# get_json_object
get_json_object函数用于根据所给路径对json对象进行解析，当json对象非法时将返回NULL。
#### 命令格式
get_json_object(string <json>, string <path>)
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 说明        |
| json | 是    | STRING | 标准的JSON格式对象，格式为{Key:Value, Key:Value,...}        |
| path | 是    | STRING | 表示在json中的path，以$开头。不同字符的含义如下： - $表示根节点。  - .表示子节点。  - \[\]表示\[number\]表示数组下标，从0开始。  - \*表示Wildcard for \[\]，返回整个数组。\*不支持转义。   |
#### 返回值说明
返回STRING类型的值。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果json为空或非法的json格式，返回NULL。
- 如果json合法，path也存在，则返回对应字符串。
#### 示例代码
- 提取JSON对象src_json.json中的信息。命令示例如下。
  jsonString = {"store": {"fruit":[{"weight":8,"type":"apple"},{"weight":9,"type":"pear"}], "bicycle":{"price":19.95,"color":"red"} }, "email":"amy@only_for_json_udf_test.net", "owner":"Tony" }
  提取owner字段信息，返回Tony。
  select get_json_object(jsonString, '$.owner');
  提取store.fruit字段第一个数组信息，返回{"weight":8,"type":"apple"}。
  select get_json_object(jsonString, '$.store.fruit[0]');
  提取不存在的字段信息，返回NULL。
  select get_json_object(jsonString, '$.non_exist_key');
- 提取数组型JSON对象的信息。命令示例如下。 返回22。
  select get_json_object('{"array":[["a",11],["b",22],["c",33]]}','$.array[1][1]');
  返回\["h00","h11","h22"\]。
  select get_json_object('{"a":"b","c":{"d":"e","f":"g","h":["h00","h11","h22"]},"i":"j"}','$.c.h[*]');
  select get_json_object('{"a":"b","c":{"d":"e","f":"g","h":["h00","h11","h22"]},"i":"j"}','$.c.h');
  返回h11。
  select get_json_object('{"a":"b","c":{"d":"e","f":"g","h":["h00","h11","h22"]},"i":"j"}','$.c.h[1]');
- 提取带有.的JSON对象中的信息。命令示例如下。 创建一张表。
  create table json_table (id string, json string);
  向表中插入数据，Key带 "."
  insert into table json_table (id, json) values ("1", "{\"city1\":{\"region\":{\"rid\":6}}}");
  向表中插入数据，Key不带 "."
  insert into table json_table (id, json) values ("2", "{\"city1\":{\"region\":{\"rid\":7}}}");
  取rid的值，查询key为city1，返回6。由于包含.，只能用\[''\]来解析。
  select get_json_object(json, "$['city1'].region['id']") from json_table where id =1;
  取rid的值，查询key为city1，返回7。查询方法有如下两种。
  select get_json_object(json, "$['city1'].region['id']") from json_table where id =2;
  select get_json_object(json, "$.city1.region['id']") from json_table where id =2;
- JSON输入为空或非法格式。命令示例如下。 返回NULL。
  select get_json_object('','$.array[2]');
  返回NULL。
  select get_json_object('"array":["a",1],"b":["c",3]','$.array[1][1]');
- JSON字符串涉及转义。命令示例如下。 返回"3"。
  select get_json_object('{"a":"\\"3\\"","b":"6"}', '$.a');
  返回'3'。
  select get_json_object('{"a":"\'3\'","b":"6"}', '$.a');
- 一个JSON对象中可以出现相同的Key，可以成功解析。 返回1。
  select get_json_object('{"b":"1","b":"2"}', '$.b');
- 输出结果按照JSON字符串的原始排序方式输出。 返回{"b":"3","a":"4"}。
  select get_json_object('{"b":"3","a":"4"}', '$');
