# GPU设备显示异常
#### 问题描述
执行**nvidia-smi**查看GPU使用情况，显示如下：
- 单卡机器显示
  No devices were found
- 多卡机器上显示卡数目不全 执行**lspci \| grep -i nvidia**，显示卡数目正常。
#### 处理方法
1. 查看实例是否使用NVIDIA Tesla T4 GPU（例如，Pi2或G6规格）。
   - 是，请参见[T4 GPU设备显示异常](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/ecs_trouble_1204.html)进行处理。
   - 否，请执行下一步。
2. 查看系统日志"/var/log/message"，是否存在驱动相关报错。
   - 如果出现"Failed to copy vbios to system memory"，可能是由于频繁加载/卸载驱动导致，建议开启驱动持久化模式，保持驱动处于加载状态。
     图1系统日志
     ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_image_0000001639217490.png "点击放大")
     1. 执行以下命令，开启驱动持久化模式。 **nvidia-smi -pm 1**
     2. 执行以下命令，打开并编辑"**/etc/rc.local** "文件。
        **vim** **/etc/rc.local**
     3. 配置开机自启动，将命令"**nvidia-smi -pm 1** "写入"**/etc/rc.local**"文件中。
     4. 按"Esc"，输入**:wq**保存并退出。
     5. 执行以下命令，添加启动权限。 **chmod +x /etc/rc.d/rc.local**
   - 否，请执行下一步。
3. 查看实例的Tesla驱动版本是否为510.xx.xx。
   - 是，该驱动版本与镜像可能存在兼容性问题，建议更换驱动版本，操作指导，请参考[安装GPU驱动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0177.html)。
   - 否，请执行下一步。
4. 请尝试重启云服务器，再执行nvidia-smi查看GPU使用情况，确认是否正常。 如果问题依然存在，请联系客服。
