# MySql CDC
#### 功能描述
MySQL的CDC源表，即MySQL的流式源表，会先读取数据库的历史全量数据，并平滑切换到Binlog读取上，保证数据的完整读取。
表1支持类别
| 类别    | 详情 |
| 支持表类型 | 源表 |
- MySQL CDC要求MySQL版本为5.6，5.7或8.0.x。
- with参数中字段只能使用单引号，不能使用双引号。
- 该场景作业需要DLI与MySQL建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- MySQL已开启Binlog，且binlog_row_image设置为FULL；同时需配置合理的 Binlog 保留时长，避免文件过早清理导致作业报错，具体操作分环境如下：
  - **普通 MySQL 环境（自建 / 非云数据库）：**
    1. **确认 Binlog 状态：**
       登录 MySQL 客户端，执行以下命令，确保返回结果符合要求：
       -- 确认Binlog已开启（返回Value为ON）
       show variables like 'log_bin';
       -- 确认Binlog格式为row（返回Value为ROW）
       show variables like 'binlog_format';
       -- 确认binlog_row_image为FULL（返回Value为FULL）
       show variables like 'binlog_row_image';
    2. **配置 Binlog 保留时长，避免过早清理：**
       - MySQL 5.7 版本（单位：天）：执行**SET GLOBAL expire_logs_days = 7;**
         建议保留 7 天，需重启 MySQL 后永久生效，可在 my.cnf/my.ini 中添加expire_logs_days = 7；
       - MySQL 8.0 版本（单位：秒）：执行**SET GLOBAL binlog_expire_logs_seconds = 604800;**
         604800 秒 = 7 天，需重启 MySQL 后永久生效，可在 my.cnf/my.ini 中添加binlog_expire_logs_seconds = 604800。
  - **RDS for MySQL 环境** ：
    - **无需手动开启Binlog**
      默认开启，binlog_format固定为 ROW、binlog_row_image默认 FULL。
    - **配置保留时长：**
      进入RDS实例 "备份恢复 \> Binlog 备份 \> Binlog 本地保留设置"，设置 "保留时长（小时）"≥24（建议根据作业延迟调整）。
      具体操作详见[设置RDS for MySQL本地Binlog日志清理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_05_0037.html)。
- 已创建MySQL用户，并授予了SELECT、 SHOW DATABASES 、REPLICATION SLAVE和REPLICATION CLIENT权限。注意: 在 scan.incremental.snapshot.enabled 参数已启用时（默认情况下已启用）时，不再需要授予 reload 权限。
  GRANT SELECT, SHOW DATABASES, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'user' IDENTIFIED BY 'password';
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 认证用的username和password等硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议使用DEW管理凭证。配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。[Flink Opensource SQL使用DEW管理访问凭据](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0210.html)
- 为每个Reader设置不同的Server ID
  - 每个用于读取Binlog的MySQL客户端都应该有一个唯一的Server ID，确保MySQL服务器能够区分不同的客户端并维护各自的Binlog读取位置。
  - 如果不同的作业共享相同的Server ID，可能会导致从错误的Binlog位置读取数据，从而引发数据不一致的问题。
  - 可以通过SQL Hints为每个Source Reader分配唯一的Server ID，例如使用SELECT \* FROM source_table /\*+ OPTIONS('server-id'='5401-5404') \*/ ; 为4个Source Readers分配唯一的 Server ID。
- 设置MySQL会话超时时间
  当为大型数据库创建初始一致快照时，您建立的连接可能会在读取表时碰到超时问题。您可以通过在MySQL侧配置 interactive_timeout 和 wait_timeout来解决此类问题。
  - interactive_timeout: 服务器在关闭交互连接之前等待活动的秒数。 更多信息请参考 [MySQL Documentations](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html#sysvar_interactive_timeout).
  - wait_timeout: 服务器在关闭非交互连接之前等待活动的秒数。 更多信息请参考 [MySQL Documentations](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html#sysvar_wait_timeout).
