# TUMBLE WINDOW扩展
#### 功能概述
DLI TUMBLE函数功能增强主要包括以下功能：
- TUMBLE窗口周期性触发，控制延迟 TUMBLE窗口结束之前，可以根据设置的触发频率周期性地触发窗口，输出从窗口开始时间到当前周期时间窗口内的计算结果值，但不影响最终窗口输出值，从而在窗口结束前的每个周期都可以看到最新的结果。
- 提高数据的精确性 在窗口结束后，允许设置延迟时间。根据设置的延迟时间，每到达一个迟到数据，则更新窗口的输出结果
#### 注意事项
- 如果使用insert语句将结果写入sink中，则sink需要支持upsert模式，所以结果表需要支持upsert操作，且定义主键。
- 延迟时间设置仅用于事件时间，在处理时间中不生效。
- 辅助函数必须使用与 GROUP BY 子句中的分组窗口函数完全相同的参数来调用。
- 如果使用事件时间，则需要使用watermark标识，代码如下（其中order_time被标识为事件时间列，watermark时间设置为3秒）：
  CREATE TABLE orders (
    order_id string,
    order_channel string,
    order_time timestamp(3),
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string,
    watermark for order_time as order_time - INTERVAL '3' SECOND
  ) WITH (
    'connector' = 'kafka',
    'topic' = 'kafkaTopic',
    'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
    'properties.group.id' = 'GroupId',
    'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
    'format' = 'json'
- 如果使用处理时间，则需要使用计算列设置，其代码如下（其中proc即为处理时间列）：
    order_id string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string,
    proc as proctime()
  ) WITH (
    'format' = 'json'
#### 语法格式
TUMBLE(time_attr, window_interval, period_interval, lateness_interval)
#### 语法示例
例如当前time_attr属性列为：testtime，窗口时间间隔为10秒，设置延迟时间为10秒语法示例为：
TUMBLE(testtime, INTERVAL '10' SECOND, INTERVAL '10' SECOND, INTERVAL '10' SECOND)
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                | 说明        | 参数格式        |
| time_attr         | 表示相应的事件时间或者处理时间属性列。 - time_attr设置为event-time时参数类型为timestamp(3)类型。  - time_attr设置为processing-time时无需指定类型。   | -        |
| window_interval   | 表示窗口的持续时长。        | - 格式1：**INTERVAL** '10'**SECOND** 表示窗口时间间隔为10秒，请根据实际情况修改该时间值。   - 格式2：**INTERVAL** '10'**MINUTE** 表示窗口时间间隔为10分钟，请根据实际情况修改该时间值。   - 格式3：**INTERVAL** '10'**DAY** 表示窗口时间间隔为10天，请根据实际情况修改该时间值。    |
| period_interval   | 表示在窗口范围内周期性触发的频率，即在窗口结束前，从窗口开启开始，每隔period_interval时长更新一次输出结果。如果没有设置，则默认没有使用周期触发策略。        | - 格式1：**INTERVAL** '10'**SECOND** 表示窗口时间间隔为10秒，请根据实际情况修改该时间值。   - 格式2：**INTERVAL** '10'**MINUTE** 表示窗口时间间隔为10分钟，请根据实际情况修改该时间值。   - 格式3：**INTERVAL** '10'**DAY** 表示窗口时间间隔为10天，请根据实际情况修改该时间值。    |
| lateness_interval | 表示窗口结束后延迟lateness_interval时长，继续统计在窗口结束后延迟时间内到达的属于该窗口的数据，而且在延迟时间内到达的每个数据都会更新输出结果。 说明： 当时间窗口为处理时间时，无论lateness_interval为何值，都不会有效果。        | - 格式1：**INTERVAL** '10'**SECOND** 表示窗口时间间隔为10秒，请根据实际情况修改该时间值。   - 格式2：**INTERVAL** '10'**MINUTE** 表示窗口时间间隔为10分钟，请根据实际情况修改该时间值。   - 格式3：**INTERVAL** '10'**DAY** 表示窗口时间间隔为10天，请根据实际情况修改该时间值。    |
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
period_interval和lateness_interval不可为负数。
- 当period_interval为0时，表示没有使用窗口的周期触发策略；
- 当lateness_interval为0时，表示没有使用窗口结束后的延迟策略；
- 当二者都没有填写时，默认两种策略都没有配置，仅使用普通的TUMBLE窗口。
- 如果仅需使用延迟时间策略，则需要将上述period_interval格式中的'10'设置为'0'。
#### 辅助函数
表2辅助函数
| 辅助函数        | 说明                    |
