# 开启日志记录
启用DDoS原生高级防护功能后，您可以将攻击日志记录到云日志服务（Log Tank Service，简称LTS）中，通过LTS记录的CNAD日志数据，快速高效地进行实时决策分析、设备运维管理以及业务趋势分析。
已开通云日志服务，具体操作请参考[管理日志组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html)和[管理日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云日志服务（LTS）为付费服务，价格详情请参见[LTS价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/lts)。
#### 开启LTS日志
1. [登录AAD服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cnad/?locale=zh-cn)。
2. 在左侧导航栏，选择"DDoS原生高级防护 \> 概览"，进入"数据报表"页面。
3. 在"日志"页签，单击"对接LTS配置"。
4. 选择日志组和日志流，相关参数说明如[图1]所示。
   图1配置日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002706879094.png)
   表1全量日志配置参数
   | 参数        | 参数说明        |
   | 日志组Region | 选择日志组所属的Region。        |
   | 日志组       | 日志组（LogGroup）是云日志服务进行日志管理的基本单位，用于对日志流进行分类，一个日志组下面可以创建多个日志流。日志组本身不存储任何日志数据，仅方便用户管理日志流。 选择已创建的日志组，或单击"创建日志组"，跳转到LTS管理控制台创建新的日志组。 |
   | 记录攻击日志    | 日志流（LogStream）是日志读写的基本单位。日志采集后，以日志流为单位，将不同类型的日志分类存储在不同的日志流上，方便对日志进一步分类管理。 选择已创建的日志流，或单击"创建日志流"，跳转到LTS管理控制台创建新的日志流。                |
5. 单击"确定"，全量日志配置成功。
6. 查看或分析日志。
   成功对接LTS后，"日志"页签会自动显示记录的日志。您可以在"日志"页面访问、分析日志。更多信息请参见[搜索与分析日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0076.html)。
   图2查看日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736478257.png)
#### 日志字段说明
本章节介绍了DDoS原生高级防护日志包含的日志字段。
表2关键字段说明
| **字段**       | **说明**        |
| currentConn  | 当前连接数。        |
| maxInPps     | 入报文峰值（单位：pps）。        |
| newConn      | 新建连接数。        |
| deviceType   | 上报日志的设备类型。默认为"CLEAN"，清洗设备。        |
| attackTypes  | 攻击类型，具体请参考[表3]。        |
| zoneIP       | 防护的IP。        |
| logType      | 日志类型。默认为"ip_attack_sum"，攻击日志。        |
| maxDropPps   | 攻击报文峰值（单位：pps）。        |
| maxInKbps    | 入流量峰值（单位：kbps）。        |
| startTime    | 攻击开始时间。        |
| endTime      | 攻击结束时间，为空时则表示攻击还未结束。        |
| maxDropKbps  | 攻击流量峰值（单位：kbps）。        |
| attackStatus | 攻击状态。 - ATTACK：攻击状态。  - NORMAL：正常状态。   |
 表3攻击类型说明
| **数值** | **攻击类型**                    |
| 0-9    | 自定义服务攻击                     |
| 10     | Syn Flood攻击                 |
| 11     | Ack Flood攻击                 |
| 12     | SynAck Flood攻击              |
| 13     | Fin/Rst Flood攻击             |
| 14     | 并发连接数超过阈值                   |
| 15     | 新建连接数超过阈值                   |
| 16     | TCP分片报文攻击                   |
| 17     | TCP分片BandWidth limit攻击      |
| 18     | TCP BandWidth limit攻击       |
| 19     | UDP flood攻击                 |
| 20     | UDP分片攻击                     |
| 21     | UDP分片BandWidth limit攻击      |
| 22     | UDP BandWidth limit攻击       |
| 23     | ICMP BandWidth limit攻击      |
| 24     | Other BandWidth limit攻击     |
| 25     | 总流量限流                       |
| 26     | HTTPS Flood攻击               |
| 27     | HTTP Flood攻击                |
| 28     | 保留                          |
| 29     | DNS Query Flood攻击           |
| 30     | DNS Reply Flood攻击           |
| 31     | Sip Flood攻击                 |
| 32     | 黑名单丢弃                       |
| 33     | HTTP URL行为异常                |
| 34     | TCP分片abnormal丢弃流量           |
| 35     | TCP abnormal丢弃流量            |
| 36     | UDP分片abnormal丢弃流量           |
| 37     | UDP abnormal丢弃流量            |
| 38     | ICMP abnormal攻击             |
| 39     | Other abnormal攻击            |
| 40     | Connection Flood攻击          |
| 41     | 域名劫持攻击                      |
| 42     | DNS投毒攻击报文                   |
| 43     | DNS反射攻击                     |
| 44     | 超大DNS报文攻击                   |
| 45     | DNS源请求速率异常                  |
| 46     | DNS源回应速率异常                  |
| 47     | DNS域名请求速率异常                 |
| 48     | DNS域名回应包速率异常                |
| 49     | DNS请求报文TTL异常                |
| 50     | DNS报文格式异常                   |
| 51     | DNS Cache匹配丢弃攻击             |
| 52     | 端口扫描攻击                      |
| 53     | TCP Abnormal攻击(tcp 报文标记位异常) |
| 54     | BGP攻击                       |
| 55     | UDP关联防范异常                   |
| 56     | DNS NO such Name异常          |
| 57     | Other 指纹攻击                  |
| 58     | 防护对象限流攻击                    |
| 59     | HTTP慢速攻击                    |
| 60     | 恶意软件防范                      |
| 61     | 域名阻断                        |
| 62     | FILTER过滤                    |
| 63     | Web攻击抓包                     |
| 64     | SIP源限速攻击                    |
