# 训练前卡死
作业为多节点训练，且还未开始训练时发生卡死，可以在代码中加入os.environ\["NCCL_DEBUG"\] = "INFO"，查看NCCL DEBUG信息。
#### 问题现象1
日志中还未出现NCCL DEBUG信息时已卡死。
#### 解决方案1
检查代码，检查是否有参数中未传入"master_ip"和"rank"参数等问题。
#### 问题现象2
分布式训练的日志中，发现有的节点含有GDR信息，而有的节点无GDR信息，导致卡死的原因可能为GDR。
# 节点A日志
modelarts-job-a7305e27-d1cf-4c71-ae6e-a12da6761d5a-worker-1:1136:1191 [2] NCCL INFO Channel 00 : 3[5f000] -> 10[5b000] [receive] via NET/IB/0/GDRDMA
modelarts-job-a7305e27-d1cf-4c71-ae6e-a12da6761d5a-worker-1:1140:1196 [6] NCCL INFO Channel 00 : 14[e1000] -> 15[e9000] via P2P/IPC
modelarts-job-a7305e27-d1cf-4c71-ae6e-a12da6761d5a-worker-1:1141:1187 [7] NCCL INFO Channel 00 : 15[e9000] -> 11[5f000] via P2P/IPC
modelarts-job-a7305e27-d1cf-4c71-ae6e-a12da6761d5a-worker-1:1138:1189 [4] NCCL INFO Channel 00 : 12[b5000] -> 14[e1000] via P2P/IPC
modelarts-job-a7305e27-d1cf-4c71-ae6e-a12da6761d5a-worker-1:1137:1197 [3] NCCL INFO Channel 00 : 11[5f000] -> 16[2d000] [send] via NET/IB/0/GDRDMA
# 节点B日志
modelarts-job-a7305e27-d1cf-4c71-ae6e-a12da6761d5a-worker-2:1139:1198 [2] NCCL INFO Channel 00 : 18[5b000] -> 19[5f000] via P2P/IPC
modelarts-job-a7305e27-d1cf-4c71-ae6e-a12da6761d5a-worker-2:1144:1200 [7] NCCL INFO Channel 00 : 23[e9000] -> 20[b5000] via P2P/IPC
modelarts-job-a7305e27-d1cf-4c71-ae6e-a12da6761d5a-worker-2:1142:1196 [5] NCCL INFO Channel 00 : 21[be000] -> 17[32000] via P2P/IPC
modelarts-job-a7305e27-d1cf-4c71-ae6e-a12da6761d5a-worker-2:1143:1194 [6] NCCL INFO Channel 00 : 22[e1000] -> 21[be000] via P2P/IPC
modelarts-job-a7305e27-d1cf-4c71-ae6e-a12da6761d5a-worker-2:1141:1191 [4] NCCL INFO Channel 00 : 20[b5000] -> 22[e1000] via P2P/IPC
#### 解决方案2
在程序开头设置"os.environ\["NCCL_NET_GDR_LEVEL"\] = '0'"关闭使用GDR，或者寻找运维人员将机器添加GDR。
#### 问题现象3
NCCL信息中报出Got completion with error 12, opcode 1, len 32478, vendor err 129等通信信息时，说明当前网络不是很稳定。
#### 解决方案3
可加入3个环境变量。
- NCCL_IB_GID_INDEX=3： 使用RoCE v2协议，默认使用RoCE v1，但是v1在交换机上没有拥塞控制，可能丢包，而且后面的交换机不会支持v1，就无法启动。
- NCCL_IB_TC=128：数据包走交换机的队列4通道，这是RoCE协议标准。
- NCCL_IB_TIMEOUT=22：把超时时间设置长一点，正常情况下网络不稳定会有5秒钟左右的间断，超过5秒就返回timeout了，改成22预计有二十秒左右，算法为4.096 µs \* 2 \^ timeout。
