# 使用Hive语法创建OBS表
#### 功能描述
使用Hive语法创建OBS表。DataSource语法和Hive语法主要区别在于支持的表数据存储格式范围、支持的分区数等有差异，详细请参考语法格式和注意事项说明。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
推荐使用OBS并行文件系统进行存储。并行文件系统是一种高性能文件系统，提供毫秒级别访问时延，TB/s级别带宽和百万级别的IOPS，适用于大数据交互式分析场景。
#### 注意事项
- 创建表时会统计大小。
- 添加数据时不会修改大小。
- 如需查看表大小可以通过OBS查看。
- CTAS建表语句不能指定表的属性。
- **关于分区表的使用说明：**
  - 创建分区表时，PARTITONED BY中指定分区列必须是不在表中的列，且需要指定数据类型。分区列支持string, boolean, tinyint, smallint, short, int, bigint, long, decimal, float, double, date, timestamp等hive开源支持的类型。
  - 支持指定多个分区字段，分区字段只需在PARTITIONED BY关键字后指定，不能像普通字段一样在表名后指定，否则将出错。
  - 单表分区数最多允许200000个。
  - Spark 3.3及以上版本支持使用Hive语法的CTAS语句创建分区表。
- **关于创建表时设置多字符的分隔符：**
  - 只有指定ROW FORMAT SERDE为org.apache.hadoop.hive.contrib.serde2.MultiDelimitSerDe时，字段分隔符才支持设置为多字符。
  - 只有Hive OBS表支持在建表时指定多字符的分隔符，Hive DLI表不支持在建表时指定多字符的分隔符。
  - 指定了多字符分隔的表不支持INSERT、IMPORT等写数语句。如需添加数据，请将数据文件直接放到表对应的OBS路径下即可，例如[示例7：创建表并设置多字符的分隔符]中，将数据文件放到obs://bucketName/filePath下。
#### 语法格式
CREATE [EXTERNAL] TABLE [IF NOT EXISTS] [db_name.]table_name
  [(col_name1 col_type1 [COMMENT col_comment1], ...)]
  [COMMENT table_comment]
  [PARTITIONED BY (col_name2 col_type2, [COMMENT col_comment2], ...)]
  [ROW FORMAT row_format]
  [STORED AS file_format]
  LOCATION 'obs_path'
  [TBLPROPERTIES (key = value)]
  [AS select_statement]
row_format:
  : SERDE serde_cls [WITH SERDEPROPERTIES (key1=val1, key2=val2, ...)]
  | DELIMITED [FIELDS TERMINATED BY char [ESCAPED BY char]]
      [COLLECTION ITEMS TERMINATED BY char]
      [MAP KEYS TERMINATED BY char]
      [LINES TERMINATED BY char]
      [NULL DEFINED AS char]
#### 关键字
- EXTERNAL：指创建OBS表。
- IF NOT EXISTS：指定该关键字以避免表已经存在时报错。
- COMMENT：字段或表描述。
- PARTITIONED BY：指定分区字段。
- ROW FORMAT：行数据格式。
- STORED AS：指定所存储的文件格式，当前该关键字只支持指定TEXTFILE, AVRO, ORC, SEQUENCEFILE, RCFILE, PARQUET格式。
- TBLPROPERTIES：TBLPROPERTIES子句允许用户给表添加key/value的属性。
  - （多版本功能已废弃，不推荐使用）开启数据多版本功能，用于表数据的备份与恢复。开启多版本功能后，在进行删除或修改表数据时（insert overwrite或者truncate操作），系统会自动备份历史表数据并保留一定时间，后续您可以对保留周期内的数据进行快速恢复，避免因误操作而丢失数据。多版本功能SQL语法请参考[开启或关闭数据多版本（废弃，不推荐使用）](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0354.html#dli_08_0354)和[多版本备份恢复数据（废弃，不推荐使用）](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0349.html#dli_08_0349)。
    创建OBS表时，通过指定**TBLPROPERTIES ("dli.multi.version.enable"="true")**开启DLI数据多版本功能，具体可以参考示例说明。
    表1TBLPROPERTIES主要参数说明
    | key值                     | value说明        |
    | dli.multi.version.enable | - true：开启DLI数据多版本功能。  - false：关闭DLI数据多版本功能。        |
    | comment                  | 表描述信息。        |
    | orc.compress             | orc存储格式表的一个属性，用来指定orc存储的压缩方式。支持取值为： - ZLIB  - SNAPPY  - NONE   |
    | auto.purge               | 当设置为true时，删除或者覆盖的数据会不经过回收站，直接被删除。        |
- AS：使用CTAS创建表。
