# Redis结果表
#### 功能描述
DLI将Flink作业的输出数据输出到Redis中。Redis是一种支持Key-Value等多种数据结构的存储系统。可用于缓存、事件发布或订阅、高速队列等场景，提供字符串、哈希、列表、队列、集合结构直接存取，基于内存，可持久化。有关Redis的详细信息，请访问Redis官方网站<https://redis.io/>。
DLI要建立与Redis的增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
- 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
- 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 认证用的username和password等硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议使用DEW管理凭证。配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。[Flink Opensource SQL使用DEW管理访问凭据](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0210.html)
- 如果未在创建Redis结果表的语句中定义Redis key的字段，则会使用生成的uuid作为key。
- 如果需要指定Redis中的key，则需要在flink的Redis结果表中定义主键，该主键的值即为key。
- Redis结果表如果定义主键，则不能够定义复合主键，即主键只能是一个字段，不能是多个字段。
- schema-syntax取值约束：
  - 当schema-syntax为map或array时，非主键字段最多只能只有一个，且需要为相应的map或array类型。
  - 当schema-syntax为fields-scores时，非主键字段个数需要为偶数，且除主键字段外，每两个字段的第二个字段的类型需要为double，会将该字段的值视为前一个字段的score。其示例如下：
    CREATE TABLE redisSink (
      order_id string,
      order_channel string,
      order_time double,
      pay_amount STRING,
      real_pay double,
      pay_time string,
      user_id double,
      user_name string,
      area_id double,
      primary key (order_id) not enforced
    ) WITH (
      'connector' = 'redis',
      'host' = 'RedisIP',
      'password' = 'RedisPassword',
      'data-type' = 'sorted-set',
      'deploy-mode' = 'master-replica',
      'schema-syntax' = 'fields-scores'
- data-type取值约束：
  - 当data-type为string时，只能有一个非主键字段。
  - 当data-type为sorted-set，且schema-syntax为fields和array时，会使用default-score作为score。
  - 当data-type为sorted-set，且schema-syntax为map时，除主键字段外，只能有一个非主键字段，且需要为map类型，同时该字段的map的value需要为double类型，表示score，该字段的map的key表示redis的set中的值。
  - 当data-type为sorted-set，且schema-syntax为array-scores时，除主键字段外，只能有两个非主键字段，且这两个字段的类型需要为array.
    两个字段其中第一个字段类型是array表示Redis的set中的值，第二个字段类型为array\<double\>，表示相应索引的score。其示例如下：
      order_id string,
      arrayField Array<String>,
      arrayScore array<double>,
    ) WITH (
      'host' = 'RedisIP',
      "default-score" = '3',
      'schema-syntax' = 'array-scores'
#### 语法格式
create table dwsSink (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
with (
  'host' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                         | 是否必选 | 默认值           | 数据类型    | 说明        |
| connector                  | 是    | 无             | String  | connector类型，需配置为'redis'。        |
| host                       | 是    | 无             | String  | redis连接地址。        |
| port                       | 否    | 6379          | Integer | redis连接端口。        |
| password                   | 否    | 无             | String  | redis认证密码。        |
| namespace                  | 否    | 无             | String  | redis key的namespace。 例如设置该值为"person"，假设key为"jack"则redis中会是"person:jack"。        |
| delimiter                  | 否    | :             | String  | redis的key和namespace之间的分隔符。        |
| data-type                  | 否    | hash          | String  | redis的数据类型，有下列选项，与redis的数据类型相对应： - hash  - list  - set  - sorted-set  - string   data-type取值约束详见[data-type取值约束]说明。        |
| schema-syntax              | 否    | fields        | String  | redis的schema语义，包含以下值： - fields：适用于所有数据类型。fields类型是指可以设置多个字段，写入时会取每个字段的值。  - fields-scores：适用于sorted set数据类型，表示对每个字段都设置一个字段作为其独立的score。  - array：适用于list、set、sorted set数据类型  - array-scores：适用于sorted set数据类型  - map：适用于hash、sorted set数据类型。   schema-syntax取值约束详见[schema-syntax取值约束]说明。 |
| deploy-mode                | 否    | standalone    | String  | redis集群的部署模式，支持standalone、master-replica、cluster，默认standalone。 该值可参考redis集群的实例类型介绍。        |
| retry-count                | 否    | 5             | Integer | 连接redis集群的尝试次数。        |
| connection-timeout-millis  | 否    | 10000         | Integer | 尝试连接redis集群时的最大超时时间。        |
| commands-timeout-millis    | 否    | 2000          | Integer | 等待操作完成响应的最大时间。        |
| rebalancing-timeout-millis | 否    | 15000         | Integer | redis集群失败时的休眠时间。        |
| default-score              | 否    | 0             | Double  | 当data-type设置为"sorted-set"数据类型的默认score。        |
| ignore-retraction          | 否    | false         | Boolean | 是否忽略retract消息。        |
