# Linux操作系统执行passwd命令失败，提示：Authentication token manipulation error
#### 问题现象
root用户用passwd命令修改管理员用户以及普通用户的密码时失败，提示passwd:Authentication token manipulation error。
![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_image_0195335590.png "点击放大")
#### 根因分析
出现该问题通常是密码文件的属性的问题导致，也有可能是根目录空间满。
执行以下命令查看存放用户和密码的文件（/etc/passwd和/etc/shadow）属性。
**lsattr /etc/passwd /etc/shadow**
![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_image_0195480926.png "点击放大")
如上图所示，/etc/passwd和/etc/shadow文件中有i属性，"i"的文件属性表示该文件不能修改：它不能被删除或重命名，无法为此创建任何链接文件，不能将任何数据写入该文件。只有管理员用户可以设置或清除此属性。
![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
1.如果设置了'a'属性的文件只能在append（只允许增加记录）写作模式。只有管理员用户可以设置或清除此属性。
CAP_LINUX_IMMUTABLE功能可以设置或清除这个属性。
其他文件属性可以执行以下命令查看chattr使用手册。
**chattr**
2.如果lsattr结果中没有限制增加或者修改的属性，则可能为根分区空间不足，可以查询根分区使用率。
**df -h**
处理方法则为删除根分区下不需要的文件。
#### 处理方法
1. 用chattr命令将i权限撤销，然后再修改密码。
   - 如果文件属性为"i"，执行以下命令。 **chattr -i /etc/passwd /etc/shadow**
   - 如果文件属性为"a"，执行以下命令。 **chattr -a /etc/passwd /etc/shadow**
2. （可选）如果对修改过属性的文件有安全要求需要设置相应的属性，请重新设置相应的属性。
   - 如果设置文件属性为"i"，执行以下命令。 **chattr +i /etc/passwd /etc/shadow**
   - 如果设置文件属性为"a"，执行以下命令。 **chattr +a /etc/passwd /etc/shadow**
   查看修改后的文件属性，执行以下命令。