- ROW FORMAT SERDE为org.apache.hadoop.hive.contrib.serde2.MultiDelimitSerDe时，字段分隔符才支持设置为多字符。使用方法参考[示例7：创建表并设置多字符的分隔符]。
#### 参数说明
表2参数说明
| **参数**           | **是否必选** | **描述**        |
| db_name          | 否        | Database名称。 由字母、数字和下划线（_）组成。不能是纯数字，且不能以数字和下划线开头。        |
| table_name       | 是        | Database中的表名。 由字母、数字和下划线（_）组成。不能是纯数字，且不能以数字和下划线开头。匹配规则为：\^(?!_)(?!\[0-9\]+$)\[A-Za-z0-9_$\]\*$。 特殊字符需要使用单引号（''）包围起来。 表名对大小写不敏感，即不区分大小写。        |
| col_name         | 是        | 列字段名称。 列字段由字母、数字和下划线（_）组成。不能是纯数字，且至少包含一个字母。 列名为大小写不敏感，即不区分大小写。        |
| col_type         | 是        | 列字段的数据类型。数据类型为原生类型。 请参考[原生数据类型](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0058.html)。        |
| col_comment      | 否        | 列字段描述。仅支持字符串常量。        |
| row_format       | 是        | 行数据格式。row_format功能只支持textfile类型的表。        |
| file_format      | 是        | OBS表存储格式，支持TEXTFILE, AVRO, ORC, SEQUENCEFILE, RCFILE, PARQUET        |
| table_comment    | 否        | 表描述。仅支持字符串常量。        |
| obs_path         | 是        | 数据文件所在的OBS存储路径，推荐使用OBS并行文件系统存储。 格式：obs://bucketName/tblPath bucketName即桶名称。 tblPath是目录名称。目录后不需要指定文件名。 当OBS的目录下文件夹与文件同名时，创建OBS表指向的路径会优先指向文件而非文件夹。 |
| key = value      | 否        | 设置TBLPROPERTIES具体属性和值。 例如开启DLI数据多版本时，可以设置"dli.multi.version.enable"="true"来开启该功能。        |
| select_statement | 否        | 用于CTAS命令，将源表的select查询结果或某条数据插入到新创建的OBS表中。        |
 #### 示例1：创建OBS非分区表
示例说明：创建名为table1的OBS非分区表，并用STORED AS关键字指定该表的存储格式为orc格式。
在您的实际使用中，可以将OBS表存储为textfile, avro, orc, sequencefile, rcfile, parquet等类型。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS table1 (
    col_1   STRING,
    col_2   INT
STORED AS orc
LOCATION 'obs://bucketName/filePath';
#### 示例2：创建OBS分区表
示例说明：创建一个名为student的分区表，该分区表使用院系编号（facultyNo）和班级编号（classNo）进行分区，该student表会同时按照不同的院系编号（facultyNo）和不同的班级编号（classNo）分区。
在实际的使用过程中，您可以选择合适的分区字段并将其添加到PARTITIONED BY关键字后。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS student(
    id      INT,
    name    STRING
STORED AS avro
PARTITIONED BY (
    facultyNo   INT,
    classNo     INT
#### 示例3：使用CTAS语句将源表的全部数据或部分数据创建新的OBS表
示例说明：根据[示例1：创建OBS非分区表]中创建的OBS表table1，使用CTAS语法将table1中的数据复制到table1_ctas表中。
在使用CTAS建表的时候，可以忽略被复制的表在建表时所使用的语法，即不论在创建table1时使用的是何种语法，都可以使用DataSource语法的CTAS创建table1_ctas。
此外，本例中table1中OBS表的存储格式为orc，而table1_ctas表的存储格式可以为sequencefile或者parquet，即CTAS创建的表存储格式可以不同于原表。
在AS关键字后使用SELECT语句选择需要的数据插入到table1_ctas表中。
SELECT语法为：SELECT \<列名称\> FROM \<表名称\> WHERE \<相关筛选条件\>。
- 示例中使用"SELECT \* FROM table1"，'\*'表示会从table1中选择所有列，并将table1中所有数据插入到table1_ctas表中。
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS table1_ctas
  STORED AS sequencefile
  AS
  SELECT  *
  FROM    table1;
- 若需要按照自定义方式筛选数据插入table1_ctas中，可以使用如下的SELECT语句"SELECT col_1 FROM table1 WHERE col_1 = 'Ann' "，这样就可以通过执行SELECT语句从table1中单独选定col_1，并只将其中值等于'Ann'的数据插入到table1_ctas中。
