# SSH连接或者服务偶发性断开问题处理
#### 适用场景
该文档适用于在SSH连接Linux云服务器或者访问该服务器上的应用时偶现连接断开。
#### 约束与限制
1. 修改系统内核参数可能产生内核不稳定，请评估风险后进行操作。
2. 为了确保系统稳定运行，修改内核参数后建议在合理的时间重启系统。
#### 根因分析
1. 执行以下命令，查看系统内核是否开启了TIME_WAIT快速回收和重利用策略 **sysctl -a \|grep tcp_tw**
   如[图1]所示，确认已开启该策略。
   图1TIME_WAIT
   ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_image_0174991741.png "点击放大")
2. 由于服务端开启了TIME_WAIT快速回收和重利用策略导致，即启用了net.ipv4.tcp_tw_recycle或者net.ipv4.tcp_tw_reuse。系统默认是不启用该功能。
   ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   客户端通常在NAT环境下，多台终端使用同一个公网ip，无法实现服务端与客户端的一对一连接。如果开启此参数服务端会回收处于TIME_WAIT状态的TCP连接，导致连接断开。
#### 操作方法：
1. 关闭上述两个内核参数，打开/etc/sysctl.conf，添加或者修改下列两行。
   net.ipv4.tcp_tw_recycle = 0
   net.ipv4.tcp_tw_reuse = 0
2. 执行以下命令，使修改的配置生效。
   **sysctl -p**
   启动中修改内核参数可能存在内核加载该参数不稳定的情况，建议在合适的时间进行重启。
