# 窗口函数
 #### 窗口表值函数（Windowing TVFs）
窗口是处理无限流的核心。窗口把流分割为有限大小的 "桶"，这样就可以在其之上进行计算。
Apache Flink 提供了如下 **窗口表值函数（table-valued function, 缩写TVF）**把表的数据划分到窗口中：
- 滚动窗口
- 滑动窗口
- 累积窗口
逻辑上，每个元素可以应用于一个或多个窗口，这取决于所使用的窗口表值函数的类型。例如：滑动窗口可以把单个元素分配给多个窗口。
窗口表值函数 是 Flink 定义的多态表函数（Polymorphic Table Function，缩写PTF），PTF 是 SQL 2016 标准中的一种特殊的表函数，它可以把表作为一个参数。
窗口表值函数是分组函数（已废弃）的替代方案。窗口表值函数 更符合 SQL 标准，在支持基于窗口的复杂计算上也更强大。例如：窗口 TopN、窗口 Join。而分组窗口函数只支持窗口聚合。
更多介绍和使用请参考开源社区文档：[窗口函数](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/dev/table/sql/queries/window-tvf/)。
#### 窗口函数简介
Apache Flink 提供3个内置的窗口表值函数：TUMBLE，HOP 和 CUMULATE。
窗口表值函数的返回值包括原生列和附加的三个指定窗口的列，分别是："window_start"，"window_end"，"window_time"。
在批计算模式，window_time 是 TIMESTAMP 或者 TIMESTAMP_LTZ 类型（具体哪种类型取决于输入的时间字段类型）的字段。 window_time 字段用于后续基于时间的操作，例如：其他的窗口表值函数，或者interval joins，over aggregations。 它的值总是等于 window_end - 1ms。
#### 滚动窗口（TUMBLE）
- **功能描述**
  TUMBLE函数指定每个元素到一个指定大小的窗口中。滚动窗口的大小固定且不重复。
  例如：假设指定了一个 5 分钟的滚动窗口。Flink 将每 5 分钟生成一个新的窗口。
  图1滚动窗口示例图
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/zh-cn_image_0000001870733085.png)
- **语法描述**
  TUMBLE 函数通过时间属性字段为每行数据分配一个窗口。 在流计算模式，时间属性字段必须被指定为事件或处理时间属性。 在批计算模式，窗口表函数的时间属性字段必须是 TIMESTAMP 或 TIMESTAMP_LTZ 的类型。
  TUMBLE 的返回值包括原始表的所有列和附加的三个用于指定窗口的列，分别是："window_start"，"window_end"，"window_time"。函数运行后，原有的时间属性 "timecol" 将转换为一个常规的 timestamp 列。
  TUMBLE(TABLE data, DESCRIPTOR(timecol), size [, offset ])
  表1TUMBLE函数参数说明
  | 参数      | 是否必选 | 说明                        |
  | data    | 是    | 拥有时间属性列的表。                |
  | timecol | 是    | 列描述符，决定数据的哪个时间属性列应该映射到窗口。 |
  | size    | 是    | 窗口的大小（时长）                 |
  | offset  | 否    | 窗口的偏移量。                   |
- **示例**
  -- tables must have time attribute, e.g. `bidtime` in this table
  Flink SQL> desc Bid;
  |        name |                   type | null | key | extras |                       watermark |
  |     bidtime | TIMESTAMP(3) *ROWTIME* | true |     |        | `bidtime` - INTERVAL '1' SECOND |
  |       price |         DECIMAL(10, 2) | true |     |        |                                 |
  |        item |                 STRING | true |     |        |                                 |
  Flink SQL> SELECT * FROM Bid;
  |          bidtime | price | item |
  | 2020-04-15 08:05 |  4.00 | C    |
  | 2020-04-15 08:07 |  2.00 | A    |
  | 2020-04-15 08:09 |  5.00 | D    |
  | 2020-04-15 08:11 |  3.00 | B    |
  | 2020-04-15 08:13 |  1.00 | E    |
  | 2020-04-15 08:17 |  6.00 | F    |
  Flink SQL> SELECT * FROM TABLE(
     TUMBLE(TABLE Bid, DESCRIPTOR(bidtime), INTERVAL '10' MINUTES));
  -- or with the named params
  -- note: the DATA param must be the first