  STORED AS parquet
  LOCATION  'obs:// bucketName/filePath'
  AS
  SELECT  col_1
  FROM    table1
  WHERE   col_1 = 'Ann';
#### 示例4：创建OBS非分区表，并自定义列字段数据类型
示例说明：创建名为table2的OBS非分区表，您可以根据业务需求自定义列字段的原生数据类型：
- 与文字字符有关可以使用STRING、CHAR或者VARCHAR。
- 与时间有关的可以使用TIMESTAMP、DATE。
- 与整数有关的可以使用INT、SMALLINT/SHORT、BIGINT/LONG、TINYINT。
- 涉及小数运算可以使用FLOAT、DOUBLE、DECIMAL。
- 若数据只涉及逻辑开关可以使用BOOLEAN类型。
具体使用方法与明细可以参照"数据类型 \>原生数据类型"。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS table2 (
    col_01  STRING,
    col_02  CHAR (2),
    col_03  VARCHAR (32),
    col_04  TIMESTAMP,
    col_05  DATE,
    col_06  INT,
    col_07  SMALLINT,
    col_08  BIGINT,
    col_09  TINYINT,
    col_10  FLOAT,
    col_11  DOUBLE,
    col_12  DECIMAL (10, 3),
    col_13  BOOLEAN
STORED AS parquet
#### 示例5：创建OBS分区表，自定义表的TBLPROPERTIES参数
示例说明：创建名为table3，并以col_3为分区依据的OBS分区表。在TBLPROPERTIES中配置dli.multi.version.enable、comment、orc.compress和auto.purge。
- dli.multi.version.enable：本例配置为true，即代表开启DLI数据多版本功能，用于表数据的备份与恢复。
- comment：表描述信息，comment描述信息支持后续修改。
- orc.compress：指定orc存储的压缩方式，本例定义为ZLIB。
- auto.purge：本例配置为true，即删除或者覆盖的数据会不经过回收站，直接被删除。
CREATE TABLE IF NOT EXISTs table3 (
    col_1 STRING,
    col_2 STRING
PARTITIONED BY (col_3 DATE)
STORED AS rcfile
TBLPROPERTIES (
    dli.multi.version.enable  = true,
    comment                   = 'Created by dli',
    orc.compress              = 'ZLIB',
    auto.purge                = true
#### 示例6：创建textfile格式的非分区表，并设置ROW FORMAT
示例说明：创建名为table4的textfile类型的非分区表，并设置ROW FORMAT（ROW FORMAT功能只支持textfile类型的表）。
- FIELDS：字段表格中的列，每个字段有一个名称和数据类型，表中字段之间以'/'分隔。
- COLLECTION ITEMS：集合项指的是一组数据中的元素，可以是数组、列表或集合等，表中集合项以'$'分隔。
- MAP KEYS：映射键是一种键值对的数据结构，用于存储一组相关联的数据，表中Map键以'#'分隔。
- LINES：表格中的行，每一行包含一组字段值，表中行以'\\n'结束（注意，只支持用'\\n'作为行分隔符）。
- NULL：表示缺少值或未知值的特殊值。在表格中，NULL表示该字段没有值或该值未知。如果数据中存在null值，则用字符串"null"表示。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS table4 (
    col_1   STRING,
    col_2   INT
STORED AS textfile
ROW FORMAT
DELIMITED FIELDS TERMINATED   BY '/'
COLLECTION ITEMS TERMINATED   BY '$'
MAP KEYS TERMINATED           BY '#'
LINES TERMINATED              BY '\n'
NULL DEFINED                  AS 'null';
 #### 示例7：创建表并设置多字符的分隔符
示例说明：创建了一个名为table5的Hive表。表指定序列化和反序列化类ROW FORMAT SERDE，字段之间的分隔符被设置为/#，并且数据以文本文件格式存储。
- 指定了多字符分隔的表不支持INSERT、IMPORT等写数语句。如需添加数据，请将数据文件直接放到表对应的OBS路径下即可，本例中，将数据文件放到obs://bucketName/filePath下。
- 本例指定字段分隔符 field.delim'为"/#"。
- ROW FORMAT功能只支持textfile类型的表。
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS table5 (
      col_1   STRING,
      col_2   INT
  ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.contrib.serde2.MultiDelimitSerDe'
    'field.delim' = '/#'
  STORED AS textfile