- 使用无主键表时的注意事项：
  - 使用无主键表必须设置 scan.incremental.snapshot.chunk.key-column，且只能选择非空类型的一个字段。
  - 配置 scan.incremental.snapshot.chunk.key-column 时，如果表中存在索引，请使用索引中的列来加快 select 度。
    无主键表的处理语义由 scan.incremental.snapshot.chunk.key-column 指定的列的行为决定：
    - 如果指定的列不存在更新操作，此时可以保证 Exactly once 语义。
    - 如果指定的列存在更新操作，此时只能保证 At least once 语义。但可以结合下游，通过指定下游主键，结合幂等性操作来保证数据的正确性。
- Binlog保留时长配置注意事项：
  - 普通MySQL环境：在MySQL服务器端配置expire_logs_days（5.7版本）或binlog_expire_logs_seconds（8.0版本）参数，避免Binlog被过早清理。建议设置≥7天，或根据CDC作业延迟需求调整。
  - RDS for MySQL环境：通过RDS控制台"Binlog本地保留设置"配置保留时长，不可依赖expire_logs_days或binlog_expire_logs_seconds参数查看过期时间（界面设置优先级更高）。若保留时长设为0（默认值），Binlog备份到OBS后会立即删除本地文件，可能导致CDC作业读取Binlog时失败，建议至少设为24小时。
  - 故障排查提示：若CDC作业报错"Binlog file not found""Binlog position invalid"，优先检查Binlog是否开启、binlog_row_image是否为FULL，以及RDS本地Binlog保留时长是否足够。
- MySQL CDC源表暂不支持定义Watermark。如果您需要进行窗口聚合，请参考[常见问题]描述。
- 如果连接DWS、MySQL等支持upsert的sink源，需要在sink表的创建语句中定义主键，请参考[示例1：利用MySQL-CDC实时读取RDS MySQL中的数据及其元数据]中printSink建表语句。
#### 支持特性
- 增量快照读取 增量快照读取是一种读取表快照的新机制。与旧的快照机制相比，增量快照具有许多优点，包括：
  - 在快照读取期间，Source 支持并发读取，
  - 在快照读取期间，Source 支持进行 chunk 粒度的 checkpoint，
  - 在快照读取之前，Source 不需要数据库锁权限。
  如果希望 source 并行运行，则每个并行 reader 都应该具有唯一的 server id，因此server id的范围必须类似于 5400-6400， 且范围必须大于并行度。在增量快照读取过程中，MySQL CDC Source 首先通过表的主键将表划分成多个块（chunk）， 然后 MySQL CDC Source 将多个块分配给多个 reader 以并行读取表的数据。
- 无锁算法 MySQL CDC source 使用 增量快照算法, 避免了数据库锁的使用，因此不需要 "RELOAD" 权限。
- 并发读取 增量快照读取提供了并行读取快照数据的能力。
- 全量阶段支持checkpoint 增量快照读取提供了在区块级别执行检查点的能力。它使用新的快照读取机制解决了以前版本中的检查点超时问题。
#### 语法格式
create table mySqlCdcSource (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
with (
  'connector' = 'mysql-cdc',
  'hostname' = 'mysqlHostname',
  'username' = 'mysqlUsername',
  'password' = 'mysqlPassword',
  'database-name' = 'mysqlDatabaseName',
  'table-name' = 'mysqlTableName'
#### 参数说明
表2源表参数说明
| 参数                                         | 是否必选 | 默认值     | 数据类型     | 说明        |
| connector                                  | 是    | 无       | String   | connector类型，需配置为'mysql-cdc'。        |
| hostname                                   | 是    | 无       | String   | MySQL 数据库服务器的 IP 地址或主机名。        |
| username                                   | 是    | 无       | String   | 连接到 MySQL 数据库服务器时要使用的 MySQL 用户的名称。        |
| password                                   | 是    | 无       | String   | 连接 MySQL 数据库服务器时使用的密码。        |
| database-name                              | 是    | 无       | String   | 要监视的 MySQL 服务器的数据库名称。 数据库名称还支持正则表达式，以监视多个与正则表达式匹配的表。 - 前缀匹配：\^(test).\* 匹配前缀为test的数据库名，例如test1、test2等。  - 后缀匹配：.\*\[p$\] 匹配后缀为p的数据库名，例如cdcp、edcp等。  - 特定匹配：txc 匹配具体的数据库名。        |
| table-name                                 | 是    | 无       | String   | 需要监视的 MySQL 数据库的表名。表名支持正则表达式，以监视满足正则表达式的多个表。 说明： MySQL CDC 连接器在正则匹配表名时，会把用户填写的 database-name， table-name 通过字符串 \`\\\\.\` 连接成一个全路径的正则表达式，然后使用该正则表达式和 MySQL 数据库中表的全限定名进行正则匹配。 - 前缀匹配：\^(test).\* 匹配前缀为test的表名，例如test1、test2等。  - 后缀匹配：.\*\[p$\] 匹配后缀为p的表名，例如cdcp、edcp等。  - 特定匹配：txc 匹配具体的表名。        |
