# 导入数据
#### 功能描述
LOAD DATA可用于导入CSV、Parquet、ORC、JSON、Avro格式的数据，内部将转换成Parquet数据格式进行存储。
#### 使用限制
datasource表和iceberg表不支持LOAD DATA操作。
#### 语法格式
LOAD DATA INPATH 'folder_path' INTO TABLE [db_name.]table_name
   OPTIONS(property_name=property_value, ...);
#### 关键字
- INPATH：数据路径。
- OPTIONS：属性列表。
#### 参数说明
| 参数          | 是否必选 | 描述                   |
| folder_path | 是    | 原始数据文件夹或者文件的OBS路径。   |
| db_name     | 否    | 数据库名称。若未指定，则使用当前数据库。 |
| table_name  | 是    | 需要导入数据的管理表的名称。       |
以下是可以在导入数据时使用的配置选项：
- DATA_TYPE: 指定导入的数据类型，当前支持CSV、Parquet、ORC、JSON、Avro类型，默认值为"CSV"。 配置项为OPTIONS('DATA_TYPE'='CSV')
  导入CSV和JSON文件时，有三种模式可以选择：
  - PERMISSIVE：选择PERMISSIVE模式时，如果某一列数据类型与目标表列数据类型不匹配，则该行数据将被设置为null。
  - DROPMALFORMED：选择DROPMALFORMED模式时，如果某一列数据类型与目标表列数据类型不匹配，则不导入该行数据。
  - FAILFAST：选择FAILFAST模式时，如果某一列类型不匹配，则会抛出异常，导入失败。
  模式设置可通过在OPTIONS中添加 OPTIONS('MODE'='PERMISSIVE')进行设置。
- DELIMITER：可以在导入命令中指定分隔符，默认值为","。 配置项为OPTIONS('DELIMITER'=',')。
  对于CSV数据，支持如下所述分隔符：
  - 制表符，例如：'DELIMITER'='\\t'。
  - 任意的二进制字符，例如：'DELIMITER'='\\u0001(\^A)'。
  - 单引号（'），单引号必须在双引号（" "）内。例如：'DELIMITER'= "'"。
  - 管理表还支持\\001（\^A）和\\017（\^Q），例如：'DELIMITER'='\\001(\^A)'，'DELIMITER'='\\017(\^Q)'。
- QUOTECHAR：可以在导入命令中指定引号字符。默认值为\*\*"\*\*。 配置项为OPTIONS('QUOTECHAR'='"')
- COMMENTCHAR：可以在导入命令中指定注释字符。在导入操作期间，如果在行的开头遇到注释字符，那么该行将被视为注释，并且不会被导入。默认值为#。 配置项为_OPTIONS('COMMENTCHAR'='#')_
- HEADER：用来表示源文件是否有表头。取值范围为"true"和"false"。"true"表示有表头，"false"表示无表头。默认值为"false"。如果没有表头，可以在导入命令中指定FILEHEADER参数提供表头。 配置项为_OPTIONS('HEADER'='true')_
- FILEHEADER：如果源文件中没有表头，可在LOAD DATA命令中提供表头。 *OPTIONS('FILEHEADER'='column1,column2')*
- ESCAPECHAR：如果用户想在CSV上对Escape字符进行严格验证，可以提供Escape字符。默认值为"\\\\"。 配置项为OPTIONS('ESCAPECHAR'='\\\\')
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-aidatalake/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  如果在CSV数据中输入ESCAPECHAR，该ESCAPECHAR必须在双引号（" "）内。例如："a\\b"。
- MAXCOLUMNS：该可选参数指定了在一行中，CSV解析器解析的最大列数。 配置项为_OPTIONS('MAXCOLUMNS'='400')_
  表1MAXCOLUMNS参数
  | 可选参数名称     | 默认值  | 最大值   |
  | MAXCOLUMNS | 2000 | 20000 |
  设置MAXCOLUMNS Option的值后，导入数据会对executor的内存有要求，所以导入数据可能会由于executor内存不足而失败。
- DATEFORMAT：指定列的日期格式。 *OPTIONS('DATEFORMAT'='dateFormat')*
  - 默认值为：yyyy-MM-dd。
  - 日期格式由Java的日期模式字符串指定。在Java的日期和时间模式字符串中，未加单引号(')的字符'A' 到'Z' 和'a' 到'z' 被解释为模式字符，用来表示日期或时间字符串元素。若模式字符使用单引号 (') 引起来，则在解析时只进行文本匹配，而不进行解析。Java模式字符定义请参见[表2]。
   表2日期及时间模式字符定义
