# 设置流量清洗阈值拦截攻击流量
流量清洗阈值是触发DDoS防御动作生效的阈值，触发防御后，攻击流量将被拦截，业务流量会被正常放行。
然而，阈值过高，攻击流量可能混入正常业务，造成防护漏报；阈值过低，正常业务高峰被误判为攻击，引发误拦截导致业务中断。
如何在防护精准度与业务连续性之间找到最佳平衡点，成为有效防护DDoS攻击的难题。
Anti-DDoS提供系统默认策略和人工定制策略两种方法，让阈值设置既智能自适应，又保留人工调控的灵活性。
- 设置默认防护策略 默认防护策略作为系统初始策略，对所有新购买的EIP生效，不影响存量EIP的流量清洗阈值。策略默认的"流量清洗阈值"为120Mbps，支持修改。
- 为指定EIP设置防护策略 手动为公网IP设置特定的防护策略，支持批量操作和单个操作。手动设置了防护策略的公网IP将不再使用默认防护策略。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
档位选择和业务不匹配，可能导致攻击漏防或业务流量误清洗，请选择与所购买带宽最接近的数值，但不超过购买带宽。
#### 设置默认防护策略
1. [登录AAD服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cnad/?locale=zh-cn)。
2. 选择"公网IP"页签，单击"设置默认防护策略"。
3. 根据实际设置"流量清洗档位"，如[图1]所示。
   图1配置默认防护策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736598077.png)
   表1参数说明
   | **参数** | **说明**        |
   | 流量清洗档位 | Anti-DDoS检测到IP的入流量超过该阈值时，触发流量清洗。 "默认"为"120Mbps"，"手动设置"支持更多档位。 - 流量清洗阈值需要根据业务带宽进行选择，与具体防御策略无关。当流量清洗阈值远低于实际业务带宽时，可能引发误告警；当流量清洗阈值远高于实际业务带宽时，可能导致攻击漏防。因此建议选择与实际业务带宽最接近的数值，但不超过购买带宽。  - 当实际业务流量触发流量清洗阈值时，Anti-DDoS仅拦截攻击流量；当实际业务流量未触发流量清洗阈值时，无论是否为攻击流量，都不会进行拦截。   |
4. 单击"确定"，完成默认防护策略的设置。
   当提示"策略设置成功"时，表示设置成功。
   默认防护策略设置完成后，新购买的公网IP均按照默认防护策略启动防护。
#### 为指定EIP设置防护策略
2. 在"公网IP"页签，根据实际选择设置方法。
   - 为多个公网IP设置防护策略：勾选多个公网IP后，单击页面上方"防护设置"。
     图2批量设置防护策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002706878980.png)
   - 为单个公网IP设置防护策略：在需要设置防护策略的公网IP所在行，单击"防护设置"。
     图3单个公网IP设置防护策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736598073.png)
3. 根据实际设置"流量清洗阈值"。
   图4设置防护策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002736598081.png)
   表2参数说明
   | **参数** | **说明**        |
   | 流量清洗阈值 | Anti-DDoS检测到IP的入流量超过该阈值时，触发流量清洗。 "默认"为"120Mbps"，"手动设置"支持更多档位。 - 流量清洗阈值需要根据业务带宽进行选择，与具体防御策略无关。当流量清洗阈值远低于实际业务带宽时，可能引发误告警；当流量清洗阈值远高于实际业务带宽时，可能导致攻击漏防。因此建议选择与实际业务带宽最接近的数值，但不超过购买带宽。  - 当实际业务流量触发流量清洗阈值时，Anti-DDoS仅拦截攻击流量；当实际业务流量未触发流量清洗阈值时，无论是否为攻击流量，都不会进行拦截。   |
4. 单击"确定"，完成设置。
   当目标IP的"流量清洗档位"显示为设置值时，表示设置成功。
#### 查看EIP防护状态
设置了流量清洗阈值后，可以查看防护的EIP状态和防护信息。
2. 选择"公网IP"页签，查看公网IP。
   图5查看公网IP
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002706719044.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - Anti-DDoS为普通用户提供2Gbps的DDoS攻击防护，最高可达5Gbps，系统会对超过黑洞阈值的受攻击公网IP进行黑洞处理，正常访问流量会丢弃；对于可能会遭受超过5Gbps流量攻击的应用，建议您购买华为云DDoS高防服务，提升防护能力。
   表3参数说明
   | 参数名称 | 说明        |
   | 公网IP | Anti-DDoS防护的公网IP地址。 单击公网IP，可以跳转至该公网IP的"监控报表"页面。        |
   | 防护状态 | 公网IP的防护状态，包括： - 正常：EIP状态正常。  - 设置中：修改流量清洗阈值的任务正在下发。  - 清洗中：正在清洗攻击流量。  - 黑洞中：EIP正在黑洞封禁中。        |
   | 资产类型 | 防护对象的类型。 - EIP：弹性公网IP。  - ELB：弹性负载均衡。  - NetInterFace：弹性网卡。  - VPN：虚拟专用网络。  - NAT：NAT网关。  - VIP：高可用虚拟IP。  - CCI：云容器实例。  - SubEni：辅助弹性网卡。   |
   | 防护容量 | 当前公网IP的防护能力及过去24小时的入流量峰值。 例如公网IP防护容量如下所示，表示该公网IP拥有5Gbps的防护能力，过去24小时的入流量峰值为412kbps。 图6防护容量 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/zh-cn_image_0000002706719046.png)        |
   | 防护设置 | 当前公网IP的流量清洗阈值。        |
   | 企业项目 | 当前公网IP所属的企业项目。        |