| port                                       | 否    | 3306    | Integer  | MySQL 数据库服务器的整数端口号。        |
| server-id                                  | 否    | 无       | String   | 读取数据使用的 server id，server id 可以是个整数或者一个整数范围，比如 '5400' 或 '5400-5408'。 建议在 'scan.incremental.snapshot.enabled' 参数为启用时，配置成整数范围。 在当前MySQL集群中运行的所有slave节点，标记每个slave节点的 id 都必须是唯一的。 所以当连接器加入 MySQL 集群作为另一个slave节点（并且具有唯一 id 的情况下），它就可以读取binlog。 默认情况下，连接器会在5400和6400之间生成一个随机数，但是我们建议用户明确指定 Server id。        |
| scan.incremental.snapshot.enabled          | 否    | true    | Boolean  | 增量快照是一种读取表快照的新机制，与旧的快照机制相比， 增量快照有许多优点，包括： - 在快照读取期间，Source 支持并发读取  - 在快照读取期间，Source 支持进行 chunk 粒度的 checkpoint  - 在快照读取之前，Source 不需要数据库锁权限。 如果希望 Source 并行运行，则每个并行 Readers 都应该具有唯一的 Server id，所以 Server id 必须是类似 \`5400-6400\` 的范围，并且该范围必须大于并行度。        |
| scan.incremental.snapshot.chunk.size       | 否    | 8096    | Integer  | 表快照的块大小（行数），读取表的快照时，捕获的表被拆分为多个块。        |
| scan.snapshot.fetch.size                   | 否    | 1024    | Integer  | 读取表快照时每次读取数据的最大条数。        |
| scan.incremental.snapshot.chunk.key-column | 否    | 无       | String   | 无主键表必填。 可以指定某一列作为快照阶段切分分片的切分列，只能选择非空类型的一个字段。        |
| scan.startup.mode                          | 否    | initial | String   | MySQL CDC 消费者可选的启动模式， 合法的模式为 "initial"，"earliest-offset"，"latest-offset"，"specific-offset" 和 "timestamp"。 - initial （默认）：在第一次启动时对受监视的数据库表执行初始快照，并继续读取最新的 binlog。  - earliest-offset：跳过快照阶段，从可读取的最早 binlog 位点开始读取。  - latest-offset：首次启动时，从不对受监视的数据库表执行快照， 连接器仅从 binlog 的结尾处开始读取，这意味着连接器只能读取在连接器启动之后的数据更改。  - specific-offset：跳过快照阶段，从指定的 binlog 位点开始读取。位点可通过 binlog 文件名和位置指定，或者在 GTID 在集群上启用时通过 GTID 集合指定。  - timestamp：跳过快照阶段，从指定的时间戳开始读取 binlog 事件。   |
| scan.startup.specific-offset.file          | 否    | 无       | String   | 在 "specific-offset" 启动模式下，启动位点的 binlog 文件名。        |
| scan.startup.specific-offset.pos           | 否    | 无       | Long     | 在 "specific-offset" 启动模式下，启动位点的 binlog 文件位置。        |
| scan.startup.specific-offset.gtid-set      | 否    | 无       | String   | 在 "specific-offset" 启动模式下，启动位点的 GTID 集合。        |
| scan.startup.specific-offset.skip-events   | 否    | 无       | Long     | 在指定的启动位点后需要跳过的事件数量。        |
| scan.startup.specific-offset.skip-rows     | 否    | 无       | Long     | 在指定的启动位点后需要跳过的数据行数量。        |
| server-time-zone                           | 否    | 无       | String   | 数据库服务器中的会话时区。 例如： "Asia/Shanghai". 它控制 MYSQL 中的时间戳类型如何转换为字符串。如果没有设置，则使用ZoneId.systemDefault()来确定服务器时区。        |
| debezium.min.row. count.to.stream.result   | 否    | 1000    | Integer  | 在快照操作期间，连接器将查询每个包含的表，以生成该表中所有行的读取事件。 此参数确定 MySQL 连接是否将表的所有结果拉入内存（速度很快，但需要大量内存）， 或者结果是否需要流式传输（传输速度可能较慢，但适用于非常大的表）。 该值指定了在连接器对结果进行流式处理之前，表必须包含的最小行数，默认值为1000。 将此参数设置为\`0\`以跳过所有表大小检查，并始终在快照期间对所有结果进行流式处理。        |
| connect.timeout                            | 否    | 30s     | Duration | 连接器在尝试连接到 MySQL 数据库服务器后超时前应等待的最长时间。        |
| connect.max-retries                        | 否    | 3       | Integer  | 连接器应重试以建立 MySQL 数据库服务器连接的最大重试次数。        |