  | 模式字符 | 日期或时间元素     | 示例                                    |
  | G    | 纪元标识符       | AD                                    |
  | y    | 年份          | 1996; 96                              |
  | M    | 月份          | July; Jul; 07                         |
  | w    | 年中的周数       | 27(该年的第27周)                           |
  | W    | 月中的周数       | 2(该月的第2周)                             |
  | D    | 年中的天数       | 189(该年的第189天)                         |
  | d    | 月中的天数       | 10(该月的第10天)                           |
  | u    | 星期中的天数      | 1 = 星期一, ..., 7 = 星期日                 |
  | a    | am/pm 标记    | pm(下午时)                               |
  | H    | 24小时数(0-23) | 2                                     |
  | h    | 12小时数(1-12) | 12                                    |
  | m    | 分钟数         | 30                                    |
  | s    | 秒数          | 55                                    |
  | S    | 毫秒数         | 978                                   |
  | z    | 时区          | Pacific Standard Time; PST; GMT-08:00 |
- TIMESTAMPFORMAT：指定列的时间戳格式。 *OPTIONS('TIMESTAMPFORMAT'='timestampFormat')*
  - 默认值为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
  - 时间戳格式由Java的时间模式字符串指定。Java时间模式字符串定义详见[表2]。
- MODE：指定导入过程错误记录的处理模式，支持三种选项：PERMISSIVE、DROPMALFORMED和FAILFAST。 *OPTIONS('MODE'='permissive')*
  - PERMISSIVE（默认）：尽可能地解析bad records，如果遇到不能转换的字段，则整行为null
  - DROPMALFORMED：忽略掉无法解析的bad records
  - FAILFAST：遇到无法解析的记录时，抛出异常并使Job失败
- BADRECORDSPATH：指定导入过程中错误记录的存储目录。 *OPTIONS('BADRECORDSPATH'='obs://bucket/path')*
  配置该选项后，MODE不可配，固定为"DROPMALFORMED"，即将能够成功转换的记录导入到目标表，而将转换失败的记录存储到指定错误记录存储目录。
#### 注意事项
- 导入OBS表时，创建OBS表时指定的路径必须是文件夹，若建表路径是文件将导致导入数据失败。
- 仅支持导入位于OBS路径上的原始数据。
- 不建议对同一张表并发导入数据，因为有一定概率发生并发冲突，导致导入失败。
- 导入数据时只能指定一个路径，路径中不能包含逗号。
- 当OBS桶目录下有文件夹和文件同名时，导入数据会优先指向该路径下的文件而非文件夹。
- 导入PARQUET、ORC及JSON类型数据时，必须指定_DATA_TYPE_这一OPTIONS，否则会以默认的"CSV"格式进行解析，从而导致导入的数据格式不正确。
- 导入CSV及JSON类型数据时，如果包含日期及时间列，需要指定_DATEFORMAT_及_TIMESTAMPFORMAT_选项，否则将以默认的日期及时间戳格式进行解析。
#### 示例
- 可使用下列语句将CSV文件导入到管理表，"t"为表名。
  LOAD DATA INPATH 'obs://aidatalake/data.csv' INTO TABLE t
    OPTIONS('DELIMITER'=',' , 'QUOTECHAR'='"','COMMENTCHAR'='#','HEADER'='false');
- 可使用下列语句将JSON文件导入到管理表，"jsontb"为表名。
  LOAD DATA INPATH 'obs://aidatalake/alltype.json' into table jsontb
    OPTIONS('DATA_TYPE'='json','DATEFORMAT'='yyyy/MM/dd','TIMESTAMPFORMAT'='yyyy/MM/dd HH:mm:ss');
