# Pipe语法（\|\>）
#### 功能描述
Pipe语法（管道操作符 \|\>）是Spark 4.0的SQL语法扩展，允许以管道（pipeline）方式组织SQL查询。Pipe语法将查询从嵌套的函数调用风格改为从上到下的线性流程，使复杂查询更易读写。
Pipe语法与现有SQL语法完全兼容，可以在任何查询中混合使用。
#### 语法格式
FROM table_source
|> WHERE condition
|> SELECT select_expr [, ...]
|> ORDER BY col_name [ASC|DESC] [, ...]
|> LIMIT num_rows
#### 参数说明
| 操作符          | 语法                                                    | 说明                                |
| FROM / TABLE | FROM 或 TABLE                                          | 从源表开始，返回所有行                       |
| SELECT       | \|\> SELECT \[\[AS\] alias\], ...                     | 计算表达式，生成新列（不支持聚合函数，聚合用 AGGREGATE） |
| EXTEND       | \|\> EXTEND \[\[AS\] alias\], ...                     | 在输入表基础上追加新列                       |
| SET          | \|\> SET = , ...                                      | 替换已有列的值                           |
| DROP         | \|\> DROP , ...                                       | 删除指定列                             |
| AS           | \|\> AS                                               | 为输入表引入新别名                         |
| WHERE        | \|\> WHERE                                            | 过滤行（无需单独的 HAVING 或 QUALIFY）       |
| LIMIT        | \|\> \[LIMIT \] \[OFFSET \]                           | 限制返回行数和跳过行数                       |
| AGGREGATE    | \|\> AGGREGATE \<agg_expr\> GROUP BY \<group_expr\>   | 聚合操作（全表或分组）                       |
| JOIN         | \|\> \[LEFT\|RIGHT\|FULL\|CROSS\|SEMI\|ANTI\] JOIN ON | 连接操作                              |
| ORDER BY     | \|\> ORDER BY \[ASC\|DESC\], ...                      | 排序                                |
| UNION ALL    | \|\> UNION ALL                                        | 合并结果集                             |
| TABLESAMPLE  | \|\> TABLESAMPLE ( {ROWS\|PERCENT})                   | 采样                                |
| PIVOT        | \|\> PIVOT (agg_expr FOR col IN (val1, ...))          | 行转列                               |
| UNPIVOT      | \|\> UNPIVOT (value_col FOR key_col IN (col1, ...))   | 列转行                               |
#### 注意事项
- Pipe语法以FROM子句开头。
- 每个 \|\> 操作符处理前一步的输出，形成管道链。
- WHERE 操作符可用于任何位置，无需单独的 HAVING 或 QUALIFY。
- Pipe语法不改变查询的语义，只是提供了不同的书写方式。
- EXTEND/JOIN操作符在简单内联查询上可能触发 toAttribute on unresolved object 内部错误，建议使用 SELECT \* FROM (subquery) AS alias \\\|\> ... 的子表别名方式。
- \|\> SET 操作符仅支持单段式键（如 key_name），不支持多段式配置键（如 spark.sql.ansi.enabled）。
#### 示例1：基本管道查询
FROM employees
|> WHERE department = 'Engineering'
|> SELECT name, salary
|> ORDER BY salary DESC
|> LIMIT 10;
等价于：
SELECT name, salary
FROM employees
LIMIT 10;
#### 示例2：使用EXTEND添加计算列
VALUES (0), (1) tab(col)
|> EXTEND col * 2 AS result;
结果：
| col | result |
| 0   | 0      |
| 1   | 2      |
#### 示例3：使用SET修改列值
|> SET col = col * 2;
结果：
| col |
| 0   |
| 2   |
#### 示例4：使用AGGREGATE分组聚合
-- 全表聚合
|> AGGREGATE COUNT(col) AS count;
-- 分组聚合
VALUES (0, 1), (0, 2) tab(col1, col2)
|> AGGREGATE COUNT(col2) AS count GROUP BY col1;
#### 示例5：使用JOIN
SELECT 0 AS a, 1 AS b
|> AS lhs
|> JOIN VALUES (0, 2) rhs(a, b) ON (lhs.a = rhs.a);
#### 示例6：复杂管道（TPC-H Q13改写）
标准SQL：
SELECT c_count, COUNT(*) AS custdist
FROM
  (SELECT c_custkey, COUNT(o_orderkey) c_count
   FROM customer
   LEFT OUTER JOIN orders ON c_custkey = o_custkey
     AND o_comment NOT LIKE '%unusual%packages%' GROUP BY c_custkey
   ) AS c_orders
GROUP BY c_count
ORDER BY custdist DESC, c_count DESC;
管道语法：
FROM customer
|> LEFT OUTER JOIN orders ON c_custkey = o_custkey    AND o_comment NOT LIKE '%unusual%packages%'
|> AGGREGATE COUNT(o_orderkey) c_count    GROUP BY c_custkey
|> AGGREGATE COUNT(*) AS custdist    GROUP BY c_count
#### 核心特性
**独立性与互操作性**
- 每个管道操作符接收一个输入表，独立地对行进行操作。
- 对于任何N个管道操作符的有效链，前M个（M ≤ N）操作符也构成有效查询。
- 可以在任何有效的标准SQL查询后面追加管道操作符。
- 表子查询可以使用标准SQL语法或管道语法编写。
- 视图、DDL、DML语句中都可以包含管道语法查询。
**投影操作**
- SELECT：计算新表达式，生成新表。
- EXTEND：在保留原列的基础上追加新列。
- SET：替换已有列的值。
- DROP：删除指定列。
**聚合操作**
- AGGREGATE 合并了 GROUP BY + SELECT 的功能，无需重复表达式。
- 分组表达式支持直接在 GROUP BY 中指定别名。
- 输出列自动包含分组列和聚合列。
