# TaurusDB for PostgreSQL实例inodes过多导致数据库重启缓慢
实例inodes指标值过大，常见的原因是临时文件堆积、表对象过多。这两种情况下发生异常重启时，均会拖慢启动进程。
#### 场景一
- 场景描述 使用TaurusDB for PostgreSQL数据库时，业务执行大量复杂SQL，造成临时文件堆积，内存耗尽发生OOM，数据库重启过程非常缓慢，导致业务较长时间不可用。
- 原因分析 由于业务执行复杂SQL，如果SQL中涉及排序、Hash join、聚合等操作，超过配置work_mem参数大小时，会生成临时文件。大量执行这样的SQL，在发生OOM时，数据库进程被OS终止，此时内核不会对临时文件进行清理，从而导致临时文件的堆积。过多的临时文件会拖慢数据库启动，这是因为在PostgreSQL数据库进程启动时，需要删除所有之前产生的所有临时文件，如果存在大量临时文件堆积，将导致数据库启动缓慢。
- 解决方案 建议业务侧优化SQL，或适当调大work_mem参数值（会增加内存占用），减少临时文件生成。
#### 场景二
- 场景描述 使用TaurusDB for PostgreSQL数据库时，业务创建了大量的表。某一时间连接数与业务量激增，数据库进程内存耗尽发生OOM，从而导致数据库重启，但重启过程非常缓慢，导致业务较长时间不可用。
- 原因分析 由于数据库发生了OOM进而导致进程重启，在启动时会进入故障恢复模式，这时内核进程会遍历所有表并做fsync（将os缓存内容刷新至磁盘），如果业务创建的表对象过多，在启动时便会消耗大量时间进行遍历，从而导致数据库启动缓慢，影响业务可用性。
- 解决方案
  - 建议业务侧限制创建表的数量，单实例表数量不超过2万，单库表数量不超过4千。
  - 建议业务侧配置内存监控，尽量避免OOM发生。同时关注inode数监控指标，控制创建的对象数量。
