# get_json_object
get_json_object函数用于根据所给路径对json对象进行解析，当json对象非法时将返回NULL。
#### 命令格式
get_json_object( json_string , path  )
#### 参数说明
| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 说明        |
| json_string | 是    | STRING | 标准的JSON格式对象，格式为{Key:Value, Key:Value,...}        |
| path        | 是    | STRING | JSONPath 表达式，用于指定要提取的元素位置。不同字符的含义如下： - $ 表示根对象。  - .key 表示访问对象的属性。  - \[\] ：下标操作符，用于提取JSON数组中的特定元素（从0开始计数），如 $.tags\[1\]。   |
#### 返回值说明
返回STRING类型的值。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-aidatalake/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果json为空或非法的json格式，返回NULL。
- 如果json合法，path也存在，则返回对应字符串。
#### 示例代码
- 提取JSON对象src\\_json.json中的信息。示例数据如下。
  jsonString = {"store": {"fruit":[{"weight":8,"type":"apple"},{"weight":9,"type":"pear"}], "bicycle":{"price":19.95,"color":"red"} }, "email":"amy@only_for_json_udf_test.net", "owner":"Tony" }
  从上述示例中提取owner字段信息，返回Tony。
  select get_json_object(jsonString, '$.owner');
  提取store.fruit字段第一个数组信息，返回\\{"weight":8,"type":"apple"\\}。
  select get_json_object(jsonString, '$.store.fruit[0]');
  提取不存在的字段信息，返回NULL。
  select get_json_object(jsonString, '$.non_exist_key');
- 提取数组型JSON对象的信息。命令示例如下。 返回22。
  select get_json_object('{"array":[["a",11],["b",22],["c",33]]}','$.array[1][1]');
  返回\["h00","h11","h22"\]。
  select get_json_object('{"a":"b","c":{"d":"e","f":"g","h":["h00","h11","h22"]},"i":"j"}','$.c.h[*]');
  select get_json_object('{"a":"b","c":{"d":"e","f":"g","h":["h00","h11","h22"]},"i":"j"}','$.c.h');
  返回h11。
  select get_json_object('{"a":"b","c":{"d":"e","f":"g","h":["h00","h11","h22"]},"i":"j"}','$.c.h[1]');
- 提取带有.的JSON对象中的信息。命令示例如下。 创建一张表。
  create table json_table (id string, json string);
  向表中插入数据，Key带 "."
  insert into table json_table (id, json) values ("1", "{\"city1\":{\"region\":{\"rid\":6}}}");
  向表中插入数据，Key不带 "."
  insert into table json_table (id, json) values ("2", "{\"city1\":{\"region\":{\"rid\":7}}}");
  取rid的值，查询key为city1，返回6。由于包含.，只能用\\\[''\\\]来解析。
  select get_json_object(json, "$['city1'].region['id']") from json_table where id =1;
  取rid的值，查询key为city1，返回7。查询方法有如下两种。
  select get_json_object(json, "$['city1'].region['id']") from json_table where id =2;      select get_json_object(json, "$.city1.region['id']") from json_table where id =2;
- JSON输入为空或非法格式。命令示例如下。 返回NULL。
  select get_json_object('','$.array[2]');
  返回NULL。
  select get_json_object('"array":["a",1],"b":["c",3]','$.array[1][1]');
- JSON字符串涉及转义。命令示例如下。 返回"3"。
  select get_json_object('{"a":"\\"3\\"","b":"6"}', '$.a');
  返回'3'。
  select get_json_object('{"a":"\'3\'","b":"6"}', '$.a');
- 一个JSON对象中可以出现相同的Key，可以成功解析。 返回1。
  select get_json_object('{"b":"1","b":"2"}', '$.b');
- 输出结果按照JSON字符串的原始排序方式输出。 返回{"b":"3","a":"4"}。
  select get_json_object('{"b":"3","a":"4"}', '$');
