# lifecycle
每个资源实例都具有创建 、更新和销毁三个阶段，在一个资源实例的生命周期过程中都会经历其中的2至3个阶段。通过元参数 lifecycle 可以对资源实例的生命周期过程进行改变，lifecycle 支持以下参数：
- **create_before_destroy**
  默认情况下，当需要改变资源中不支持更新的参数时，Terraform会先销毁已有实例，再使用新配置的参数创建新的对象进行替换。当您将 create_before_destroy 参数设置为 true 时，Terraform将先创建新的实例，再销毁之前的实例。这个参数可以适用于保持业务连续的场景，由于新旧实例会同时存在，需要提前确认资源实例是否有唯一的名称要求或其他约束。
  lifecycle {
    create_before_destroy = true
- **prevent_destroy**
  当您将 prevent_destroy 参数设置为true时，Terraform将会阻止对此资源的删除操作并返回错误。这个元参数可以作为一种防止因意外操作而重新创建成本较高实例的安全措施，例如数据库实例。如果要删除此资源，需要将这个配置删除后再执行 destroy 操作。
  lifecycle {
    prevent_destroy = true
- **ignore_changes**
  默认情况下，Terraform plan/apply 操作将检测云上资源的属性和本地资源块中的差异，如果不一致将会调用更新或者重建操作来匹配配置。您可以用 ignore_changes 来忽略某些参数不进行更新或重建。ignore_changes 的值可以是属性的相对地址列表，对于 Map 和 List 类型，可以使用索引表示法引用，如 tags\["Name"\]，list\[0\] 等。
  resource "huaweicloud_rds_instance" "myinstance" {
    lifecycle {
      ignore_changes = [
        name,
  此时，Terraform 将会忽略对 name 参数的修改。除了列表之外，您也可以使用关键字 all 忽略所有属性的更新。
    lifecycle {
      ignore_changes = all
