# 同一子网的两块网卡均绑定弹性公网IP
#### 问题描述
云服务器上两块相同子网的网卡，均绑定了弹性公网IP。其中，主网卡绑定的弹性公网IP可以正常访问，但是扩展网卡的弹性公网IP无法访问。
#### 可能原因
CentOS操作系统的弹性云服务器默认开启了反向过滤技术（rpfilter），云服务器的默认路由是指向eth0的，而扩展网卡弹性公网IP的流量从eth1进入。系统此时判断，这个报文在发送时应该从eth0口送出，而报文实际是从eth1进入，即从错误的网卡收到报文，故判定非法而被系统丢弃。
#### 处理方法
通过策略路由让访问扩展网卡的流量从扩展网卡发出，方法如下：
1. 执行以下命令，编辑文件rt_tables。 **vi /etc/iproute2/rt_tables**
   添加一个route table的别名，如test。
   ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_image_0138380779.png "点击放大")
2. 保存后退出。
3. 执行以下命令，在test表中添加路由。 **ip route add default via *扩展网卡网关* dev eth1 table *步骤1中添加的表名***
   例如：
   **ip route add default via 192.168.166.1 dev eth1 table test**
4. 执行以下命令，添加策略路由。 **ip rule add from *扩展网卡IP地址* lookup *步骤1中添加的表名* prio *低于32766，优先级高于main表***
   例如：
   **ip rule add from 192.168.166.22 lookup test prio 32000**
   至此，两块网卡上的公网IP应该都可以访问了。如果要持久化这个规则，可以将上述语句添加到开机脚本"/etc/rc.local"中。