     TUMBLE(
       DATA => TABLE Bid,
       TIMECOL => DESCRIPTOR(bidtime),
       SIZE => INTERVAL '10' MINUTES));
  |          bidtime | price | item |     window_start |       window_end |            window_time  |
  | 2020-04-15 08:05 |  4.00 | C    | 2020-04-15 08:00 | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:09:59.999 |
  | 2020-04-15 08:07 |  2.00 | A    | 2020-04-15 08:00 | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:09:59.999 |
  | 2020-04-15 08:09 |  5.00 | D    | 2020-04-15 08:00 | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:09:59.999 |
  | 2020-04-15 08:11 |  3.00 | B    | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:20 | 2020-04-15 08:19:59.999 |
  | 2020-04-15 08:13 |  1.00 | E    | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:20 | 2020-04-15 08:19:59.999 |
  | 2020-04-15 08:17 |  6.00 | F    | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:20 | 2020-04-15 08:19:59.999 |
  -- apply aggregation on the tumbling windowed table
  Flink SQL> SELECT window_start, window_end, SUM(price)
    FROM TABLE(
    GROUP BY window_start, window_end;
  |     window_start |       window_end | price |
  | 2020-04-15 08:00 | 2020-04-15 08:10 | 11.00 |
  | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:20 | 10.00 |
#### 滑动窗口（HOP）
- **功能描述**
  滑动窗口函数指定元素到一个定长的窗口中。和滚动窗口很像，有窗口大小参数，另外增加了一个窗口滑动步长参数。如果滑动步长小于窗口大小，就能产生数据重叠的效果。在这个例子里，数据可以被分配在多个窗口。
  例如：可以定义一个每5分钟滑动一次。大小为10分钟的窗口。每5分钟获得最近10分钟到达的数据的窗口,如下图所示：
  图2滑动窗口示例图
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/zh-cn_image_0000001827630114.png)
- **语法描述**
  HOP 函数通过时间属性字段为每一行数据分配了一个窗口。 在流计算模式，这个时间属性字段必须被指定为事件或处理时间属性。在批计算模式，这个窗口表函数的时间属性字段必须是 TIMESTAMP 或 TIMESTAMP_LTZ 的类型。
  HOP 的返回值包括原始表的所有列和附加的三个用于指定窗口的列，分别是："window_start"，"window_end"，"window_time"。函数运行后，原有的时间属性 "timecol" 将转换为一个常规的 timestamp 列。
  HOP(TABLE data, DESCRIPTOR(timecol), slide, size [, offset ])
  表2HOP函数参数说明
  | 参数      | 是否必选 | 说明                        |
  | slide   | 是    | 窗口的滑动步长。                  |
- **示例**
      HOP(TABLE Bid, DESCRIPTOR(bidtime), INTERVAL '5' MINUTES, INTERVAL '10' MINUTES));
      HOP(
        DATA => TABLE Bid,
        SLIDE => INTERVAL '5' MINUTES,
  | 2020-04-15 08:05 |  4.00 | C    | 2020-04-15 08:05 | 2020-04-15 08:15 | 2020-04-15 08:14:59.999 |
  | 2020-04-15 08:07 |  2.00 | A    | 2020-04-15 08:05 | 2020-04-15 08:15 | 2020-04-15 08:14:59.999 |
  | 2020-04-15 08:09 |  5.00 | D    | 2020-04-15 08:05 | 2020-04-15 08:15 | 2020-04-15 08:14:59.999 |
  | 2020-04-15 08:11 |  3.00 | B    | 2020-04-15 08:05 | 2020-04-15 08:15 | 2020-04-15 08:14:59.999 |