| connection.pool.size                       | 否    | 20      | Integer  | 连接池大小。        |
| jdbc.properties.\*                         | 否    | 无       | String   | 传递自定义 JDBC URL 属性的选项。 用户可以传递自定义属性，如 'jdbc.properties.useSSL' = 'false'.        |
| heartbeat.interval                         | 否    | 30s     | Duration | 用于跟踪最新可用 binlog 偏移的发送心跳事件的间隔。        |
| debezium.\*                                | 否    | 无       | String   | 将 Debezium 的属性传递给 Debezium 嵌入式引擎，该引擎用于从 MySQL 服务器捕获数据更改。 例如: 'debezium.snapshot.mode' = 'never'. 查看更多关于 [Debezium 的 MySQL 连接器属性](https://debezium.io/documentation/reference/1.9/connectors/mysql.html#mysql-connector-properties)。        |
| scan.incremental.close-idle-reader.enabled | 否    | false   | Boolean  | 是否在快照结束后关闭空闲的 Reader。 此特性需要'execution.checkpointing.checkpoints-after-tasks-finish.enabled' 需要设置为 true。        |
#### 元数据
元数据可以在 DDL 中作为只读（虚拟）meta 列声明。
表3元数据
| Key           | 数据类型                      | 说明        |
| table_name    | STRING NOT NULL           | 当前记录所属的表名称。        |
| database_name | STRING NOT NULL           | 当前记录所属的库名称。        |
| op_ts         | TIMESTAMP_LTZ(3) NOT NULL | 当前记录表在数据库中更新的时间。 如果从表的快照而不是 binlog 读取记录，该值将始终为0。 |
#### 数据类型映射
表4数据类型映射
| MySQL类型        | Flink SQL类型       | 备注        |
| TINYINT        | TINYINT           | -        |
| SMALLINT TINYINT UNSIGNED TINYINT UNSIGNED ZEROFILL        | SMALLINT          | -        |
| INT MEDIUMINT SMALLINT UNSIGNED SMALLINT UNSIGNED ZEROFILL        | INT               | -        |
| BIGINT INT UNSIGNED INT UNSIGNED ZEROFILL MEDIUMINT UNSIGNED MEDIUMINT UNSIGNED ZEROFILL        | BIGINT            | -        |
| BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED ZEROFILL SERIAL        | DECIMAL(20, 0)    | -        |
| FLOAT FLOAT UNSIGNED FLOAT UNSIGNED ZEROFILL        | FLOAT             | -        |
| REAL REAL UNSIGNED REAL UNSIGNED ZEROFILL DOUBLE DOUBLE UNSIGNED DOUBLE UNSIGNED ZEROFILL DOUBLE PRECISION DOUBLE PRECISION UNSIGNED DOUBLE PRECISION UNSIGNED ZEROFILL        | DOUBLE            | -        |
| NUMERIC(p, s) NUMERIC(p, s) UNSIGNED NUMERIC(p, s) UNSIGNED ZEROFILL DECIMAL(p, s) DECIMAL(p, s) UNSIGNE DDECIMAL(p, s) UNSIGNED ZEROFILL FIXED(p, s) FIXED(p, s) UNSIGNED FIXED(p, s) UNSIGNED ZEROFILL where p \<= 38         | DECIMAL(p, s)     | -        |
| NUMERIC(p, s) NUMERIC(p, s) UNSIGNED NUMERIC(p, s) UNSIGNED ZEROFILL DECIMAL(p, s) DECIMAL(p, s) UNSIGNED DECIMAL(p, s) UNSIGNED ZEROFILL FIXED(p, s) FIXED(p, s) UNSIGNED FIXED(p, s) UNSIGNED ZEROFILL where 38 \< p \<= 65 | STRING            | 在 MySQL 中，十进制数据类型的精度高达 65，但在 Flink 中，十进制数据类型的精度仅限于 38。 如果定义精度大于 38 的十进制列，则应将其映射到字符串以避免精度损失。 |
| BOOLEAN TINYINT(1) BIT(1)        | BOOLEAN           | -        |
| DATE        | DATE              | -        |
| TIME \[(p)\]        | TIME \[(p)\]      | -        |
| TIMESTAMP \[(p)\] DATETIME \[(p)\]        | TIMESTAMP \[(p)\] | -        |
| CHAR(n)        | CHAR(n)           | -        |
| VARCHAR(n)        | VARCHAR(n)        | -        |
