# 训练作业运行失败排查指导
#### 问题现象
训练作业的"状态"出现"运行失败"的现象。
#### 原因分析及处理方法
- 查看训练作业的"日志"，出现报错"MoxFileNotExistsException(resp, 'file or directory or bucket not found.')"。
  - 原因：Moxing在进行文件复制时，未找到train_data_obs目录。
  - 处理建议：修改train_data_obs目录为正确地址，重新启动训练作业。
    ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-modelarts/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
    另外在Moxing下载OBS对象过程中，不要删除相应OBS目录下的对象，否则Moxing在下载到被删除的对象时会下载失败。
- 查看训练作业的"日志"，出现报错"CUDA capability sm_80 is not compatible with the current PyTorch installation.The current PyTorch install supports CUDA capabilities sm_37 sm_50 sm_60 sm_70'"。
  - 原因：训练作业使用的镜像CUDA版本只支持sm_37、sm_50、sm_60和sm_70的加速卡，不支持sm_80。
  - 处理建议：使用自定义镜像创建训练作业，并安装高版本的cuda以及对应的PyTorch版本。
- 查看训练作业的"日志"，出现报错"ERROR:root:label_map.pbtxt cannot be found. It will take a long time to open every annotation files to generate a tmp label_map.pbtxt."。
  - 如果使用的是订阅的算法，建议先检查数据的标签是否有问题。
  - 如果使用的是物体检测类算法，建议检查数据的label框是否为非矩形。
    ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    物体检测类算法仅支持矩形label框。
- 查看训练作业的"日志"，出现报错"RuntimeError: The server socket has failed to listen on any local network address. The server socket has failed to bind to \[::\]:29500 (errno: 98 - Address already in use). The server socket has failed to bind to 0.0.0.0:29500 (errno: 98 - Address already in use)."。
  - 原因：训练作业的端口号有冲突。
  - 处理建议：更改代码中的端口号，重启训练作业。
- 查看训练作业的"日志"，出现报错"WARNING: root: Retry=7, Wait=0.4, Times tamp=1697620658.6282516"。
  - 原因：Moxing版本太低。
  - 处理建议：联系技术支持将Moxing版本升级至2.1.6及以上版本。