  | 2020-04-15 08:13 |  1.00 | E    | 2020-04-15 08:05 | 2020-04-15 08:15 | 2020-04-15 08:14:59.999 |
  | 2020-04-15 08:17 |  6.00 | F    | 2020-04-15 08:15 | 2020-04-15 08:25 | 2020-04-15 08:24:59.999 |
  -- apply aggregation on the hopping windowed table
    FROM TABLE(
  | 2020-04-15 08:05 | 2020-04-15 08:15 | 15.00 |
  | 2020-04-15 08:15 | 2020-04-15 08:25 |  6.00 |
#### 累积窗口（CUMULATE）
- 功能描述 累积窗口在某些场景中非常有用，比如说提前触发的滚动窗口。例如：每日仪表盘从 00:00 开始每分钟绘制累积 UV，10:00 时 UV 就是从 00:00 到 10:00 的UV 总数。累积窗口可以简单且有效地实现它。
  CUMULATE 函数指定元素到多个窗口，从初始的窗口开始，直到达到最大的窗口大小的窗口，所有的窗口都包含其区间内的元素，另外，窗口的开始时间是固定的。 您可以将 CUMULATE 函数视为首先应用具有最大窗口大小的 TUMBLE 窗口，然后将每个滚动窗口拆分为具有相同窗口开始但窗口结束步长不同的几个窗口。 所以累积窗口会产生重叠并且没有固定大小。
  例如：1小时步长，24小时大小的累计窗口，每天可以获得如下这些窗口：\[00:00, 01:00)，\[00:00, 02:00)，\[00:00, 03:00)， ...， \[00:00, 24:00)
  图3累积窗口示例图
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/zh-cn_image_0000001874189597.png)
- **语法描述**
  CUMULATE 函数通过时间属性字段为每一行数据分配了一个窗口。 在流计算模式，这个时间属性字段必须被指定为事件或处理时间属性。在批计算模式，这个窗口表函数的时间属性字段必须是 TIMESTAMP 或 TIMESTAMP_LTZ 的类型。
  CUMULATE 的返回值包括原始表的所有列和附加的三个用于指定窗口的列，分别是："window_start"，"window_end"，"window_time"。函数运行后，原有的时间属性 "timecol" 将转换为一个常规的 timestamp 列。
  CUMULATE(TABLE data, DESCRIPTOR(timecol), step, size)
  表3CUMULATE函数参数说明
  | 参数      | 是否必选 | 说明                        |
  | step    | 是    | 指定连续的累积窗口之间增加的窗口大小。       |
- **示例**
      CUMULATE(TABLE Bid, DESCRIPTOR(bidtime), INTERVAL '2' MINUTES, INTERVAL '10' MINUTES));
      CUMULATE(
        DATA => TABLE Bid,
        STEP => INTERVAL '2' MINUTES,
  | 2020-04-15 08:05 |  4.00 | C    | 2020-04-15 08:00 | 2020-04-15 08:06 | 2020-04-15 08:05:59.999 |
  | 2020-04-15 08:05 |  4.00 | C    | 2020-04-15 08:00 | 2020-04-15 08:08 | 2020-04-15 08:07:59.999 |
  | 2020-04-15 08:07 |  2.00 | A    | 2020-04-15 08:00 | 2020-04-15 08:08 | 2020-04-15 08:07:59.999 |
  | 2020-04-15 08:11 |  3.00 | B    | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:12 | 2020-04-15 08:11:59.999 |
  | 2020-04-15 08:11 |  3.00 | B    | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:14 | 2020-04-15 08:13:59.999 |
  | 2020-04-15 08:11 |  3.00 | B    | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:16 | 2020-04-15 08:15:59.999 |
  | 2020-04-15 08:11 |  3.00 | B    | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:18 | 2020-04-15 08:17:59.999 |
  | 2020-04-15 08:13 |  1.00 | E    | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:14 | 2020-04-15 08:13:59.999 |
  | 2020-04-15 08:13 |  1.00 | E    | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:16 | 2020-04-15 08:15:59.999 |
  | 2020-04-15 08:13 |  1.00 | E    | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:18 | 2020-04-15 08:17:59.999 |
