# DWS源表（不推荐使用）
#### 功能描述
DLI将Flink作业从数据仓库服务（DWS）中读取数据。DWS数据库内核兼容PostgreSQL，PostgreSQL数据库可存储更加复杂类型的数据，支持空间信息服务、多版本并发控制（MVCC）、高并发，适用场景包括位置应用、金融保险、互联网电商等。
数据仓库服务（Data Warehouse Service，简称DWS）是一种基于基础架构和平台的在线数据处理数据库，为用户提供海量数据挖掘和分析服务。DWS的更多信息，请参见[《数据仓库服务管理指南》](https://support.huaweicloud.com/dws/index.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
推荐使用DWS服务自研的DWS Connector。
DWS-Connector的使用方法请参考[dws-connector-flink](https://support.huaweicloud.com/tg-dws/dws_07_0176.html)。
- 请务必确保您的账户下已在数据仓库服务（DWS）里创建了DWS集群。 如何创建DWS集群，请参考《数据仓库服务管理指南》中"创建集群"章节。
- 请确保已创建DWS数据库表。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与DWS集群建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- Flink跨源开发场景中直接配置跨源认证信息存在密码泄露的风险，优先推荐您使用DLI提供的跨源认证。 跨源认证简介及操作方法请参考[跨源认证简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0561.html)。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 认证用的username和password等硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议使用DEW管理凭证。配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。[Flink Opensource SQL使用DEW管理访问凭据](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0210.html)
- with参数中字段只能使用单引号，不能使用双引号。
#### 语法格式
create table dwsSource (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
  (',' watermark for rowtime_column_name as watermark-strategy_expression)
with (
  'connector' = 'gaussdb',
  'url' = '',
  'table-name' = '',
  'username' = '',
  'password' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                         | 是否必选 | 默认值                   | 数据类型    | 说明        |
| connector                  | 是    | 无                     | String  | connector类型，需配置为'gaussdb'。        |
| url                        | 是    | 无                     | String  | jdbc连接地址。"url"参数中的ip地址请使用DWS的内网地址。 使用gsjdbc4驱动连接时，格式为：jdbc:postgresql://${ip}:${port}/${dbName} 。 使用gsjdbc200驱动连接时，格式为：jdbc:gaussdb://${ip}:${port}/${dbName}。        |
| table-name                 | 是    | 无                     | String  | 操作的DWS表名。如果该DWS表在某schema下，则具体可以参考[如果该DWS表在某schema下]的说明。        |
| driver                     | 否    | org.postgresql.Driver | String  | jdbc连接驱动，默认为: org.postgresql.Driver。 - 使用gsjdbc4驱动连接时，加载的数据库驱动类为：org.postgresql.Driver。  - 使用gsjdbc200驱动连接时，加载的数据库驱动类为：com.huawei.gauss200.jdbc.Driver。   |
| username                   | 否    | 无                     | String  | DWS数据库认证用户名，需要和'password'参数一起配置。        |
| password                   | 否    | 无                     | String  | DWS数据库认证密码，需要和'username'参数一起配置。        |
| scan.partition.column      | 否    | 无                     | String  | 用于对输入进行分区的列名。 注意：该参数与scan.partition.lower-bound、scan.partition.upper-bound、 scan.partition.num参数必须同时配置或者同时都不配置。        |
| scan.partition.lower-bound | 否    | 无                     | Integer | 第一个分区的最小值。 与scan.partition.column、scan.partition.upper-bound、 scan.partition.num必须同时配置或者同时都不配置。        |
| scan.partition.upper-bound | 否    | 无                     | Integer | 最后一个分区的最大值。 与scan.partition.column、scan.partition.lower-bound、 scan.partition.num必须同时配置或者同时都不配置。        |
| scan.partition.num         | 否    | 无                     | Integer | 分区的个数。 与scan.partition.column、scan.partition.upper-bound、 scan.partition.upper-bound必须同时配置或者同时都不配置。        |
| scan.fetch-size            | 否    | 0                     | Integer | 每次从数据库拉取数据的行数。默认值为0，表示不限制。        |
#### 示例
该示例是从DWS数据源中读取数据，并写入到Print结果表中，其具体步骤参考如下：
1. 在DWS中创建相应的表，表名为dws_order，SQL语句参考如下。
   create table public.dws_order(
     order_id VARCHAR,
     order_channel VARCHAR,
     order_time VARCHAR,
     pay_amount FLOAT8,
     real_pay FLOAT8,
     pay_time VARCHAR,
     user_id VARCHAR,
     user_name VARCHAR,
     area_id VARCHAR);
   在DWS中执行以下SQL语句，向dws_order表中插入数据。
   insert into public.dws_order
     (order_id,
     order_channel,
     order_time,
     pay_amount,
     real_pay,
     pay_time,
     user_id,
     user_name,
     area_id) values
     ('202103241000000001', 'webShop', '2021-03-24 10:00:00', '100.00', '100.00', '2021-03-24 10:02:03', '0001', 'Alice', '330106'),
     ('202103251202020001', 'miniAppShop', '2021-03-25 12:02:02', '60.00', '60.00', '2021-03-25 12:03:00', '0002', 'Bob', '330110');
2. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，根据DWS所在的虚拟私有云和子网创建相应的增强型跨源，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
3. 设置DWS的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根据DWS的地址测试队列连通性。若能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
4. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业运行脚本，提交运行作业。该作业脚本将DWS作为数据源，Print作为结果表。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
   CREATE TABLE dwsSource (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'url' = 'jdbc:postgresql://DWSIP:DWSPort/DWSdbName',
     'table-name' = 'dws_order',
     'driver' = 'org.postgresql.Driver',
     'username' = 'DWSUserName',
     'password' = 'DWSPassword'
   CREATE TABLE printSink (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from dwsSource;
5. 按照如下操作查看taskmanager.out文件中的数据结果。
   1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
   2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
   3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"的文件夹进入，下载获取taskmanager.out文件查看结果日志。
   数据结果参考如下：
   +I(202103241000000001,webShop,2021-03-24 10:00:00,100.0,100.0,2021-03-24 10:02:03,0001,Alice,330106)
   +I(202103251202020001,miniAppShop,2021-03-25 12:02:02,60.0,60.0,2021-03-25 12:03:00,0002,Bob,330110)
#### 常见问题
- Q：作业运行失败，运行日志中有如下报错信息，应该怎么解决？
  java.io.IOException: unable to open JDBC writer
  Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: The connection attempt failed.
  Caused by: java.net.SocketTimeoutException: connect timed out
  A：应考虑是跨源没有绑定，或者跨源没有绑定成功。
  - 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节，重新配置跨源。参考[DLI跨源连接DWS失败](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/dli_03_0179.html)进行问题排查。
- Q：如果该DWS表在某schema下，应该如何配置？
  A：如下示例是使用schema为dbuser2下的表dws_order。
    order_id string,
    order_time string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
    'table-name' = 'dbuser2.dws_order',
