# API语法说明
#### 设置写入方式
Hudi通过hoodie.datasource.write.operation参数设置写入模式。
- insert： 该操作不需要通过索引去查询具体更新的文件分区，因此它的速度比upsert快。当不包含更新数据时建议使用该操作，如果存在更新数据使用该操作会出现重复数据。
- bulk_insert：该操作会对主键进行排序后直接以写普通parquet表的方式插入Hudi表，该操作性能是最高的，但是无法控制小文件，而upsert和insert操作可以很好的控制小文件。
- upsert： 默认操作类型。Hudi会根据主键进行判断即将插入的数据是否包含更新数据，如果包含则执行upsert，否则执行insert。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-hudi-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 由于insert时不会对主键进行排序，所以初始化数据集不建议使用insert，建议用bulk_insert。
- 确定数据都为新增数据时建议使用insert，当存在更新数据时建议使用upsert。
例：bulk_insert写COW无分区表
df.write.format("org.apache.hudi").
option("hoodie.datasource.write.table.type", COW_TABLE_TYPE_OPT_VAL).
option("hoodie.datasource.write.precombine.field", "update_time").
option("hoodie.datasource.write.recordkey.field", "id").
option("hoodie.datasource.write.partitionpath.field", "").
option("hoodie.datasource.write.operation", "bulk_insert").
option("hoodie.table.name", tableName).
option("hoodie.write.lock.provider", "com.huawei.luxor.hudi.util.DliCatalogBasedLockProvider").
option("hoodie.datasource.write.keygenerator.class", "org.apache.hudi.keygen.NonpartitionedKeyGenerator").
option("hoodie.datasource.hive_sync.enable", "true").
option("hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields", "").
option("hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class", "org.apache.hudi.hive.NonPartitionedExtractor").
option("hoodie.datasource.hive_sync.database", databaseName).
option("hoodie.datasource.hive_sync.table", tableName).
option("hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc", "false").
option("hoodie.bulkinsert.shuffle.parallelism", 4).
mode(SaveMode.Overwrite).
save(basePath)
#### 设置分区
- 多级分区
  | 配置项                                                   | 说明                                                     |
  | hoodie.datasource.write.partitionpath.field           | 配置为多个业务字段，用逗号分隔。                                       |
  | hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields          | 和hoodie.datasource.write.partitionpath.field的分区字段保持一致。 |
  | hoodie.datasource.write.keygenerator.class            | 配置为org.apache.hudi.keygen.ComplexKeyGenerator。         |
  | hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class | 配置为org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor。   |
  例：创建分区为p1/p2/p3的多级分区COW表
  option("hoodie.datasource.write.partitionpath.field", "year,month,day").
  option("hoodie.datasource.write.keygenerator.class", "org.apache.hudi.keygen.ComplexKeyGenerator").
  option("hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields", "year,month,day").
  option("hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class", "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor").
  save(basePath)
- 单分区
  | 配置项                                                   | 说明        |
  | hoodie.datasource.write.partitionpath.field           | 配置为一个业务字段。        |
  | hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields          | 和hoodie.datasource.write.partitionpath.field分区字段保持一致。        |
  | hoodie.datasource.write.keygenerator.class            | 默认可以配置为org.apache.hudi.keygen.ComplexKeyGenerator 您还可以配置为：org.apache.hudi.keygen.SimpleKeyGenerator 不配置时系统自动按默认值指定。 |
  例：创建分区为p1的单分区的MOR表
  option("hoodie.datasource.write.table.type", MOR_TABLE_TYPE_OPT_VAL).
  option("hoodie.datasource.write.partitionpath.field", "create_time").
  option("hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields", "create_time").
  save(basePath)
- 无分区
  | 配置项                                                   | 说明                                                    |
  | hoodie.datasource.write.partitionpath.field           | 配置为空字符串。                                              |
  | hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields          | 配置为空字符串。                                              |
  | hoodie.datasource.write.keygenerator.class            | 配置为org.apache.hudi.keygen.NonpartitionedKeyGenerator。 |
  | hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class | 配置为org.apache.hudi.hive.NonPartitionedExtractor。      |
  例：创建无分区COW表
  save(basePath)
- 时间日期分区
  | 配置项                                                   | 说明        |
  | hoodie.datasource.write.partitionpath.field           | 配置为date类型字段，格式为yyyy/mm/dd。        |
  | hoodie.datasource.write.keygenerator.class            | 默认配置为org.apache.hudi.keygen.SimpleKeyGenerator ，也可以配置为org.apache.hudi.keygen.ComplexKeyGenerator。 |
  | hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class | 配置org.apache.hudi.hive.SlashEncodedDayPartitionValueExtractor。                                    |
  SlashEncodedDayPartitionValueExtractor存在以下约束：要求写入的日期格式为yyyy/mm/dd。