  | 2020-04-15 08:17 |  6.00 | F    | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:18 | 2020-04-15 08:17:59.999 |
  -- apply aggregation on the cumulating windowed table
    FROM TABLE(
  | 2020-04-15 08:00 | 2020-04-15 08:06 |  4.00 |
  | 2020-04-15 08:00 | 2020-04-15 08:08 |  6.00 |
  | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:12 |  3.00 |
  | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:14 |  4.00 |
  | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:16 |  4.00 |
  | 2020-04-15 08:10 | 2020-04-15 08:18 | 10.00 |
#### 窗口偏移
Offset 可选参数，可以用来改变窗口的分配。可以是正或者负的区间。默认情况下窗口的偏移是 0。不同的偏移值可以决定记录分配的窗口。 例如：在 10 分钟大小的滚动窗口下，时间戳为 2021-06-30 00:00:04 的数据会被分配到哪个窗口呢？
- 当 offset 为 -16 MINUTE，数据会分配到窗口 \[2021-06-29 23:54:00, 2021-06-30 00:04:00)。
- 当 offset 为 -6 MINUTE，数据会分配到窗口 \[2021-06-29 23:54:00, 2021-06-30 00:04:00)。
- 当 offset 为 -4 MINUTE，数据会分配到窗口 \[2021-06-29 23:56:00, 2021-06-30 00:06:00)。
- 当 offset 为 0，数据会分配到窗口 \[2021-06-30 00:00:00, 2021-06-30 00:10:00)。
- 当 offset 为 4 MINUTE，数据会分配到窗口 \[2021-06-29 23:54:00, 2021-06-30 00:04:00)。
- 当 offset 为 6 MINUTE，数据会分配到窗口 \[2021-06-29 23:56:00, 2021-06-30 00:06:00)。
- 当 offset 为 16 MINUTE，数据会分配到窗口 \[2021-06-29 23:56:00, 2021-06-30 00:06:00)。 我们可以发现，有些不同的窗口偏移参数对窗口分配的影响是一样的。在上面的例子中，-16 MINUTE，-6 MINUTE 和 4 MINUTE 对 10 分钟大小的滚动窗口效果相同。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
窗口偏移只影响窗口的分配，并不会影响 Watermark
-- NOTE: Currently Flink doesn't support evaluating individual window table-valued function,
--  window table-valued function should be used with aggregate operation,
--  this example is just used for explaining the syntax and the data produced by table-valued function.
   TUMBLE(TABLE Bid, DESCRIPTOR(bidtime), INTERVAL '10' MINUTES, INTERVAL '1' MINUTES));
   TUMBLE(
     DATA => TABLE Bid,
     SIZE => INTERVAL '10' MINUTES,
     OFFSET => INTERVAL '1' MINUTES));
| 2020-04-15 08:05 |  4.00 | C    | 2020-04-15 08:01 | 2020-04-15 08:11 | 2020-04-15 08:10:59.999 |
| 2020-04-15 08:07 |  2.00 | A    | 2020-04-15 08:01 | 2020-04-15 08:11 | 2020-04-15 08:10:59.999 |
| 2020-04-15 08:09 |  5.00 | D    | 2020-04-15 08:01 | 2020-04-15 08:11 | 2020-04-15 08:10:59.999 |
| 2020-04-15 08:11 |  3.00 | B    | 2020-04-15 08:11 | 2020-04-15 08:21 | 2020-04-15 08:20:59.999 |
| 2020-04-15 08:13 |  1.00 | E    | 2020-04-15 08:11 | 2020-04-15 08:21 | 2020-04-15 08:20:59.999 |
| 2020-04-15 08:17 |  6.00 | F    | 2020-04-15 08:11 | 2020-04-15 08:21 | 2020-04-15 08:20:59.999 |
  FROM TABLE(
| 2020-04-15 08:01 | 2020-04-15 08:11 | 11.00 |
| 2020-04-15 08:11 | 2020-04-15 08:21 | 10.00 |
