# Hudi查询类型
#### 快照查询
快照查询（Snapshot Queries）可以读到最新的commit/compaction产生的快照。对于MOR表，还会在查询中合并最新的delta log文件的内容，使读取的数据近实时。
#### 增量查询
增量查询（Incremental Queries）只会查询到给定的commit/compaction之后新增的数据。
#### 读优化查询
读优化查询（Read Optimized Queries）是针对MOR表进行的优化，只会读取最新的commit/compaction产生的快照（不包含delta log文件）。
表1实时查询和读优化查询的trade-off
| Trade-off           | 实时查询                             | 读优化查询             |
| Data Latency（数据时延）  | 低                                | 高                 |
| Query Latency（查询时延） | 只对于MOR表，高（合并parquet + delta log) | 低 （读取parquet文件性能） |
#### COW表查询
- 实时视图读取（SparkSQL为例）：直接读取元数据服务里面存储的Hudi表即可，**${table_name}** 表示表名称。
  select (字段 or 聚合函数) from ${table_name};
- 实时视图读取（Spark jar作业为例）： Spark jar作业可以通过两种方式来读取Hudi表：Spark datasource API 或者通过 SparkSession 提交 SQL。
  配置项 hoodie.datasource.query.type 需要配置为 snapshot（snapshot同时也是默认值，因此可以缺省）。
  object HudiDemoScala {
    def main(args: Array[String]): Unit = {
      val spark = SparkSession
        .builder()
        .enableHiveSupport()
        .config("spark.serializer", "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer")
        .config("spark.sql.extensions", "org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension")
        .appName("HudiIncrementalReadDemo")
        .getOrCreate();
      // 1. 通过Spark datasource API 读取
      val dataFrame = spark.read.format("hudi")
        .option("hoodie.datasource.query.type", "snapshot") // snapshot同时也作为默认值，因此可以缺省本配置项
        .load("obs://bucket/to_your_table"); // 指定读取的hudi表路径，DLI仅支持使用OBS路径
      dataFrame.show(100);
      // 2. 通过SparkSession 提交 SQL，需要对接元数据服务。
      spark.sql("select * from ${table_name}").show(100);
- 增量视图读取（以SparkSQL为例）： 首先配置
  hoodie.${table_name}.consume.mode=INCREMENTAL
  hoodie.${table_name}.consume.start.timestamp=开始Commit时间
  hoodie.${table_name}.consume.end.timestamp=结束Commit时间
  随后执行SQL
  select (字段 or 聚合函数) from ${table_name} where `_hoodie_commit_time`>'开始Commit时间' and `_hoodie_commit_time`<='结束Commit时间' //这个过滤条件必须带。
- 增量视图读取（Spark jar 作业为例）： 配置项 hoodie.datasource.query.type 需要配置为 incremental。
        .builder()
        .getOrCreate();
      val startTime = "20240531000000";
      val endTime = "20240531000000";
        .option("hoodie.datasource.query.type", "incremental") // 指定查询类型为增量查询
        .option("hoodie.datasource.read.begin.instanttime", startTime)  // 指定初始增量拉取commit
        .option("hoodie.datasource.read.end.instanttime", endTime)  // 指定增量拉取结束commit
        .load("obs://bucket/to_your_table")  // 指定读取的hudi表路径
        .createTempView("hudi_incremental_temp_view");  // 注册为spark临时表
      // 结果必须根据startTime和endTime进行过滤，如果没有指定endTime，则只需要根据startTime进行过滤
      spark.sql("select * from hudi_incremental_temp_view where `_hoodie_commit_time`>'20240531000000' and `_hoodie_commit_time`<='20240531321456'")
        .show(100, false);
- 读优化查询：COW表读优化查询等同于快照查询。
#### MOR表查询
在Spark SQL作业中使用元数据服务，或者配置了HMS同步参数，在创建MOR表后，会额外同步创建："表名_rt"和"表名_ro"两张表。查询后缀为rt的表等同于实时查询，查询后缀为ro的表代表读优化查询。例如：通过Spark SQL创建hudi表名为**${table_name}** ， 同步元数据服务后，数据库中多出两张表分别为**${table_name}** _rt和**${table_name}**_ro。
- 实时视图读取（SparkSQL为例）：直接读取相同数据库中后缀为_rt的hudi表即可。
  select count(*) from ${table_name}_rt;
- 实时视图读取（Spark jar作业为例）：与COW表操作一致，请参考COW表相关操作。
- 增量视图读取（Spark SQL作业为例）：与COW表操作一致，请参考COW表相关操作。
- 增量视图读取（Spark jar作业为例）：与COW表操作一致，请参考COW表相关操作。
- 读优化视图读取（Spark jar作业为例）： 配置项 hoodie.datasource.query.type 需要配置为 read_optimized。
      val spark = SparkSession.builder
        .enableHiveSupport
        .getOrCreate
        .option("hoodie.datasource.query.type", "read_optimized") // 指定查询类型为读优化视图
        .createTempView("hudi_read_optimized_temp_view")
      spark.sql("select * from hudi_read_optimized_temp_view").show(100)
