# Linux文件系统提示：Read-only file system
#### 问题现象
Linux操作系统云服务器删除或者修改文件时提示文件系统只读：Read-only file system，导致操作失败。
![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_image_0179547387.png "点击放大")
#### 根因分析
文件系统只读的原因可能有：
- 文件系统错误导致文件系统进入只读模式。
- 文件系统是以只读方式进行的挂载。
- 硬件故障，包括磁盘有坏道或者Raid卡故障等硬件问题。
#### 操作须知
- 修复文件系统，可能会产生数据丢失，请先备份数据后进行操作。
- 如以下场景均不符合，请检查存储或者磁盘硬件是否存在故障。
#### 场景一：文件系统以只读方式挂载导致删除或者修改类操作失败
1. 执行以下命令，查看删除文件所在目录的挂载方式： **mount \|grep 挂载点**
   如果结果显示挂载方式为ro，则根因为挂载方式为只读导致。
2. 在不重启的情况下可以以读写方式重新进行挂载，执行： **mount -o remount,rw 挂载点**
   ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如需在下次启动时也以读写方式挂载，需修改/etc/fstab文件中第四列参数。
#### 场景二：如果结果显示挂载方式rw，则确认是否为文件系统错误导致
1. 执行以下命令，检查内核中关于文件系统的信息。 **dmesg \|egrep "ext\[2..4\]\|xfs"**
   输出结果中如果有I/O error ... inode 的错误信息则根因为文件系统错误导致进入只读模式。
   ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_image_0179547917.png "点击放大")
   如图所示，需要修复文件系统，请先备份数据后操作，由于文件系统在使用中无法修复，需要通过单用户模式（在该模式下磁盘未挂载）修复文件系统。
2. 重启进入[单用户模式](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_2726.html)尝试修复文件系统。
3. 查询当前设备及文件系统 **blkid**
4. 检查文件系统（以vdb1为例）。
   - ext系列文件系统执行以下命令 **fsck -n /dev/vdb1**
   - xfs系列文件系统执行以下命令 **xfs_check /dev/vdb1**
   如果遇到提示当前文件系统为mounted，需要先umount文件系统。
   1. 执行以下命令，查看当前挂载信息执行 **mount**
   2. 卸载设备 **umount 挂载点**
5. 修复文件系统（以vdb1为例）。
   - ext系列文件系统执行以下命令 **fsck** **/dev/vdb1**
   - xfs系列文件执行以下命令 **xfs_repair /dev/vdb1**
