# Upsert Kafka
#### 功能描述
Apache Kafka是一个快速、可扩展的、高吞吐、可容错的分布式发布订阅消息系统，具有高吞吐量、内置分区、支持数据副本和容错的特性，适合在大规模消息处理场景中使用。Upsert Kafka 连接器支持以upsert方式从Kafka topic中读取数据并将数据写入Kafka topic。表类型支持源表和结果表。
- 作为source，upsert-kafka 连接器生产changelog流，其中每条数据记录代表一个更新或删除事件。 数据记录中的value被解释为同一key的最后一个value的UPDATE，如果有这个key（如果不存在相应的key，则该更新被视为INSERT）。用表来类比，changelog 流中的数据记录被解释为UPSERT，也称为INSERT/UPDATE，因为任何具有相同key的现有行都被覆盖。另外，value为空的消息将会被视作为DELETE消息。
- 作为sink，upsert-kafka连接器可以消费changelog流。它会将INSERT/UPDATE_AFTER数据作为正常的Kafka消息写入，并将DELETE数据以value为空的Kafka消息写入（表示对应 key 的消息被删除）。Flink将根据主键列的值对数据进行分区，从而保证主键上的消息有序，因此同一主键上的更新/删除消息将落在同一分区中。
表1支持类别
| 类别    | 详情     |
| 支持表类型 | 源表、结果表 |
该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，要与kafka集群建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
- 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
- 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 认证用的username和password等硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议使用DEW管理凭证。配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。[Flink Opensource SQL使用DEW管理访问凭据](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0210.html)
- Upsert Kafka 始终以upsert方式工作，并且需要在DDL中定义主键。在具有相同主键值的消息按序存储在同一个分区的前提下，在 changlog source 定义主键意味着 在物化后的 changelog 上主键具有唯一性。定义的主键将决定哪些字段出现在Kafka消息的key中。
- 由于该连接器以 upsert 的模式工作，该连接器作为 source 读入时，可以确保具有相同主键值下仅最后一条消息会生效。
- 数据类型的使用，请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15014.html)章节。
#### 语法格式
create table kafkaTable(
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
with (
  'connector' = 'upsert-kafka',
  'topic' = '',
  'properties.bootstrap.servers' = '',
  'key.format' = '',
  'value.format' = ''
#### 参数说明
表2参数说明
| 参数                           | 是否必选 | 默认参数 | 数据类型     | 说明        |
| connector                    | 是    | 无    | String   | connector类型，对于upsert kafka连接器，需配置为'upsert-kafka'。        |
| topic                        | 是    | 无    | String   | Kafka topic名。        |
| properties.bootstrap.servers | 是    | 无    | String   | Kafka brokers地址，以逗号分隔。        |
| key.format                   | 是    | 无    | String   | 用于对Kafka消息中key部分序列化和反序列化的格式。key字段由PRIMARY KEY语法指定。支持的格式如下： - csv  - json  - avro   请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15014.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。 |
| key.fields-prefix            | 否    | 无    | String   | 为键格式的所有字段定义自定义前缀，以避免与值格式的字段发生名称冲突。 默认情况下，前缀为空。如果定义了自定义前缀，则表架构和'key.fields'都将使用前缀名称。在构造密钥格式的数据类型时，将删除前缀，并在密钥格式中使用无前缀的名称。请注意，此选项要求'value.fields-include' 必须设置为'EXCEPT_KEY'。        |
| value.format                 | 是    | 无    | String   | 用于对 Kafka消息中 value 部分序列化和反序列化的格式。支持的格式： - csv  - json  - avro   请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15014.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。                    |
| value.fields-include         | 是    | ALL  | String   | 控制哪些字段应该出现在值中。取值范围如下： - ALL：消息的value部分将包含schema的所有字段，包括定义中键的字段。  - EXCEPT_KEY：记录的value部分包含schema的所有内容，定义为主键的字段除外。        |
| properties.\*                | 否    | 无    | String   | 该选项可以传递任意的Kafka参数。 "properties."后的后缀名必须匹配定义在 [kafka参数文档](https://kafka.apache.org/documentation/#configuration)中的参数名。 Flink会自动移除选项名中的 "properties." 前缀，并将转换后的键名以及值传入KafkaClient。 例如：您可以通过 'properties.allow.auto.create.topics' = 'false' 来禁止自动创建 topic。 但是'key.deserializer' 和 'value.deserializer' 是不允许通过该方式传递参数，因为Flink会重写这些参数的值。                  |
| sink.parallelism             | 否    | 无    | Integer  | 定义upsert-kafka sink 算子的并行度。默认情况下，由框架确定并行度，与上游连接算子的并行度保持一致。        |
| sink.buffer-flush.max-rows   | 否    | 0    | Integer  | 缓存刷新前，最多能缓存的记录条数。 当sink收到很多同key上的更新时，缓存将保留同 key 的最后一条记录，因此sink缓存能帮助减少发往Kafka topic的数据量，以及避免发送潜在的tombstone消息。可以通过设置为'0'来禁用它。 默认情况下，该选项是未开启的。如果要开启 sink 缓存，需要同时设置'sink.buffer-flush.max-rows'和'sink.buffer-flush.interval'两个选项为大于零的值。        |
| sink.buffer-flush.interval   | 否    | 0    | Duration | 缓存刷新的间隔时间，超过该时间后异步线程将刷新缓存数据。单位可以为毫秒（ms）、秒（s）、分钟（min）或小时（h）。例如'sink.buffer-flush.interval'='10 ms'。 默认情况下，该选项是未开启的。如果要开启 sink 缓存，需要同时设置'sink.buffer-flush.max-rows'和'sink.buffer-flush.interval'两个选项为大于零的值。        |
#### 元数据
可用的元数据字段列表，请参阅[Kafka连接器](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15058.html#dli_08_15058__section9326019161710)。
#### 示例
- **示例1：该示例是从DMS Kafka数据源中读取数据，并写入到Print结果表中。**
