# MERGE INTO
#### 命令功能
通过MERGE INTO命令，根据一张表或子查询的连接条件对另外一张表进行查询，连接条件匹配上的进行UPDATE或DELETE，无法匹配的执行INSERT。这个语法仅需要一次全表扫描就完成了全部同步工作，执行效率要高于INSERT＋UPDATE。
#### 命令格式
**MERGE INTO** *tableIdentifier* *AS* *target_alias*
**USING** *(sub_query \| tableIdentifier) AS source_alias*
**ON** *\<merge_condition\>*
*\[ WHEN MATCHED \[ AND \<condition\> \] THEN \<matched_action\> \]*
*\[ WHEN NOT MATCHED \[ AND \<condition\> \] THEN \<not_matched_action\> \]*
*\<merge_condition\> =A equal bool condition*
*\<matched_action\> =*
*DELETE \|*
*UPDATE SET \* \|*
*UPDATE SET column1 = expression1 \[, column2 = expression2 ...\]*
*\<not_matched_action\> =*
*INSERT \* \|*
*INSERT (column1 \[, column2 ...\]) VALUES (value1 \[, value2 ...\])*
#### 参数描述
表1UPDATE参数
| 参数                 | 描述                         |
| tableIdentifier    | 在其中执行MergeInto操作的Hudi表的名称。 |
| target_alias       | 目标表的别名。                    |
| sub_query          | 子查询。                       |
| source_alias       | 源表或源表达式的别名。                |
| merge_condition    | 将源表或表达式和目标表关联起来的条件         |
| condition          | 过滤条件，可选。                   |
| matched_action     | 当满足条件时进行Delete或Update操作    |
| not_matched_action | 当不满足条件时进行Insert操作          |
#### 注意事项
1. merge-on condition当前只支持主键列。
2. 当前仅支持对COW表进行部分字段更新，且更新值必须包含预合并列，MOR表需要在Update语法中给出全部字段。
#### 示例
- 部分字段更新
  create table h0(id int, comb int, name string, price int) using hudi options(primaryKey = 'id', preCombineField = 'comb') LOCATION 'obs://bucket/path/h0';
  create table s0(id int, comb int, name string, price int) using hudi options(primaryKey = 'id', preCombineField = 'comb') LOCATION 'obs://bucket/path/s0';
  insert into h0 values(1, 1, 1, 1);
  insert into s0 values(1, 1, 1, 1);
  insert into s0 values(2, 2, 2, 2);
  //写法1
  merge into h0 using s0
  on h0.id = s0.id
  when matched then update set h0.id = s0.id, h0.comb = s0.comb, price = s0.price * 2;
  //写法2
  on h0.id = s0.id
  when matched then update set id = s0.id,
  name = h0.name,
  comb = s0.comb + h0.comb,
  price = s0.price + h0.price;
- 缺省字段更新和插入
  create table h0(id int, comb int, name string, price int, flag boolean) using hudi
  create table s0(id int, comb int, name string, price int, flag boolean) using hudi
  insert into h0 values(1, 1, 1, 1, false);
  insert into s0 values(1, 2, 1, 1, true);
  insert into s0 values(2, 2, 2, 2, false);
  merge into h0 as target
  using (
  select id, comb, name, price, flag from s0
  ) source
  on target.id = source.id
  when matched then update set *
  when not matched then insert *;
- 多条件更新和删除
  insert into h0 values(2, 2, 1, 1, false);
  insert into s0 values(1, 1, 1, 1, true);
  insert into s0 values(3, 3, 3, 3, false);
  merge into h0
  using (
  ) source
  on h0.id = source.id
  when matched and flag = false then update set id = source.id, comb = h0.comb + source.comb, price = source.price * 2
  when matched and flag = true then delete
#### 系统响应
可以检查任务状态是否成功，查看任务日志确认有无异常。
