# 如何处理驱动兼容性问题
#### 问题描述
用户执行**nvidia-smi**命令回显报错"No devices were found"。
#### 处理方法
1. 查看云服务器的实例规格，确认用户使用的镜像信息。
   - 如果使用NVIDIA Tesla T4 GPU（例如，Pi2或G6规格），请参见[T4 GPU设备显示异常](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/ecs_trouble_1204.html) 进行处理。
   - 如果使用其他规格的GPU云服务器，执行下一步。
2. 查看系统日志"/var/log/message"，是否存在驱动相关报错。
   - 如果存在报错"Failed to copy vbios to system memory"，可能是由于频繁加载/卸载驱动导致，建议开启驱动持久化模式，保持驱动处于加载状态。 ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_image_0000001875791178.png "点击放大")
     1. 执行以下命令，开启驱动持久化模式。 **nvidia-smi -pm 1**
     2. 执行以下命令，打开并编辑"**/etc/rc.local** "文件。
        **vim** **/etc/rc.local**
     3. 配置开机自启动，将命令"**nvidia-smi -pm 1** "写入"**/etc/rc.local**"文件中。
     4. 按"Esc"，输入**:wq**保存并退出。
     5. 执行以下命令，添加启动权限。 **chmod +x /etc/rc.d/rc.local**
   - 若未查到相关报错，执行下一步。
3. 查看实例的Tesla驱动版本是否为510.xx.xx。
   - 是，该驱动版本与所用镜像可能存在兼容性问题，建议更换驱动版本，请参考[安装GPU驱动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0177.html)。
   - 否，请执行下一步。
4. 如果仍未确认根因，请根据[故障信息收集](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/ecs_trouble_1603.html)操作后联系技术支持处理。
