# 条件函数
#### 函数说明
表1条件函数
| 条件函数        | 函数说明        |
| CASE value WHEN value1_1 \[, value1_2 \]\* THEN result1 \[ WHEN value2_1 \[, value2_2 \]\* THEN result2 \]\* \[ ELSE resultZ \] END | 当第一个时间值包含在 (valueX_1, valueX_2, ...) 中时，返回 resultX。当没有值匹配时，如果提供则返回 result_z， 否则返回 NULL。        |
| CASE WHEN condition1 THEN result1 \[ WHEN condition2 THEN result2 \]\* \[ ELSE resultZ \] END                                           | 满足第一个条件 X 时返回 resultX。当不满足任何条件时，如果提供则返回 result_z，否则返回 NULL。        |
| NULLIF(value1, value2)        | 如果 value1 等于 value2 返回 NULL；否则返回 value1。 例如 NULLIF(5, 5) 返回 NULL；NULLIF(5, 0) 返回 5。        |
| COALESCE(value1, value2 \[, value3 \]\* )        | 从 value1, value2, ... 返回第一个不为 NULL 的值。 例如 COALESCE(3, 5, 3) 返回 3。        |
| IF(condition, true_value, false_value)        | 如果满足条件，则返回 true_value，否则返回 false_value。 例如 IF(5 \> 3, 5, 3) 返回 5。        |
| IFNULL(input, null_replacement)        | 如果输入为 NULL，则返回 null_replacement；否则返回输入。与 COALESCE 或 CASE WHEN 相比，此函数返回的数据类型 在是否为空方面非常明确。返回的类型是两个参数的公共类型，但只有在 null_replacement 可为空时才能为空。该函数允许将可 为空的列传递到使用 NOT NULL 约束声明的函数或表中。 例如 IFNULL(nullable_column, 5) 一定不返回 NULL。 |
| IS_ALPHA(string)        | 如果字符串中的所有字符都是字母，则返回 true，否则返回 false。        |
| IS_DECIMAL(string)        | 如果 string 可以解析为有效数字，则返回 true，否则返回 false。        |
| IS_DIGIT(string)        | 如果字符串中的所有字符都是数字，则返回 true，否则返回 false。        |
| GREATEST(value1\[, value2\]\*)        | 返回所有输入参数的最大值，如果输入参数中包含 NULL，则返回 NULL。        |
| LEAST(value1\[, value2\]\*)        | 返回所有输入参数的最小值，如果输入参数中包含 NULL，则返回 NULL。        |