| BIT(n)        | BINARY(⌈n/8⌉)     | -        |
| BINARY(n)        | BINARY(n)         | -        |
| VARBINARY(N)        | VARBINARY(N)      | -        |
| TINYTEXT TEXT MEDIUMTEXT LONGTEXT        | STRING            | -        |
| TINYBLOB BLOB MEDIUMBLOB LONGBLOB        | BYTES             | 目前，对于 MySQL 中的 BLOB 数据类型，仅支持长度不大于 2147483647（2\*\*31-1）的 blob。                                                            |
| YEAR        | INT               | -        |
| ENUM        | STRING            | -        |
| JSON        | STRING            | JSON 数据类型将在 Flink 中转换为 JSON 格式的字符串。        |
| SET        | ARRAY\<STRING\>   | 因为MySQL中的SET数据类型是一个字符串对象，可以有零个或多个值 它应该始终映射到字符串数组。        |
| GEOMETRY POINT LINESTRING POLYGON MULTIPOINT MULTILINESTRING MULTIPOLYGON GEOMETRYCOLLECTION        | STRING            | MySQL中的空间数据类型将转换为具有固定Json格式的字符串。        |
 #### 示例1：利用MySQL-CDC实时读取RDS MySQL中的数据及其元数据
该示例是利用MySQL-CDC实时读取RDS MySQL中的数据及其元数据，并写入到Print结果表中。
本示例使用RDS MySQL数据库引擎版本为MySQL 5.7.33。
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，根据MySQL所在的虚拟私有云和子网创建相应的增强型跨源，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
2. 设置MySQL的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根据MySQL的地址测试队列连通性。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 在MySQL中创建用户test，并授权，SQL语句参考如下：
   CREATE USER 'test'@'%' IDENTIFIED BY 'xxx';
   GRANT SELECT, SHOW DATABASES, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'test';
   FLUSH PRIVILEGES;
4. 在MySQL中的flink数据库下创建相应的表，表名为cdc_order，SQL语句参考如下(该语句需要用户拥有CREATE权限)：
   CREATE TABLE `flink`.`cdc_order` (
   `order_id` VARCHAR(32) NOT NULL,
   `order_channel` VARCHAR(32) NULL,
   `order_time` VARCHAR(32) NULL,
   `pay_amount` DOUBLE  NULL,
   `real_pay` DOUBLE  NULL,
   `pay_time` VARCHAR(32) NULL,
   `user_id` VARCHAR(32) NULL,
   `user_name` VARCHAR(32) NULL,
   `area_id` VARCHAR(32) NULL,
   PRIMARY KEY (`order_id`)
   )ENGINE = InnoDB
   DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
   COLLATE = utf8mb4_general_ci;
5. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，提交运行作业。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
   create table mysqlCdcSource(
     database_name STRING METADATA VIRTUAL,
     table_name STRING METADATA VIRTUAL,
     operation_ts TIMESTAMP_LTZ(3) METADATA FROM 'op_ts' VIRTUAL,
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id STRING,
     primary key(order_id) not enforced
   ) with (
   create table printSink(
     database_name string,
     table_name string,
     operation_ts TIMESTAMP_LTZ(3),
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id STRING,
   ) with (
     'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from mysqlCdcSource;
6. 在MySQL中执行以下命令插入测试数据(该语句需要用户有相应的权限)。
   insert into flink.cdc_order values
   ('202103241000000001','webShop','2021-03-24 10:00:00','100.00','100.00','2021-03-24 10:02:03','0001','Alice','330106'),
   ('202103241606060001','appShop','2021-03-24 16:06:06','200.00','180.00','2021-03-24 16:10:06','0001','Alice','330106');
