# DDoS高防监控指标说明
#### 功能说明
本节定义了DDoS高防上报云监控服务的监控指标的命名空间和监控指标列表，用户可以通过云监控服务提供的管理控制台或API接口来检索DDoS高防产生的监控指标和告警信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为instance_id.zone_ip时，表示对应的监控指标的维度存在层级关系，且instance_id为0层，zone_ip为1层。
#### 命名空间
SYS.DDOS
命名空间是对一组资源和对象的抽象整合。在同一个集群内可创建不同的命名空间，不同命名空间中的数据彼此隔离。使得它们既可以共享同一个集群的服务，也能够互不干扰。
#### 监控指标
表1DDoS高防服务支持的监控指标
| 维度      | 指标ID                             | 指标名称    | 指标含义        | 取值范围 | 单位      | 进制   | 维度                  | 测量对象   | 监控周期（原始指标） |
| 实例ID    | instance_drop_rate               | 攻击带宽    | 高防实例攻击带宽    | ≥0   | Kbps    | 1000 | instance_id         | DDoS高防 | 5分钟        |
| 实例ID    | instance_back_to_source_rate     | 业务带宽    | 高防实例业务带宽    | ≥0   | Kbps    | 1000 | instance_id         | DDoS高防 | 5分钟        |
| 实例ID    | instance_internet_in_rate        | 入带宽     | 高防实例入流量带宽   | ≥0   | Kbps    | 1000 | instance_id         | DDoS高防 | 5分钟        |
| 实例ID    | instance_new_connection          | 新建连接    | 高防实例新建连接数   | ≥0   | count/s | -    | instance_id         | DDoS高防 | 5分钟        |
| 实例ID    | instance_concurrent_connection   | 并发连接    | 高防实例并发连接数   | ≥0   | count/s | -    | instance_id         | DDoS高防 | 5分钟        |
| 实例ID    | instance_service_bandwidth_usage | 业务带宽利用率 | 高防实例业务带宽利用率 | ≥0%  | -       | -    | instance_id         | DDoS高防 | 5分钟        |
| 实例-防护IP | ip_drop_rate                     | 攻击带宽    | 高防IP攻击带宽    | ≥0   | Kbps    | 1000 | instance_id.zone_ip | DDoS高防 | 5分钟        |
| 实例-防护IP | ip_back_to_source_rate           | 业务带宽    | 高防IP业务带宽    | ≥0   | Kbps    | 1000 | instance_id.zone_ip | DDoS高防 | 5分钟        |
| 实例-防护IP | ip_internet_in_rate              | 入带宽     | 高防IP入流量带宽   | ≥0   | Kbps    | 1000 | instance_id.zone_ip | DDoS高防 | 5分钟        |
| 实例-防护IP | ip_new_connection                | 新建连接    | 高防IP新建连接数   | ≥0   | count/s | -    | instance_id.zone_ip | DDoS高防 | 5分钟        |
| 实例-防护IP | ip_concurrent_connection         | 并发连接    | 高防IP并发连接数   | ≥0   | count/s | -    | instance_id.zone_ip | DDoS高防 | 5分钟        |
| 实例-防护IP | ip_service_bandwidth_usage       | 业务带宽利用率 | 高防IP业务带宽利用率 | ≥0%  | -       | -    | instance_id.zone_ip | DDoS高防 | 5分钟        |
#### 维度
| Key         | Value        |
| instance_id | DDoS高防实例ID。该取值可通过[查询高防实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-aad/ListInstance.html)获取。    |
| zone_ip     | DDoS高防实例的线路IP。该取值可通过[查询高防实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-aad/ListInstance.html)获取。 |