| skip-null-values           | 否    | true          | Boolean | 是否跳过null。如果为false，则设置为字符串"null"。        |
| ignore-retractions         | 否    | false         | Boolean | 连接器应忽略更新插入/撤回流模式下的收回消息。        |
| key-column                 | 否    | 无             | String  | Redis 表schema的key        |
| sink.delivery-guarantee    | 否    | at-least-once | String  | - exactly-once： 记录只传送一次，在故障转移方案下也是如此。如果要生成完整的exactly-once管道，需要源和接收器支持exactly-once，并且已正确配置。   - at-least-once： 确保传递记录，但可能会多次传递同一记录。通常，这种比exactly-once模式更快。   - none： 记录将尽最大努力交付。这通常是处理记录的最快方法，但可能会发生记录丢失或重复的情况。        |
| sink.parallelism           | 否    | 无             | int     | 定义接收器的自定义并行度。默认情况下，如果未定义此选项，则规划器将通过考虑全局配置来单独派生每个语句的并行度。        |
| key-ttl-mode               | 否    | no-ttl        | String  | key-ttl-mode是开启Redis sink TTL的功能参数，key-ttl-mode的限制为：no-ttl、expire-msec、expire-at-date、expire-at-timestamp。 - no-ttl：不设置过期时间。  - expire-msec：设置key多久过期，参数为long类型字符串，单位为毫秒。  - expire-at-date：设置key到某个时间点过期，参数为UTC时间。  - expire-at-timestamp：设置key到某个时间点过期，参数为时间戳。        |
| key-ttl                    | 否    | 无             | String  | key-ttl是key-ttl-mode的补充参数，有以下几种参数值： - 当key-ttl-mode取值为no-ttl时，不需要配置此参数。  - 当key-ttl-mode取值为expire-msec时，需要配置为可以解析成Long型的字符串。例如5000，表示5000ms后key过期。  - 当key-ttl-mode取值为expire-at-date时，需要配置为Date类型字符串，例如2011-12-03T10:15:30，表示到期时间为北京时间2011-12-03 18:15:30。  - 当key-ttl-mode取值为expire-at-timestamp时，需要配置为timestamp类型字符串，单位为毫秒。例如1679385600000，表示到期时间为2023-03-21 16:00:00。               |
#### 示例
该示例是从Kafka数据源中读取数据，并写入Redis到结果表中，其具体步骤如下：
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，根据Redis所在的虚拟私有云和子网创建相应的增强型跨源，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
2. 设置Redis的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根据redis的地址测试队列连通性。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，提交运行作业。
   如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改。
   CREATE TABLE orders (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = 'kafkaTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'json'
   --如下redisSink表data-type为默认值hash，schema-syntax定义为fields，将order_id定义为主键，即将该字段的值作为redis的key
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string,
   ) WITH (
     'host' = '<yourRedis>',
     'password' = '<yourPassword>',
     'schema-syntax' = 'fields'
   insert into redisSink select * from orders;
4. 连接Kafka集群，向Kafka中插入如下测试数据：
   {"order_id":"202103241000000001", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:00", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241606060001", "order_channel":"appShop", "order_time":"2021-03-24 16:06:06", "pay_amount":"200.00", "real_pay":"180.00", "pay_time":"2021-03-24 16:10:06", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
5. 在Redis中分别执行以下命令，查看运行结果：
   - 获取key为"202103241606060001"的结果。 执行命令：
     HGETALL 202103241606060001
     运行结果：
     1) "user_id"
      2) "0001"
      3) "user_name"
      4) "Alice"
      5) "pay_amount"
      6) "200.0"
      7) "real_pay"
      8) "180.0"
      9) "order_time"
     10) "2021-03-24 16:06:06"
     11) "area_id"
     12) "330106"
     13) "order_channel"
     14) "appShop"
     15) "pay_time"
     16) "2021-03-24 16:10:06"
   - 获取key为"202103241000000001"的结果。 执行命令：
     HGETALL 202103241000000001
     运行结果：
     1) "user_id"
      2) "0001"
      3) "user_name"
      4) "Alice"
      5) "pay_amount"
      6) "100.0"
      7) "real_pay"
      8) "100.0"
      9) "order_time"
     10) "2021-03-24 10:00:00"
     11) "area_id"
     12) "330106"
     13) "order_channel"
     14) "webShop"
     15) "pay_time"
     16) "2021-03-24 10:02:03"
#### 常见问题
- Q：当data-type为set时，最终结果数据相比输入数据个数少了是什么原因？ A：这是因为输入数据中有重复数据，导致在Redis的set中会进行排重，因此个数变少了。
- Q：如果Flink作业的日志中有如下报错信息，应该怎么解决？
  org.apache.flink.table.api.ValidationException: SQL validation failed. From line 1, column 40 to line 1, column 105: Parameters must be of the same type
  A：则考虑使用了array类型，但是array中各个字段的类型不统一，需要保持Redis中array中各个字段的类型统一。
  org.apache.flink.addons.redis.core.exception.RedisConnectorException: Wrong Redis schema for 'map' syntax: There should be a key (possibly) and 1 MAP non-key column.
