# 表的自增AUTO_INCREMENT初值与步长
数据表中自增字段的AUTO_INCREMENT的初值与步长由auto_increment_increment和auto_increment_offset参数决定。
表1自增参数
| 参数名                      | 描述                      |
| auto_increment_offset    | AUTO_INCREMENT值的初值。     |
| auto_increment_increment | AUTO_INCREMENT值每次增长的步长。 |
- 当 *auto_increment_offset* \> *auto_increment_increment* 时，实际使用时初值会变为*auto_increment_increment*。
- 当 *auto_increment_offset* \<= *auto_increment_increment* ，自增值计算方式如下：
  自增值 = auto_increment_offset + N * auto_increment_increment
  其中N为插入的数据条数。
#### 修改参数
在TaurusDB中这两个参数默认值都为1，参考如下步骤修改。
1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
2. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例概览页面。
3. 在左侧导航栏中选择"参数修改"，在"参数"页签修改相应参数。
#### 示例：
1. auto_increment_offset=1，auto_increment_increment=1，表示初值为1，步长为1。
   show variables like 'auto_inc%';
   | Variable_name            | Value |
   | auto_increment_increment | 1     |
   | auto_increment_offset    | 1     |
2. 修改auto_increment_increment=2，步长变为2。
   set session auto_increment_increment=2;
   Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
   | auto_increment_increment | 2     |
3. auto_increment_offset=10，auto_increment_increment=2，由于auto_increment_offset \> auto_increment_increment，因此初值为2，步长为2。
   set session auto_increment_offset=10;
   | auto_increment_offset    | 10    |
   create table auto_test2(id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY (`id`));
   Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
   show create table auto_test2;
   CREATE TABLE `auto_test2` (   `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,   PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
   1 row in set (0.01 sec)
   insert into auto_test2 values(0), (0), (0);
   Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
   Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
   select * from auto_test2;
   | id |
   |  2 |
   |  4 |
   |  6 |
   3 rows in set (0.01 sec)
4. auto_increment_offset=5，auto_increment_increment=10，初值为5，步长为10。
   set session auto_increment_offset=5;
   set session auto_increment_increment=10;
   | auto_increment_increment | 10    |
   | auto_increment_offset    | 5     |
   create table auto_test3(id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY (`id`));
   insert into auto_test3 values(0), (0), (0);
   select * from auto_test3;
   | id |
   |  5 |
   | 15 |
   | 25 |