  1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，根据Kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的增强型跨源，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
  2. 设置Kafka的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根据Kafka的地址测试队列连通性。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
  3. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，提交运行作业。
     注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改。**
     CREATE TABLE upsertKafkaSource (
       order_id string,
       order_channel string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string,
       PRIMARY KEY (order_id) NOT ENFORCED
     ) WITH (
       'topic' = 'KafkaTopic',
       'properties.bootstrap.servers' =  'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkAddress2:KafkaPort',
       'key.format' = 'csv',
       'value.format' = 'json'
     CREATE TABLE printSink (
       order_id string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string,
     ) WITH (
       'connector' = 'print'
     INSERT INTO printSink SELECT * FROM upsertKafkaSource;
  4. 向Kafka中的指定topic中插入如下数据（注意：**kafka插入数据时请指定key** ）。
     {"order_id":"202303251202020001", "order_channel":"miniAppShop", "order_time":"2023-03-25 12:02:02", "pay_amount":"60.00", "real_pay":"60.00", "pay_time":"2023-03-25 12:03:00", "user_id":"0002", "user_name":"Bob", "area_id":"330110"}
     {"order_id":"202303251505050001", "order_channel":"appshop", "order_time":"2023-03-25 15:05:05", "pay_amount":"500.00", "real_pay":"400.00", "pay_time":"2023-03-25 15:10:00", "user_id":"0003", "user_name":"Cindy", "area_id":"330108"}
     {"order_id":"202303251202020001", "order_channel":"miniAppShop", "order_time":"2023-03-25 12:02:02", "pay_amount":"60.00", "real_pay":"60.00", "pay_time":"2023-03-25 12:03:00", "user_id":"0002", "user_name":"Bob", "area_id":"330111"}
  5. 查看taskmanager的out文件，数据结果参考如下：
     +I(202303251202020001,miniAppShop,2023-03-2512:02:02,60.0,60.0,2023-03-2512:03:00,0002,Bob,330110)
     +I(202303251505050001,appshop,2023-03-25 15:05:05,500.0,400.0,2023-03-2515:10:00,0003,Cindy,330108)
     -U(202303251202020001,miniAppShop,2023-03-2512:02:02,60.0,60.0,2023-03-2512:03:00,0002,Bob,330110)
     +U(202303251202020001,miniAppShop,2023-03-2512:02:02,60.0,60.0,2023-03-2512:03:00,0002,Bob,330111)
- **示例2：从Kafka源表获取DMS Kafka source topic数据，通过Upsert Kafka结果表将Kafka source topic数据写入到Kafka sink topic中。**
     注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改**。
     CREATE TABLE orders (
       order_id string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string
     ) WITH (
       'connector' = 'kafka',
       'properties.group.id' = 'GroupId',
       'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
       'format' = 'json'
     CREATE TABLE upsertKafkaSink (
       order_id string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string,
       PRIMARY KEY(order_id) NOT ENFORCED
     ) WITH (
     insert into upsertKafkaSink select * from orders;
  4. 连接Kafka集群，kafka中source topic发送如下测试数据：
  5. 连接Kafka集群，获取kafka sink topic的数据，结果参考如下：
- **示例3：MRS集群开启Kerberos认证，并且Kafka使用SASL_PLAINTEXT协议，从Kafka源表获取数据，并写入到Print结果表中。**
  1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，根据MRS集群所在的虚拟私有云和子网创建相应的增强型跨源，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
  2. 设置MRS集群的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根据Kafka的地址测试队列连通性。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
       order_id string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string,
     ) WITH (
       'value.format' = 'json',
       'properties.sasl.mechanism' = 'GSSAPI',
       'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',
       'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka', --mrs中配置
       'properties.connector.auth.open' = 'true',
       'properties.connector.kerberos.principal' = 'username', --用户名
       'properties.connector.kerberos.krb5' = 'obs://xx/krb5.conf', --krb5_conf路径
       'properties.connector.kerberos.keytab' = 'obs://xx/user.keytab' --keytab路径
       order_id string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string,
     ) WITH (
  4. 向Kafka中的指定topic中插入如下数据（注意：**kafka插入数据时请指定key** ）：
     +I(202303251505050001,appshop,2023-03-2515:05:05,500.0,400.0,2023-03-2515:10:00,0003,Cindy,330108)
#### 常见问题
无
