# 自增主键达到上限，无法插入数据
#### 场景描述
插入数据时报错 ERROR 1062 (23000): Duplicate entry 'xxx' for key 'xxx'。
#### 原因分析
自增主键的字段取值达到上限，无法继续增长，导致新插入的数据生成的自增主键值与表中上一条数据相同，因为自增主键的值不可重复，插入失败报错。
#### 解决方案
1. 如果数据变化较多，表中实际数据量远小于自增主键的容量，则可以考虑将该表的数据全量导入新表，删除原表，然后rename将新表名改回原表名。(使用数据导入导出的方法有多种实现方法，此处仅举其中一种例子)
   1. 创建表auto_test5_tmp。
      create table auto_test5_tmp(id tinyint not null AUTO_INCREMENT, name varchar(8), PRIMARY KEY (`id`));
      Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
   2. 插入数据。
      insert into auto_test5_tmp select 0,name from auto_test5;
      Query OK, 6 rows affected (0.01 sec)
      Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0
   3. 查询表数据。
      select * from auto_test5_tmp;
      | id | name |
      |  1 | A    |
      |  2 | B    |
      |  3 | C    |
      |  4 | X    |
      |  5 | Y    |
      |  6 | Z    |
   4. 删除表。
      drop table auto_test5;
   5. 重命名。
      rename table auto_test5_tmp to auto_test5;
      Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
2. 如果自增主键的取值范围不够，则修改自增主键的字段类型。
   alter table auto_test6  modify column id int NOT NULL AUTO_INCREMENT;
   Query OK, 6 rows affected (0.15 sec)
