# CentOS 7中修改fstab无法挂载怎么办？
#### 问题现象
添加新硬盘修改/etc/fstab以将新硬盘安装到旧挂载点，然后umount旧磁盘，执行**mount -a** 后使用**df**查看没有挂载成功。
本节操作适用于CentOS、EulerOS操作系统。
#### 根因分析
1. 执行以下命令，查询有问题的mount unit。 **systemctl list-units --type=mount \|grep failed**
   test1.mount             loaded failed failed  /test1
2. 执行以下命令，查询该unit的状态。 **systemctl status test1.mount**
   回显信息如下所示：
   ● test1.mount - /test1
   Loaded: loaded (/etc/fstab; bad; vendor preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2019-08-28 15:32:53 CST; 3min 27s ago
   Where: /test1
   What: /dev/vdb1
   Docs: man:fstab(5)
   man:systemd-fstab-generator(8)
   Process: 4601 ExecUnmount=/bin/umount /test1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 3129 ExecMount=/bin/mount /dev/vdb1 /test1 -t ext4 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Warning: test1.mount changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
   如回显信息所示test1.mount磁盘发生了改变，需要运行**systemctl daemon-reload**重新加载units。
   更改/etc/fstab时，必须执行**systemctl daemon-reload**。在运行该命令之前，systemd不读取fstab并生成装载单元。
#### 处理方法
执行以下命令，重新加载systemd管理的unit配置。