| TUMBLE_START(time_attr, window_interval, period_interval, lateness_interval) | 返回相对应的滚动窗口范围内的下界时间戳。  |
| TUMBLE_END(time_attr, window_interval, period_interval, lateness_interval)   | 返回相对应的滚动窗口范围以外的上界时间戳。 |
#### 示例
1. 根据订单信息使用kafka作为数据源表，JDBC作为数据结果表统计用户在30秒内的订单数量，并根据窗口的订单id和窗口开启时间作为主键，将结果实时统计到JDBC中：
1. 根据MySQL和kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源，并绑定所要使用的队列。然后设置安全组，入向规则，使其对当前将要使用的队列放开，并根据MySQL和kafka的地址测试队列连通性。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功；否则表示未成功。
2. 在MySQL的flink数据库下创建表order_count，创建语句如下：
   CREATE TABLE `flink`.`order_count` (
   `user_id` VARCHAR(32) NOT NULL,
   `window_start` TIMESTAMP NOT NULL,
   `window_end` TIMESTAMP NULL,
   `total_num` BIGINT UNSIGNED NULL,
   PRIMARY KEY (`user_id`, `window_start`)
   )ENGINE = InnoDB
   DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
   COLLATE = utf8mb4_general_ci;
3. 创建flink opensource sql作业，并提交运行作业（这里设置窗口的大小为30秒，触发周期为10秒，延迟时间设置为5秒，即窗口结束前如果结果有更新，则每隔十秒输出一次中间结果。在watermark到达使得窗口结束后，事件时间在watermark5秒内的数据仍然会被处理，并统计到当前所属窗口；如果在5秒以外，则该数据会被丢弃）：
     order_id string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string,
   ) WITH (
     'format' = 'json'
   CREATE TABLE jdbcSink (
     user_id string,
     window_start timestamp(3),
     window_end timestamp(3),
     total_num BIGINT,
     primary key (user_id, window_start) not enforced
   ) WITH (
     'connector' = 'jdbc',
     'url' = 'jdbc:mysql://<yourMySQL>:3306/flink',
     'table-name' = 'order_count',
     'username' = '<yourUserName>',
     'password' = '<yourPassword>',
     'sink.buffer-flush.max-rows' = '1'
   insert into jdbcSink select
       order_id,
       TUMBLE_START(order_time, INTERVAL '30' SECOND, INTERVAL '10' SECOND, INTERVAL '5' SECOND),
       TUMBLE_END(order_time, INTERVAL '30' SECOND, INTERVAL '10' SECOND, INTERVAL '5' SECOND),
       COUNT(*) from orders
       GROUP BY user_id, TUMBLE(order_time, INTERVAL '30' SECOND, INTERVAL '10' SECOND, INTERVAL '5' SECOND);
4. 向kafka中插入数据（这里假设同一个用户在不同时间下的订单，且因为某种原因导致10:00:13的订单数据较晚到达）：
   {"order_id":"202103241000000001", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:00", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241000000002", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:20", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241000000003", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:33", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241000000004", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:13", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
5. 在MySQL中使用下述语句查看输出结果,，输出结果如下（因无法展示周期性输出结果，所以这里展示的是最终结果）：
   select * from order_count
   user_id      window_start         window_end        total_num
   0001      2021-03-24 10:00:00  2021-03-24 10:00:30    3
   0001      2021-03-24 10:00:30  2021-03-24 10:01:00    1
