# Hudi Compaction操作说明
#### 什么是Compaction
Compaction用于合并mor表Base和Log文件，Compaction包含两个过程Schedule和Run。Schedule过程会在TimeLine里生成一个Compaction Plan，这个Compaction Plan会记录哪些parquet文件将会与哪些log文件进行合并，但是仅仅是一个Plan，没有去合并。Run过程会将TimeLine里的所有Compaction Plan一个一个去执行，一直到全部都执行完。
对于Merge-On-Read表，数据使用列式Parquet文件和行式Avro文件存储，更新被记录到增量文件，然后进行同步/异步compaction生成新版本的列式文件。Merge-On-Read表可减少数据摄入延迟，因而进行不阻塞摄入的异步Compaction很有意义。
#### 如何执行Compaction
1. 仅执行Schedule
   - Spark SQL（设置如下参数，写数据时触发）
     hoodie.compact.inline=true
     hoodie.schedule.compact.only.inline=true
     hoodie.run.compact.only.inline=false
     hoodie.compact.inline.max.delta.commits=5 // 默认值为5，根据业务场景指定
     随后执行任意写入SQL时，在满足条件后（同一个file slice下存在5个 delta log文件），会触发compaction。
   - Spark SQL（设置如下参数，手动触发1次）
     随后手动执行SQL：
     schedule compaction on ${table_name}
   - SparkDataSource（option里设置如下参数，写数据时触发） **hoodie.compact.inline** **=true**
     **hoodie.schedule.compact.only.inline** **=true**
     **hoodie.run.compact.only.inline** **=false**
     **hoodie.compact.inline.max.delta.commits**=5 // 默认值为5，根据业务场景指定
   - Flink（with属性里设置如下参数，写数据时触发） **compaction.async.enabled** **=false**
     **compaction.schedule.enabled=true**
     **compaction.delta_commits=5** // 默认值为5，根据业务场景指定
2. 仅执行Run
     hoodie.schedule.compact.only.inline=false
     hoodie.run.compact.only.inline=true
     随后执行如下SQL
     run compaction on ${table_name}
3. Schedule+Run同时执行 如果TimeLine中没有Compaction Plan，就尝试生成一个Compaction Plan去执行。
   - Spark SQL（设置如下参数，随后执行任意写入SQL时，在满足条件时触发）
     **hoodie.schedule.compact.only.inline** **=false**
   - Flink（with属性里设置如下参数，写数据时触发） **compaction.async.enabled** **=true**
     **compaction.schedule.enabled=false**
4. 推荐方案
   - Spark/Flink流任务仅执行Schedule，然后另起一个Spark SQL任务定时仅执行Run。
   - Spark批任务可以直接同时执行Schedule + Run。
     ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-hudi-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     为了保证入湖的最高效率，推荐使用同步产生compaction调度计划，异步执行compaction调度计划。