  A：schema-syantax为map时，在flink中的建表语句只能有一个非主键的列，且该列类型需要为map。
  org.apache.flink.addons.redis.core.exception.RedisConnectorException: Wrong Redis schema for 'array' syntax: There should be a key (possibly) and 1 ARRAY non-key column.
  A：schema-syantax为array时，在flink中的建表语句只能有一个非主键的列，且该列类型需要为array。
- Q：data-type已经设置了类型，那么schema-syntax的作用是什么？ A：schema-syntax实际是对特殊类型的处理，如对map和array类型的处理。
  - 对于fields，会对每个字段的值进行处理；对于array和map则会将该字段中的每个元素进行处理。当是fields时，会将该map或array类型的字段值直接作为一个redis中的一个value。
  - 而当是array或者map时，会将array中的每个值作为redis中的一个value，会将map中该字段的value作为redis中的value。array-scores用于sorted-set的data-type，表示使用两个array字段，第一个字段为set中的值，第二个字段表示相应值所对应的score。fields-scores用于sorted-set的data-type，表示从定义的字段中获取score，该类型表示除主键外的奇数字段表示set中的值，该字段的下一个字段表示该字段的score，因此该字段的下一个字段需要为double类型。
- Q：当data-type为hash时，schema-syntax为fields和map的区别是什么？ A：当使用fields时，会将flink中的字段名作为redis的hash数据类型的field，该字段对应的值作为redis的hash数据类型的value。而当使用map时，会将flink中该字段值的key作为redis的hash数据类型的field，该字段值的value作为redis hash数据类型的value。其具体示例如下：
  - 对于fields：
    1. 创建的Flink作业运行脚本如下：
         order_id string,
         order_time string,
         pay_amount double,
         real_pay double,
         pay_time string,
         user_id string,
         user_name string,
         area_id string
       ) WITH (
         'format' = 'json'
         order_id string,
         maptest Map<string, String>,
       ) WITH (
         'host' = 'RedisIP',
       insert into redisSink select order_id, Map[user_id, area_id] from orders;
    2. 连接Kafka集群，向Kafka的topic插入如下测试数据：
    3. 在Redis中，查看其结果如下：
       1) "maptest"
       2) "{0001=330106}"
  - 对于map：
    1. 对于map而言，创建的Flink作业运行脚本如下：
         order_id string,
         order_time string,
         pay_amount double,
         real_pay double,
         pay_time string,
         user_id string,
         user_name string,
         area_id string
       ) WITH (
         'format' = 'json'
         order_id string,
       ) WITH (
         'host' = 'RedisIP',
         'schema-syntax' = 'map'
    3. 在Redis中，查看其结果如下：
       1) "0001"
       2) "330106"
- Q：当data-type为list时，schema-syntax为fields和array的区别是什么？ A：fields和array的不同不会导致结果不同。只是在flink建表语句中不同，fields可以是多个字段，而array需要该字段为array类型，且array中的数据类型必须相同，因此fields会更加灵活。
  - 对于fields：
    1. 对于fields而言，创建的Flink作业运行脚本如下：
         order_id string,
         order_time string,
         pay_amount double,
         real_pay double,
         pay_time string,
         user_id string,
         user_name string,
         area_id string
       ) WITH (
         'format' = 'json'
         order_id string,
         order_time string,
         pay_amount double,
         real_pay double,
         pay_time string,
         user_id string,
         user_name string,
         area_id string,
       ) WITH (
         'host' = 'RedisIP',
         'data-type' = 'list',
    3. 使用以下命令查看其结果如下： Redis执行以下命令：
       LRANGE 202103241000000001 0 8
       查询命令执行结果：
       1) "webShop"
       2) "2021-03-24 10:00:00"
       3) "100.0"
       4) "100.0"
       5) "2021-03-24 10:02:03"
       6) "0001"
       7) "Alice"
       8) "330106"
  - 对于array：
    1. 对于array而言，创建的Flink作业运行脚本如下：
         order_id string,
         order_time string,
         pay_amount double,
         real_pay double,
         pay_time string,
         user_id string,
         user_name string,
         area_id string
       ) WITH (
         'format' = 'json'
         order_id string,
         arraytest Array<String>,
       ) WITH (
         'host' = 'RedisIP',
         'schema-syntax' = 'array'
       insert into redisSink select order_id, array[order_channel,order_time,pay_time,user_id,user_name,area_id] from orders;
    3. 在Redis中，查看其结果如下（与fields结果不同是因为这里array类型，在flink中的sink建表语句中没有加入double类型的数据，因此少了两个值，并不是由于fields与array不同导致）：
       1) "webShop"
       3) "2021-03-24 10:02:03"
       4) "0001"
       5) "Alice"
       6) "330106"
