值，单位"pps"。        |
| direction        | 日志方向。 - inbound：入方向。  - outbound：出方向。   |
| dropKbits        | 丢弃的流量总数，单位"kbits"。        |
| dropPackets      | 丢弃的报文总数。        |
| duration         | 攻击持续时间，单位"秒"。        |
| handleTime       | 处理日志时间。        |
| logTime          | 日志时间。        |
| logType          | 日志类型。        |
| maxDropKbps      | IP丢弃流量峰值，单位"kbps"。        |
| maxDropPps       | IP丢弃流量峰值，单位"pps"。        |
| port             | 端口号。        |
| startTimeAlert   | 异常开始时间。        |
| timeScale        | 时间标识（处理分钟级或小时级数据的标识）。        |
| valid            | 是否成功解析到日志。        |
| writeTime        | 持久化时间。        |
| zoneIP           | 防护IP。        |
| startTimeAttack  | 攻击开始时间。        |
| startTimeKey     | 对于同一个攻击不同时间的唯一标识。        |
