# 在DLI使用Hudi提交Flink SQL作业
本节操作介绍在DLI使用Hudi提交Flink SQL作业的操作步骤。
具体语法说明请参考[Flink OpenSource SQL1.15语法概览](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15012.html)。
进入DLI控制台，随后单击左侧菜单的"作业管理 \> Flink作业"，进入Flink作业的界面。
1. 创建Flink作业：点击界面右上角的"创建作业"按钮，在弹出窗口中配置作业名称，类型选择"Flink OpenSource SQL"
2. 写入Flink SQL （不使用Catalog的场景）：
   这里的sink表通过创建临时表指向Hudi表路径来写入数据，同时在表参数中配置hive_sync相关参数，实时同步元数据至由DLI提供的元数据服务。
   具体参数详见Flink语法参考中[Hudi结果表](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15056.html)。
   请将作业中sink表的path参数修改为希望保存hudi表的obs路径。
   -- 临时表作为source，通过datagen mock数据
   create table
     orderSource (
       order_id STRING,
       order_name STRING,
       order_time TIMESTAMP(3)
   with
     ('connector' = 'datagen', 'rows-per-second' = '1');
   -- 创建Hudi临时表作为sink，通过配置hms同步，将表同步至DLI元数据服务
   CREATE TABLE
     hudi_table (
       order_id STRING PRIMARY KEY NOT ENFORCED,
       order_name STRING,
       order_time TIMESTAMP(3),
       order_date String
     ) PARTITIONED BY (order_date)
   WITH
       'connector' = 'hudi',
       'path' = 'obs://bucket/path/hudi_table',
       'table.type' = 'MERGE_ON_READ',
       'hoodie.datasource.write.recordkey.field' = 'order_id',
       'write.precombine.field' = 'order_time',
       'hive_sync.enable' = 'true',
       'hive_sync.mode' = 'hms',
       'hive_sync.table' = 'hudi_table',
       'hive_sync.db' = 'default'
   -- 执行insert，读取source表，写入sink
   insert into
     hudi_table
   select
     order_id,
     order_name,
     order_time,
     DATE_FORMAT (order_time, 'yyyyMMdd')
   from
     orderSource;
3. 配置作业运行参数：
   - 选择队列，并配置Flink版本至少为1.15。
   - 配置权限足够的委托。
   - 配置OBS桶。
   - 开启Checkpoint，使用Hudi时必须开启Checkpoint。
4. 提交作业并检查Flink UI和日志：
   直接点击界面右上角的"提交"，在跳转界面再次确认参数无误后，点击底部"立即启动"。完成提交后自动跳转至Flink作业界面，此处可以筛选刚才提交的Flink作业并检查执行状态。
   点击作业的名称，可以跳转至作业界面，此处可以点击"提交日志"或"运行日志"，检查聚合的日志。也可以直接点击日志列表，选择JobManager或者TaskManager，并下载对应日志。
   点击作业界面右上角的"更多 \> Flink UI"，即可跳转至该任务的Flink UI界面。