   delete from flink.cdc_order  where order_channel = 'webShop';
   insert into flink.cdc_order values('202103251202020001','miniAppShop','2021-03-25 12:02:02','60.00','60.00','2021-03-25 12:03:00','0002','Bob','330110');
7. 按照如下方式查看taskmanager.out文件中的数据结果：
   1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
   2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
   3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"的文件夹进入，下载获取taskmanager.out文件查看结果日志。
   数据结果参考如下：
   +I[flink, cdc_order, 2023-11-10T07:41:12Z, 202103241000000001, webShop, 2021-03-24 10:00:00, 100.0, 100.0, 2021-03-24 10:02:03, 0001, Alice, 330106]
   +I[flink, cdc_order, 2023-11-10T07:41:12Z, 202103241606060001, appShop, 2021-03-24 16:06:06, 200.0, 180.0, 2021-03-24 16:10:06, 0001, Alice, 330106]
   -D[flink, cdc_order, 2023-11-10T07:41:59Z, 202103241000000001, webShop, 2021-03-24 10:00:00, 100.0, 100.0, 2021-03-24 10:02:03, 0001, Alice, 330106]
   +I[flink, cdc_order, 2023-11-10T07:42:00Z, 202103251202020001, miniAppShop, 2021-03-25 12:02:02, 60.0, 60.0, 2021-03-25 12:03:00, 0002, Bob, 330110]
#### 示例2：无主键表启用增量快照功能并指定快照的切分列
假设我们有一个名为orders的表，它没有主键，并且我们想使用Flink CDC从这个表中读取数据。
在这个例子中，我们为orders表启用了增量快照功能，并指定了order_id和product_name两列作为分块的关键字列。这样，即使orders表没有主键，Flink CDC仍然能够根据这些列来进行增量快照读取，从而有效地同步数据。
CREATE TABLE orders (
    order_id BIGINT,
    product_name STRING,
    quantity INT,
    order_time TIMESTAMP(3),
    -- 其他字段...
    watermark for order_time as order_time -- 如果需要watermark
) WITH (
    'hostname' = 'your.mysql.host',
    'port' = '3306',
    'username' = 'your_username',
    'password' = 'your_password',
    'database-name' = 'your_database',
    'table-name' = 'orders',
    'scan.incremental.snapshot.enabled' = 'true',
    'scan.incremental.snapshot.chunk.size' = '1000',
    'scan.incremental.snapshot.chunk.key-column' = 'order_id,product_name'
 #### 常见问题
- **MySQL CDC源表不支持定义Watermark，怎么进行窗口聚合？**
  可以采用非窗口聚合的方式，即将时间字段转换成窗口值，然后根据窗口值进行GROUP BY聚合。
  例如：基于上述示例，统计每分钟的订单数，脚本如下（其中order_time为string类型，表示订单的时间）。
  insert into printSink select DATE_FORMAT(order_time, 'yyyy-MM-dd HH:mm'), count(*) from mysqlCdcSource group by DATE_FORMAT(order_time, 'yyyy-MM-dd HH:mm');
- **CDC作业报错"Binlog file does not exist"或"Failed to read Binlog event"，如何处理？**
  该报错通常因Binlog未开启或保留时长过短导致，按以下步骤排查：
  1. **检查Binlog开启状态：**
     - 普通MySQL：执行**show variables like 'log_bin** 确认log_bin=ON。
       执行show variables like 'binlog_row_image确认值为FULL；
     - RDS for MySQL：无需手动开启Binlog，binlog_row_image默认配置为FULL。
  2. **检查Binlog保留时长：**
     - 普通MySQL：执行show variables like 'expire_logs_days';（5.7）或show variables like 'binlog_expire_logs_seconds';（8.0），确保保留时长≥CDC作业最大延迟（如设为7天）；
     - RDS for MySQL：进入RDS控制台，选择"备份恢复 \> Binlog备份 \> Binlog本地保留设置"，确认"保留时长（小时）"≥24小时（建议根据作业延迟调整）。 具体操作详见[设置RDS for MySQL本地Binlog日志清理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_05_0037.html)。
  3. **恢复Binlog（可选）**：若Binlog已被清理，可通过RDS"Binlog备份"下载OBS中的Binlog备份文件，手动恢复后重新启动CDC作业。
