# DDoS原生高级防护监控指标说明
#### 功能说明
本节定义了DDoS原生高级防护上报云监控服务的监控指标的命名空间和监控指标列表，用户可以通过云监控服务提供的管理控制台或API接口来检索DDoS原生高级防护产生的监控指标和告警信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为ip.package时，表示对应的监控指标的维度存在层级关系，且ip为0层，package为1层。
#### 命名空间
SYS.DDOS
命名空间是对一组资源和对象的抽象整合。在同一个集群内可创建不同的命名空间，不同命名空间中的数据彼此隔离。使得它们既可以共享同一个集群的服务，也能够互不干扰。
#### 监控指标
表1DDoS原生高级防护服务支持的监控指标
| 维度       | 指标ID                           | 指标名称    | 指标含义       | 取值范围 | 单位      | 进制   | 维度         | 测量对象       | 监控周期（原始指标） |
| 防护包      | instance_drop_rate             | 攻击带宽    | 实例攻击带宽     | ≥0   | Kbps    | 1000 | package    | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包      | instance_back_to_source_rate   | 业务带宽    | 实例业务带宽     | ≥0   | Kbps    | 1000 | package    | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包      | instance_internet_in_rate      | 入带宽     | 实例入流量带宽    | ≥0   | Kbps    | 1000 | package    | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包      | instance_new_connection        | 新建连接    | 实例新建连接数    | ≥0   | count/s | -    | package    | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包      | instance_concurrent_connection | 并发连接    | 实例并发连接数    | ≥0   | count/s | -    | package    | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包      | instance_syn_packet_rate       | SYN包速率  | 实例SYN包速率   | ≥0   | pps     | -    | package    | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包      | instance_fin_packet_rate       | FIN包速率  | 实例FIN包速率   | ≥0   | pps     | -    | package    | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包      | instance_icmp_packet_rate      | ICMP包速率 | 实例ICMP包速率  | ≥0   | pps     | -    | package    | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包      | instance_dns_packet_rate       | DNS包速率  | 实例DNS包速率   | ≥0   | pps     | -    | package    | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包      | instance_sip_packet_rate       | SIP包速率  | 实例SIP包速率   | ≥0   | pps     | -    | package    | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包      | instance_udp_rate              | UDP带宽   | 实例UDP带宽    | ≥0   | Kbps    | 1000 | package    | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包      | instance_other_rate            | Other带宽 | 实例Other带宽  | ≥0   | Kbps    | 1000 | package    | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包-防护IP | ip_drop_rate                   | 攻击带宽    | IP攻击带宽     | ≥0   | Kbps    | 1000 | ip.package | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包-防护IP | ip_back_to_source_rate         | 业务带宽    | IP业务带宽     | ≥0   | Kbps    | 1000 | ip.package | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包-防护IP | ip_internet_in_rate            | 入带宽     | IP入流量带宽    | ≥0   | Kbps    | 1000 | ip.package | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包-防护IP | ip_new_connection              | 新建连接    | IP新建连接数    | ≥0   | count/s | -    | ip.package | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包-防护IP | ip_concurrent_connection       | 并发连接    | IP并发连接数    | ≥0   | count/s | -    | ip.package | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包-防护IP | ip_syn_packet_rate             | SYN包速率  | IP SYN包速率  | ≥0   | pps     | -    | ip.package | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包-防护IP | ip_fin_packet_rate             | FIN包速率  | IP FIN包速率  | ≥0   | pps     | -    | ip.package | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包-防护IP | ip_icmp_packet_rate            | ICMP包速率 | IP ICMP包速率 | ≥0   | pps     | -    | ip.package | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包-防护IP | ip_dns_packet_rate             | DNS包速率  | IP DNS包速率  | ≥0   | pps     | -    | ip.package | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包-防护IP | ip_sip_packet_rate             | SIP包速率  | IP SIP包速率  | ≥0   | pps     | -    | ip.package | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包-防护IP | ip_udp_rate                    | UDP带宽   | IP UDP带宽   | ≥0   | Kbps    | 1000 | ip.package | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
| 防护包-防护IP | ip_other_rate                  | Other带宽 | IP Other带宽 | ≥0   | Kbps    | 1000 | ip.package | DDoS原生高级防护 | 120秒       |
#### 维度
| Key     | Value        |
| package | 防护包。该值可通过[查询实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-aad/ListPackage.html)获取。                    |
| ip      | DDoS原生高级防护包的防护IP。该值可通过[查询防护对象列表](https://support.huaweicloud.com/api-aad/ListProtectedIp.html)获取。 |
