# 自定义函数
#### 概述
DLI支持三种自定义函数：
- UDF：自定义函数，支持一个或多个输入参数，返回一个结果值。
- UDTF：自定义表值函数，支持一个或多个输入参数，可返回多行多列。
- UDAF：自定义聚合函数，将多条记录聚合成一个值。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
暂不支持通过python写UDF、UDTF、UDAF自定义函数。
#### POM依赖
<dependency>
    <groupId>org.apache.flink</groupId>
    <artifactId>flink-table-common</artifactId>
    <version>1.15.0</version>
    <scope>provided</scope>
</dependency>
#### 使用方式
1. 将写好的自定义函数打成JAR包，并上传到OBS上。
2. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中，单击数据管理\>"程序包管理"，然后单击创建，并使用OBS中的jar包创建相应的程序包。
3. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中，单击作业管理\>"Flink作业"，在需要编辑作业对应的"操作"列中，单击"编辑"，进入作业编辑页面。
4. 在"运行参数设置"页签，"UDF Jar"选择创建的程序包，单击"保存"。
5. 选定JAR包以后，SQL里添加UDF声明语句，就可以像普通函数一样使用了。
   CREATE FUNCTION udf_test AS 'com.huaweicompany.udf.UdfScalarFunction';
#### UDF
UDF函数需继承ScalarFunction函数，并实现eval方法。open函数及close函数可选。
**编写代码** **示例**
import org.apache.flink.table.functions.FunctionContext;
import org.apache.flink.table.functions.ScalarFunction;
public class UdfScalarFunction extends ScalarFunction {
    private int factor = 12;
    public UdfScalarFunction() {
        this.factor = 12;
     * 初始化操作，可选
     * @param context
    @Override
    public void open(FunctionContext context) {}
     * 自定义逻辑
     * @param s
     * @return
    public int eval(String s) {
        return s.hashCode() * factor;
     * 可选
    @Override   public void close() {}
**使用** **示例**
INSERT INTO sink_stream select udf_test(attr) FROM source_stream;
#### UDTF
UDTF函数需继承TableFunction函数，并实现eval方法。open函数及close函数可选。如果需要UDTF返回多列，只需要将返回值声明成Tuple或Row即可。如果使用Row，需要重载getResultType声明返回的字段类型。
**编写代码示例**
import org.apache.flink.api.common.typeinfo.TypeInformation;
import org.apache.flink.api.common.typeinfo.Types;
import org.apache.flink.table.functions.TableFunction;
import org.apache.flink.types.Row;
public class UdfTableFunction extends TableFunction<Row> {
     * 初始化操作，可选
     * @param context
    @Override
    public void eval(String str, String split) {
        for (String s : str.split(split)) {
            Row row = new Row(2);
            row.setField(0, s);
            row.setField(1, s.length());
            collect(row);
     * 函数返回类型声明
     * @return
    @Override
    public TypeInformation<Row> getResultType() {
        return Types.ROW(Types.STRING, Types.INT);
     * 可选
    @Override
**使用示例**
UDTF支持CROSS JOIN和LEFT JOIN，在使用UDTF时需要带上 LATERAL 和TABLE 两个关键字。
- CROSS JOIN：对于左表的每一行数据，假设UDTF不产生输出，则这一行不进行输出。
- LEFT JOIN：对于左表的每一行数据，假设UDTF不产生输出，这一行仍会输出，UDTF相关字段用null填充。
CREATE FUNCTION udtf_test AS 'com.huaweicompany.udf.TableFunction';
// CROSS JOIN
INSERT INTO sink_stream select subValue, length FROM source_stream, LATERAL
TABLE(udtf_test(attr, ',')) as T(subValue, length);
// LEFT JOIN
INSERT INTO sink_stream select subValue, length FROM source_stream LEFT JOIN LATERAL
TABLE(udtf_test(attr, ',')) as T(subValue, length) ON TRUE;
#### UDAF
UDAF函数需继承AggregateFunction函数。首先需要创建一个用来存储计算结果的Accumulator，如示例里的WeightedAvgAccum。
**编写代码示例**
public class WeightedAvgAccum {
public long sum = 0;
public int count = 0;
import org.apache.flink.table.functions.AggregateFunction;
import java.util.Iterator;
 * 第一个类型变量为聚合函数返回的类型，第二个类型变量为Accumulator类型
 * Weighted Average user-defined aggregate function.
public class UdfAggFunction extends AggregateFunction<Long, WeightedAvgAccum> {
    // 初始化Accumulator
    @Override
    public WeightedAvgAccum createAccumulator() {
        return new WeightedAvgAccum();
    // 返回Accumulator存储的中间计算值
    @Override
    public Long getValue(WeightedAvgAccum acc) {
        if (acc.count == 0) {
            return null;
        } else {
            return acc.sum / acc.count;
    // 根据输入更新中间计算值
    public void accumulate(WeightedAvgAccum acc, long iValue) {
        acc.sum += iValue;
        acc.count += 1;
    // Restract撤回操作，和accumulate操作相反
    public void retract(WeightedAvgAccum acc, long iValue) {
        acc.sum -= iValue;
        acc.count -= 1;
    // 合并多个accumulator值
    public void merge(WeightedAvgAccum acc, Iterable<WeightedAvgAccum> it) {
        Iterator<WeightedAvgAccum> iter = it.iterator();
        while (iter.hasNext()) {
            WeightedAvgAccum a = iter.next();
            acc.count += a.count;
            acc.sum += a.sum;
    // 重置中间计算值
    public void resetAccumulator(WeightedAvgAccum acc) {
        acc.count = 0;
        acc.sum = 0L;
**使用示例**
CREATE FUNCTION udaf_test AS 'com.huaweicompany.udf.UdfAggFunction';
INSERT INTO sink_stream SELECT udaf_test(attr2) FROM source_stream GROUP BY attr1;
