# 日志提示"No space left on device"
#### 问题现象
训练过程中复制数据/代码/模型时出现如下报错：
图1错误日志
![](https://support.huaweicloud.com/trouble-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001399055518.png "点击放大")
#### 原因分析
出现该问题的可能原因如下。
- 磁盘空间不足。
- 分布式作业时，有些节点的docker base size配置未生效，容器内"/"根目录空间未达到50G，只有默认的10GB，导致作业训练失败。
- 实际存储空间足够，却依旧报错"No Space left on device"。 同一目录下创建较多文件，为了加快文件检索速度，内核会创建一个索引表，短时间内创建较多文件时，会导致索引表达到上限，进而报错。
  ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  触发条件和下面的因素有关：
  - 文件名越长，文件数量的上限越小。
  - blocksize越小，文件数量的上限越小。（ blocksize，系统默认 4096B。总共有三种大小：1024B、2048B、4096B）
  - 创建文件越快，越容易触发。
#### 处理方法
1. 可以参照[日志提示"write line error"](https://support.huaweicloud.com/trouble-modelarts/modelarts_trouble_0031.html)文档进行修复。
2. 如果是分布式作业有的节点有错误，有的节点正常，建议提工单请求隔离有问题的节点。
3. 如果是触发了欧拉操作系统的限制，有如下建议措施。
   - 分目录处理，减少单个目录文件量。
   - 减慢创建文件的速度。
   - 关闭ext4文件系统的dir_index属性，具体可参考：https://access.redhat.com/solutions/29894，（可能会影响文件检索性能）。
#### 建议与总结
在创建训练作业前，推荐您先使用ModelArts开发环境调试训练代码，避免代码迁移过程中的错误。
- 直接使用线上notebook环境调试请参考[使用JupyterLab开发模型](https://support.huaweicloud.com/devtool-modelarts/devtool-modelarts_0012.html)。
- 配置本地IDE（Pycharm或者VSCode）连接云上环境调试请参考[使用本地IDE开发模型](https://support.huaweicloud.com/devtool-modelarts/devtool-modelarts_0019.html)。
