# 使用Hive语法创建Managed Table
#### 功能描述
使用Hive语法创建管理表。DataSource语法和Hive语法主要区别在于支持的表数据存储格式范围、支持的分区数等有差异，详细请参考语法格式和注意事项说明。
#### 注意事项
- CTAS建表语句不能指定表的属性。
- Hive管理表不支持在建表时指定多字符的分隔符。
- 关于分区表的使用说明：
  - 创建分区表时，PARTITIONED BY中指定分区列必须是不在表中的列，且需要指定数据类型。分区列支持STRING, BOOLEAN, TINYINT, SMALLINT, SHORT, INT, BIGINT, LONG, DECIMAL, FLOAT, DOUBLE, DATE, TIMESTAMP等Hive开源支持的类型。
  - 支持指定多个分区字段，分区字段只需在PARTITIONED BY关键字后指定，不能像普通字段一样在表名后指定，否则将出错。
  - 单表分区数最多允许200000个。
#### 语法格式
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db_name.]table_name
  [(col_name1 col_type1 [COMMENT col_comment1], ...)]
  [COMMENT table_comment]
  [PARTITIONED BY (col_name2 col_type2 [COMMENT col_comment2], ...)]
  [ROW FORMAT row_format]
  STORED AS file_format
  [TBLPROPERTIES (key1=val1, key2=val2, ...)]
  [AS select_statement];
row_format:
  : SERDE serde_cls [WITH SERDEPROPERTIES (key1=val1, key2=val2, ...)]
  | DELIMITED [FIELDS TERMINATED BY char [ESCAPED BY char]]
      [COLLECTION ITEMS TERMINATED BY char]
      [MAP KEYS TERMINATED BY char]
      [LINES TERMINATED BY char]
      [NULL DEFINED AS char]
#### 关键字
- **IF NOT EXISTS**：指定该关键字以避免表已经存在时报错。
- **COMMENT**：字段或表描述。
- **PARTITIONED BY**：指定分区字段。
- **ROW FORMAT**：行数据格式。
- **STORED AS**：指定所存储的文件格式，当前该关键字只支持指定TEXTFILE、AVRO、ORC、SEQUENCEFILE、RCFILE、PARQUET几种格式。创建管理表时必须指定此关键字。
- **TBLPROPERTIES**：用于为表添加key/value的属性。在表存储格式为PARQUET时，可以通过指定TBLPROPERTIES(parquet.compression = 'zstd')来指定表压缩格式为zstd。
- **AS**：使用CTAS创建表。
#### 参数说明
表1基本参数
| **参数**               | **是否必选** | **描述**        |
| **db_name**          | 否        | Database名称。由字母、数字和下划线（_）组成。不能是纯数字，且不能以数字和下划线开头。        |
| **table_name**       | 是        | Database中的表名。由字母、数字和下划线（_）组成。不能是纯数字，且不能以数字和下划线开头。匹配规则为：\^(?!_)(?!\[0-9\]+$)\[A-Za-z0-9_$\]\*$。特殊字符需要使用单引号（''）包围起来。表名对大小写不敏感，即不区分大小写。 |
| **col_name**         | 是        | 列字段名称。列字段由字母、数字和下划线（_）组成。不能是纯数字，且至少包含一个字母。列名为大小写不敏感，即不区分大小写。        |
| **col_type**         | 是        | 列字段的数据类型。数据类型为原生类型。请参考原生数据类型。        |
| **col_comment**      | 否        | 列字段描述。仅支持字符串常量。        |
| **row_format**       | 否        | 行数据格式。ROW FORMAT功能只支持TEXTFILE类型的表。        |
| **file_format**      | 是        | 管理表数据存储格式：支持TEXTFILE、AVRO、ORC、SEQUENCEFILE、RCFILE、PARQUET。        |
| **table_comment**    | 否        | 表描述。仅支持字符串常量。        |
| **key = value**      | 否        | 设置TBLPROPERTIES具体属性和值。在表存储格式为PARQUET时，可以通过指定TBLPROPERTIES(parquet.compression = 'zstd')来指定表压缩格式为zstd。                                |
| **select_statement** | 否        | 用于CTAS命令，将源表的SELECT查询结果或某条数据插入到新创建的管理表中。        |
#### 示例1：创建基本Hive格式管理表
创建名为table1的非分区管理表，使用STORED AS关键字指定存储格式为ORC。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS table1 (
    col_1   STRING,
    col_2   INT
STORED AS orc;
#### 示例2：创建STORED AS PARQUET的管理表
创建名为table_parquet的PARQUET格式管理表，并通过TBLPROPERTIES指定压缩格式。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS table_parquet (
    id      INT,
    name    STRING,
    score   DOUBLE
STORED AS parquet
TBLPROPERTIES (
#### 示例3：创建带ROW FORMAT DELIMITED的管理表
创建名为table4的TEXTFILE类型管理表，并设置ROW FORMAT行格式。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS table4 (
    col_1   STRING,
    col_2   INT
STORED AS textfile
    FIELDS TERMINATED BY '/'
    COLLECTION ITEMS TERMINATED BY '$'
    MAP KEYS TERMINATED BY '#'
    LINES TERMINATED BY '\n'
    NULL DEFINED AS 'NULL';
#### 示例4：创建带SERDE的管理表
创建名为table_serde的管理表，使用自定义SERDE类。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS table_serde (
    id      INT,
    data    STRING
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe'
    'field.delim' = ',',
    'serialization.format' = ','
STORED AS textfile;
