# 配置Hudi数据列默认值
该特性允许用户在给表新增列时，设置列的默认值。查询历史数据时新增列返回默认值。
#### 使用约束
- 新增列在设置默认值前，如果数据已经进行了重写，则查询历史数据不支持返回列的默认值，返回NULL。数据入库、更新、执行Compaction、Clustering都会导致部分或全部数据重写。
- 列的默认值设置要与列的类型一致，如不一致会进行类型强转，导致默认值精度丢失或者默认值为NULL。
- 历史数据的默认值与列第一次设置的默认值一致，多次修改列的默认值不会影响历史数据的查询结果。
- 设置默认值后rollback不能回滚默认值配置。
- Spark SQL暂不支持查看列默认值信息，可以通过执行**show create table** SQL查看。
- 不支持默认缺省列的写入方式，写入时必须**指定列名**。
#### 支持范围
当前仅支持int、bigint、float、double、decimal、string、date、timestamp、boolean、binary类型，其他类型不支持。
表1引擎支持矩阵
| 引擎               | DDL操作 | 写操作支持 | 读操作支持 |
| SparkSQL         | Y     | Y     | Y     |
| Spark DataSource | N     | N     | Y     |
| Flink            | N     | N     | Y     |
| Hive             | N     | N     | Y     |
#### 示例
SQL语法具体参考[DLI Hudi SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/sqlref-hudi-dli/dli_hudi_0031.html)章节。
示例：
- 建表指定列默认值
  create table if not exists h3(
  id bigint,
  name string,
  price double default 12.34
  ) using hudi
  options (
  primaryKey = 'id',
  type = 'mor',
  preCombineField = 'name'
- 添加列指定列默认值
  alter table h3 add columns(col1 string default 'col1_value');
  alter table h3 add columns(col2 string default 'col2_value', col3 int default 1);
- 修改列默认值
  alter table h3 alter column price set default 14.56;
- 插入数据使用列默认值，需要指定写入的列名，和插入的数据一一对应
  insert into h3(id, name) values(1, 'aaa');
  insert into h3(id, name, price) select 2, 'bbb', 12.5;
