# 查看数据报表
DDoS攻击呈现高频化、多样化趋势，当攻击发生时，海量攻击数据分散在不同时间维度、不同域名或IP资产上，难以有效关联分析。
DDoS高防提供实例和域名维度的全景攻击数据报表，实时获取DDoS攻击流量信息以及遭受的DDoS攻击事件详情。
您可以基于报表数据针对性调整DDoS攻击防护策略或CC防护策略，实现从"被动响应"到"主动精准防护"的升级。
在"概览"页面，您可以获取以下数据信息：
- DDoS攻击防护 提供实例级别数据报表，支持查看指定时间段的安全总览信息、流量趋势、协议分布、连接数、攻击分布、安全事件、黑洞事件等信息。
- CC攻击防护 提供域名级别数据报表，可以查看指定时间段的请求次数、攻击次数、带宽、攻击分布、攻击源、攻击事件等信息。
#### 查看DDoS攻击防护报表
1. [登录AAD服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cnad/?locale=zh-cn)。
2. 在左侧导航栏选择"DDoS高防 \> 概览"，进入"概览"页面。
3. 单击"DDoS攻击防护"页签。
4. 选择待查看的实例名称、线路地址和历史时间段（24小时、近3天、近7天、近30天、自定义，其中，自定义可以查看90天内的防护日志），相关参数说明如[表1]所示。
   图1DDoS攻击防护
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736598185.png)
    表1DDoS攻击参数说明
   | 参数           | 说明        |
   | 入流量峰值带宽      | 每秒访问指定实例指定IP的最高流量。        |
   | 入流量峰值包速率     | 入方向流量每秒流入数据包的最大值。        |
   | 攻击流量峰值带宽     | 每秒攻击指定实例指定IP的最高流量。此处特指攻击生成了安全事件的防护过程中产生的攻击流量。        |
   | 攻击流量峰值包速率    | 攻击流量每秒流入数据包的最大值。        |
   | 攻击次数         | DDoS攻击指定实例指定IP的次数。        |
   | 流量趋势         | 入流量、出流量、丢弃流量的占比及分布趋势。        |
   | 协议分布         | 流量中TCP、UDP、ICMP等协议的占比及分布趋势。        |
   | 并发连接数        | 查看同时访问的连接数。        |
   | 新建连接数        | 查看新建访问的连接数。        |
   | 攻击类型分布       | 查看攻击事件类型。 - 选择"攻击次数"，可查看指定域名被攻击的类型、攻击的次数、以及攻击占比。  - 单击"攻击流量"中的其中一个颜色区域，可查看指定域名被攻击的类型、攻击的流量、以及流量占比。        |
   | TOP5攻击类型流量清洗 | TOP5攻击类型次数统计。        |
   | 安全事件         | 查看DDoS攻击事件。 - 单击攻击源IP后的"详细"，可以查看完整的攻击源IP列表。  - 攻击中的事件，单击"查看动态黑名单"，可以查看攻击中的黑名单列表。  - 单击"导出"，可导出安全事件报告。   说明： 关于DDoS攻击事件报表中攻击源的字段，请您注意以下几点说明： - 进行中的攻击事件可能不展示攻击源。  - 一些只包含部分攻击类型的攻击事件不含攻击源。  - 攻击源随机采样，不是全量的攻击源信息。   |
   | 黑洞事件         | 查看被封堵的IP、状态，封堵开始和结束的时间。 单击"导出"，可导出黑洞事件报告。        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   在防护日志页面的流量或报文的图表中，不同的查询时间间隔对应的展示粒度不同，具体如下：
   - 查询时间＜20分钟：展示粒度为1分钟。
   - 20分钟＜查询时间＜40分钟：展示粒度为2分钟。
   - 40分钟＜查询时间＜60分钟：展示粒度为3分钟。
   - 1小时＜查询时间≤6小时：展示粒度为5分钟。
   - 6小时＜查询时间≤24小时：展示粒度为10分钟。
   - 1天＜查询时间≤7天：展示粒度为30分钟。
   - 7天＜查询时间≤15天：展示粒度为1小时。
   - 15天＜查询时间≤30天：展示粒度为14小时。
#### 查看CC攻击防护报表
3. 单击"CC攻击防护"页签。
4. 选择需要查看域名和时间范围，相关参数说明如[表2]所示。
   图2CC攻击防护
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002706879088.png)
    表2CC攻击防护参数说明
   | 参数           | 说明        |
   | 请求次数         | 访问者访问指定域名的总次数。 如果"全部域名"下拉列表中选择的是"全部域名"，则统计的是访问全部已开启WAF的域名的总次数。        |
   | 请求峰值         | 每秒访问指定域名的最高次数。 如果"全部域名"下拉列表中选择的是"全部域名"，则统计的是每秒访问全部已开启WAF的域名的最高次数。        |
   | 攻击次数         | 攻击指定域名的次数。        |
   | 攻击源个数        | 攻击指定域名的攻击源个数。        |
   | 次数统计         | 按照次数统计的请求趋势图，包括请求总量、攻击总量、不同攻击的次数分布。        |
   | QPS          | QPS（Queries Per Second）即每秒钟的请求量，例如一个HTTP GET请求就是一个Query。 平均值：域名平均每秒钟的请求量。 峰值：域名每秒请求的最大值。        |
   | 带宽           | 平均值：查看出带宽和入带宽的平均值。 峰值：查看出带宽和入带宽的峰值。        |
   | 响应码          | - DDoS高防响应：DDoS高防返回给客户端的响应码以及响应次数。  - 源站响应：源站返回给DDoS高防的响应码以及响应次数。        |
   | 攻击类型分布       | 查看不同攻击的次数及占比。 - 单击"攻击类型分布"中的其中一个颜色区域，可查看指定域名被攻击的类型、攻击的次数、以及攻击占比。  - 当不需要展示某种类型的攻击时，单击事件分布图右侧攻击类型对应的颜色方块，取消在事件分布圆环中的展示。   |
   | 攻击源IP TOP100 | 排名前100的攻击源IP数据。        |
   | URL TOP100   | 排名前100的攻击URL数据。        |
   | 攻击事件         | 攻击事件具体参数请参考[表3]。 单击"导出"，可导出攻击事件报告。        |
    表3攻击事件参数说明
   | 参数    | 说明        |
   | 攻击目标  | 被攻击的域名。        |
   | 攻击URL | 攻击的防护域名的URL，如"/4b87ef"。        |
   | 攻击类型  | 发生攻击的类型，如"频率控制"。        |
   | 攻击时间  | 本次攻击发生的时间。        |
   | 防御动作  | 防护配置中设置的防护动作。 - 阻断  - 仅记录  - 人机验证   |
   | 攻击源IP | 攻击者的IP地址。        |
