# 配置DDoS阶梯调度策略
购买DDoS原生防护-全力防基础版后，通过配置DDoS阶梯调度策略，可以自动联动调度DDoS高防对DDoS原生防护-全力防基础版防护的云资源进行防护，防御海量攻击。
存在调度规则剩余配额，如果配额不足请参考[购买DDoS调度中心防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/aad_01_0323.html)进行购买。
#### 工作原理
DDoS原生高级防护自动联动调度DDoS高防的流程如[图1]所示。
图1联动调度流程图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736478213.png)
#### 约束与限制
- DDoS高防仅支持对DDoS原生高级防护对象中的云资源进行联动防护。
- DDoS原生高防和DDoS高防需要配置不同的源站IP。
- DDoS调度中心暂不支持添加IPv6 IP。
#### 配置阶梯调度策略
1. [登录AAD服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cnad/?locale=zh-cn)。
2. 在左侧导航栏选择"DDoS调度中心 \> 阶梯调度"。
3. 在阶梯调度列表框左上角，单击"添加规则"。
4. 在弹出的对话框中，设置调度规则参数，如[图2]所示，相关参数说明如[表1]所示。
   图2添加调度规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736478215.png)
    表1调度规则参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 规则名称 | 输入调度规则名称。 说明： 一个规则可添加10个云资源IP，购买N个规则可添加的云资源IP总数为N\*10个。        |
   | 分组调度 | 填写局点、IP和调度分组。IP解析从1组开始依据分组进行。处于同一组的IP将同时发布解析。 默认分组：1。 说明： - 当分组中存在被封禁的IP时，将跳过该IP对其他IP进行解析。  - 当前分组中所有IP被封堵后自动切换到下个分组，所有分组都无可用IP后进入联动调度。  - 仅支持DDoS原生防护对象中的云资源（ECS、EIP、ELB和WAF等）。   |
   | 联动调度 | - 不联动：只进行原生资源内的分组调度，不联动到高防DDoS防护。  - 联动到高防：调度到高防防护，需要提前购买并完成高防配置。 注意： 在DDoS高防配置中，源站IP与阶梯调度分组中的IP不应重复。否则，若阶梯调度分组中的IP被封堵，即使调度中心将流量调度至高防，高防回源至被封堵的IP时仍会异常，导致业务无法恢复正常。        |
5. 单击"确定"完成配置。
#### 相关操作
- 在目标调度规则所在行"操作"列，单击"删除"，可以删除该调度规则。
- 在目标调度规则所在行"操作"列，单击"查看详情"后，在弹出的页面中，可以查看调度规则的详细信息和添加的云资源信息。
  - 在基本信息后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002706719112.png)，可以修改调度规则名称和是否联动调度。
  - 单击"添加资源"，在弹出的"添加联动资源"对话框中，修改、添加或删除云资源IP。
  - 在目标资源所在行的"操作"列，单击"删除"可以删除联动防护的云资源；或者勾选待删除的云资源后，在列表左上角单击"删除"，批量删除云资源。
