# 远程连接Linux云服务器报错：The account is locked due to 3 failed logins
#### 问题描述
远程连接Linux云服务器时，提示：The account is locked due to 3 failed logins。
图1报错信息
![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_image_0000002418217177.png "点击放大")
#### 可能原因
远程登录Linux云服务器时，连续多次输入错误密码，触发系统PAM认证模块策略限制，导致用户被锁定，无法成功登录。
#### 排查思路
1. （可选）解锁root用户。 若root用户被锁定，则需参考本步骤解锁root用户。否则跳过本步骤。
   1. 使用单用户模式登录ECS。 具体操作，请参见[Linux云服务器如何进入单用户模式？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_2726.html)。
   2. 依次执行以下命令，解锁root用户。 **pam_tally2 -u root**#查看root用户登录密码连续输入错误次数。
      **pam_tally2 -u root -r** #清除root用户密码连续输入错误次数。
      **authconfig --disableldap --update** #更新PAM安全认证记录。
   3. 执行以下命令，重启ECS，使修改生效。 **reboot -f**
2. 使用root用户登录弹性云服务器。 详细操作，请参见[通过VNC登录Linux ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0136.html)。
3. 执行以下命令，查看PAM配置文件中是否存在认证限制。 **pam_tally2 -u root**#查看root用户登录密码连续输入错误次数。
   **pam_tally2 -u root -r**#清除root用户密码连续输入错误次数。
   **authconfig --disableldap --update**#更新PAM安全认证记录。
   例如，当系统返回如下信息时，表示普通用户和root用户连续三次输入错误密码，30秒后才能再次登录Linux实例。
   图2返回结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_image_0000002384663470.png "点击放大")
#### 处理方法
- 方法一：等待PAM设置的冻结时长（例如50秒），待系统解冻账户后，再重新登录实例。
- 方法二：修改配置文件。 下文以修改"/etc/pam.d/system-auth"为例进行说明，其他配置文件修改方法类似。
  1. 执行以下命令，打开"/etc/pam.d/system-auth"配置文件。 **vim /etc/pam.d/system-auth**
  2. 按"i"进入编辑模式。
  3. 根据业务需要，注释、修改或删除该配置。
     配置文件中，该配置信息表示普通用户和root用户连续三次输入错误密码会被锁定，30秒后才能解锁：
     auth required pam_tally2.so deny=3 unlock_time=30 even_deny_root root_unlock_time=30
     注释该配置信息：
     #auth required pam_tally2.so deny=3 unlock_time=30 even_deny_root root_unlock_time=30    #注释后代码
     配置解释：
     - deny=3：表示设置普通用户和root用户连续错误登录的最大次数，超过最大次数，则锁定该用户。
     - unlock_time=30：表示设定普通用户锁定后，多少时间后解锁，单位是秒。
     - even_deny_root：表示也限制root用户。
     - root_unlock_time=30：表示设定root用户锁定后，多少时间后解锁，单位是秒。
     ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     本示例使用的是pam_tally2模块，不同的PAM版本，设置可能有所不同，详情请参见[Linux PAM SAG](https://github.com/linux-pam/linux-pam/blob/master/doc/sag/Linux-PAM_SAG.xml)。
