# 云服务器带宽占用高怎么办？
#### 操作场景
如果云服务器操作卡顿或无法连接，可能是由于云服务器带宽占用过高导致的，本节操作介绍排查云服务器带宽占用高的方法及相应的解决方案。
#### Windows操作系统云服务器
1. 在管理控制台远程登录云服务器。 以Windows2012操作系统云服务器为例。
2. 打开"运行"窗口，输入"perfmon -res"。
   图1打开资源监视器
   ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_image_0281776005.png)
3. 在"资源监视器"中，单击"CPU"或"网络"，查看CPU占用率或带宽使用情况。 ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_image_0191565817.png "点击放大")
4. 查看带宽占用率较高的进程名。
   - 如果消耗带宽较多的进程为业务进程，建议您[变更云服务器的配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0013771092.html)。
   - 如果消耗带宽较多的进程为异常进程，可能是病毒或木马导致，建议您可以自行终止进程或者使用安全软件进行查杀。
#### Linux操作系统云服务器
1. 通过管理控制台登录云服务器。 以下操作以CentOS 6.8 64bit操作系统云服务器为例。
2. 执行以下命令安装Linux流量监控工具iftop。 **yum install iftop -y**
   ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_image_0191565818.png)
3. 执行如下命令，查看导致流量较高的端口与消耗流量的IP，以eth0端口为例。 **iftop -i *eth0* -P**
   ![](https://support.huaweicloud.com/trouble-ecs/zh-cn_image_0191565819.png "点击放大")
4. 执行如下命令查看端口对应的进程，以38366端口为例。
   **netstat -tunlp \|grep *38366***
   - =\>代表发送数据，\<=代表接收数据。
   - TX表示发送流量，RX表示接收流量，TOTAL表示总流量。
   - cum：表示第一列各种情况的总流量。
   - peak：表示第一列各种情况的流量峰值。
   - rates：表示第一列各种情况2秒、10秒、40秒内的平均流量。
5. 查看带宽占用率较高的进程名。
