# Hudi Clustering操作说明
#### 什么是Clustering
即数据布局，该服务可重新组织数据以提高查询性能，也不会影响摄取速度。
#### Clustering架构
Hudi通过其写入客户端API提供了不同的操作，如insert/upsert/bulk_insert来将数据写入Hudi表。为了能够在文件大小和入湖速度之间进行权衡，Hudi提供了一个hoodie.parquet.small.file.limit配置来设置最小文件大小。用户可以将该配置设置为"0"，以强制新数据写入新的文件组，或设置为更高的值以确保新数据被"填充"到现有小的文件组中，直到达到指定大小为止，但其会增加摄取延迟。
为能够支持快速摄取的同时不影响查询性能，引入了Clustering服务来重写数据以优化Hudi数据湖文件的布局。
Clustering服务可以异步或同步运行，Clustering会添加了一种新的REPLACE操作类型，该操作类型将在Hudi元数据时间轴中标记Clustering操作。
Clustering服务基于Hudi的MVCC设计，允许继续插入新数据，而Clustering操作在后台运行以重新格式化数据布局，从而确保并发读写者之间的快照隔离。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-hudi-dli/zh-cn_image_0000001956147977.png "点击放大")
总体而言Clustering分为两个部分：
- 调度Clustering：使用可插拔的Clustering策略创建Clustering计划。
  1. 识别符合Clustering条件的文件：根据所选的Clustering策略，调度逻辑将识别符合Clustering条件的文件。
  2. 根据特定条件对符合Clustering条件的文件进行分组。每个组的数据大小应为targetFileSize的倍数。分组是计划中定义的"策略"的一部分。此外还有一个选项可以限制组大小，以改善并行性并避免混排大量数据。
  3. 将Clustering计划以avro元数据格式保存到时间线。
- 执行Clustering：使用执行策略处理计划以创建新文件并替换旧文件。
  1. 读取Clustering计划，并获得ClusteringGroups，其标记了需要进行Clustering的文件组。
  2. 对于每个组使用strategyParams实例化适当的策略类（例如：sortColumns），然后应用该策略重写数据。
  3. 创建一个REPLACE提交，并更新HoodieReplaceCommitMetadata中的元数据。
#### 如何执行Clustering
1. Spark SQL（设置如下参数，写数据时触发）
   hoodie.clustering.inline=true  // 默认值 false，即默认为关闭状态
   hoodie.clustering.inline.max.commits=4 // 默认值为4，根据业务场景指定
   hoodie.clustering.plan.strategy.max.bytes.per.group=2147483648 // 默认值为2G，根据业务场景指定。一般不需要指定，因为正常每个file group下的数据量不会超过2G
   hoodie.clustering.plan.strategy.max.num.groups=30 // 默认值为30，根据业务场景指定。一般通过调整这个参数来调整每次Clustering计划合并的数据量（max.bytes.per.group * max.num.groups）。
   hoodie.clustering.plan.strategy.partition.regex.pattern=${正则表达式} // 无默认值，不指定该参数的时候Clustering会对所有分区下的数据进行重组。
   hoodie.clustering.plan.strategy.small.file.limit=314572800 // 默认值是300M，根据业务场景指定。每个分区下，小于300M的文件会被筛选出来做Clustering。
   hoodie.clustering.plan.strategy.sort.columns=${排序列1,......,排序列n} // 无默认值，根据业务场景指定。指定为查询业务经常使用且不包含null的列。
   hoodie.clustering.plan.strategy.target.file.max.bytes=1073741824 // 默认值为1G，根据业务场景指定。用来设置Clustering产生的文件的最大size。
2. SparkDataSource（option里设置如下参数，写数据时触发） **option("hoodie.clustering.inline", "true").**
   **option("hoodie.clustering.inline.max.commits", 4).**
   **option("hoodie.clustering.plan.strategy.max.bytes.per.group", 2147483648).**
   **option("hoodie.clustering.plan.strategy.max.num.groups", 30).**
   **option("hoodie.clustering.plan.strategy.partition.regex.pattern", "${正则表达式}").**
   **option("hoodie.clustering.plan.strategy.small.file.limit", 314572800).**
   **option("hoodie.clustering.plan.strategy.sort.columns", "${排序列1,......,排序列n}").**
   **option("hoodie.clustering.plan.strategy.target.file.max.bytes", 1073741824).**
3. 手动触发1次Clustering
   - Spark SQL（设置如下参数，手动触发1次）
   随后执行SQL
   call run_clustering(table => '${表名}')
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-hudi-dli/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
1. Clustering的排序列不允许值存在null，这是Spark RDD的限制。
2. 当target.file.max.bytes的值较大时，启动Clustering执行需要提高--executor-memory，否则会导致executor内存溢出。
3. Clean不支持清理Clustering失败后的残留文件。
4. Clustering后产生的新文件大小不等，这可能引起数据倾斜。
5. Clustering不支持和Upsert（写操作更新待Clustering的文件）并发，如果Clustering处于inflight状态，该FileGroup下的文件不支持被更新。
6. 如果存在未完成的Clustering计划，后续写入触发生成Compaction调度计划时会报错失败，需要及时执行Clustering计划。
