# Kafka
#### 功能描述
Kafka 连接器提供从 Kafka topic 中消费和写入数据的能力。
Apache Kafka是一个快速、可扩展的、高吞吐、可容错的分布式发布订阅消息系统，具有高吞吐量、内置分区、支持数据副本和容错的特性，适合在大规模消息处理场景中使用。
表1支持类别
| 类别     | 详情        |
| 支持表类型  | 源表、结果表        |
| 支持数据格式 | [CSV](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15019.html) [JSON](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15021.html) [Apache Avro](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15016.html) [Confluent Avro](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15018.html) [Debezium CDC](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15020.html) [Canal CDC](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15017.html) [Maxwell CDC](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15022.html) [OGG CDC](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15023.html) [Raw](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15026.html) |
- 确保已创建Kafka集群。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与kafka集群建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
#### 注意事项
- 更多具体使用可参考开源社区文档：[Apache Kafka SQL 连接器](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/connectors/table/kafka/)。
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 认证用的username和password等硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议使用DEW管理凭证。配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。[Flink Opensource SQL使用DEW管理访问凭据](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0210.html)
- with参数中字段只能使用单引号，不能使用双引号。
- 建表时数据类型的使用请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15014.html)章节。
#### 语法格式
create table kafkaSource(
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
  (',' WATERMARK FOR rowtime_column_name AS watermark-strategy_expression)
with (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = '',
  'properties.bootstrap.servers' = '',
  'properties.group.id' = '',
  'scan.startup.mode' = '',
  'format' = ''
#### 源表参数说明
表2源表参数说明
| 参数                                      | 是否必选                  | 默认值           | 数据类型                                                       | 参数说明        |
| connector                               | 是                     | 无             | String                                                     | 指定使用的连接器，Kafka 连接器使用 'kafka'。        |
| topic                                   | 否                     | 无             | String                                                     | 当表用作 source 时读取数据的 topic 名。亦支持用分号间隔的 topic 列表，如 'topic-1;topic-2'。 对 source 表而言，'topic' 和 'topic-pattern' 两个选项只能使用其中一个。 当表被用作 sink 时，该配置表示写入的 topic 名。注意 sink 表不支持 topic 列表。        |
| topic-pattern                           | 否                     | 无             | String                                                     | 匹配读取 topic 名称的正则表达式。 在作业开始运行时，所有匹配该正则表达式的 topic 都将被 Kafka consumer 订阅。 注意，对 source 表而言，'topic' 和 'topic-pattern' 两个选项只能使用其中一个。 了解更多请参考[Topic和Partition的探测]。        |
| properties.bootstrap.servers            | 是                     | 无             | String                                                     | 逗号分隔的 Kafka broker 列表。        |
| properties.group.id                     | 对 source 可选，不适用于 sink | 无             | String                                                     | Kafka source 的消费组 id。如果未指定消费组 ID，则会使用自动生成的 "KafkaSource-{tableIdentifier}" 作为消费组 ID。        |
| properties.\*                           | 否                     | 无             | String                                                     | 设置和传递任意 Kafka 的配置项。 - "properties."中的后缀名必须匹配在[Apache Kafka](https://kafka.apache.org/documentation/#configuration)中定义的配置键。 Flink 将移除 "properties." 配置键前缀并将变换后的配置键和值传入底层的 Kafka 客户端。例如，您可以通过 'properties.allow.auto.create.topics' = 'false' 来禁用 topic 的自动创建。   - 某些配置项不支持进行配置，因为 Flink 会覆盖这些配置如'key.deserializer'和'value.deserializer'。        |
| format                                  | 是                     | 无             | String                                                     | 序列化和反序列化Kafka消息的value的格式。 该配置项和 'value.format' 二者必须其一。 - 关于Kafka消息的消息键和消息体请参考[消息键（Key）与消息体（Value）的格式]。  - 请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15014.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。        |
| key.format                              | 否                     | 无             | String                                                     | 用来序列化和反序列化 Kafka 消息键（Key）的格式。 - 如果定义了键格式，则配置项 'key.fields' 也是必需的。 否则 Kafka 记录将使用空值作为键。  - 请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15014.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。        |
| key.fields                              | 否                     | \[\]          | List\<String\>                                             | 表结构中用来配置消息键（Key）格式数据类型的字段列表。 默认情况下该列表为空，因此消息键没有定义。 列表格式为 'field1;field2'。        |
| key.fields-prefix                       | 否                     | 无             | String                                                     | 为所有消息键（Key）格式字段指定自定义前缀，以避免与消息体（Value）格式字段重名。默认情况下前缀为空。 如果定义了前缀，表结构和配置项 'key.fields' 都需要使用带前缀的名称。 当构建消息键格式字段时，前缀会被移除，消息键格式将会使用无前缀的名称。 该配置项要求必须将 'value.fields-include' 配置为 'EXCEPT_KEY'。        |
| value.format                            | 否                     | 无             | String                                                     | 序列化和反序列化 Kafka 消息体时使用的格式。 - value.format和format参数只能配置其中一个，如果同时配置两个，则会有冲突。  - 请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15014.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。        |
| value.fields-include                    | 否                     | ALL           | 枚举类型 可选值：\[ALL, EXCEPT_KEY\] | 定义消息体（Value）格式如何处理消息键（Key）字段的策略。 默认情况下，表结构中 'ALL' 即所有的字段都会包含在消息体格式中，即消息键字段在消息键和消息体格式中都会出现。        |
| scan.startup.mode                       | 否                     | group-offsets | String                                                     | Kafka consumer 的启动模式。 取值如下： - earliest-offset：从可能的最早偏移量开始。  - latest-offset：从最末尾偏移量开始。  - group-offsets（默认值）：从 Zookeeper/Kafka 中某个指定的消费组已提交的偏移量开始。  - timestamp：从用户为每个 partition 指定的时间戳开始，时间戳通过scan.startup.timestamp-millis指定。  - specific-offsets：从用户为每个 partition 指定的偏移量开始，位点通过scan.startup.specific-offsets指定。   |
| scan.startup.specific-offsets           | 否                     | 无             | String                                                     | 在使用 'specific-offsets' 启动模式时为每个 partition 指定 offset，例如 'partition:0,offset:42;partition:1,offset:300'。        |
| scan.startup.timestamp-millis           | 否                     | 无             | Long                                                       | 在使用 'timestamp' 启动模式时指定启动的时间戳（单位毫秒）。        |
| scan.topic-partition-discovery.interval | 否                     | 无             | Duration                                                   | Consumer 定期探测动态创建的 Kafka topic 和 partition 的时间间隔。        |
#### 结果表参数说明
表3结果表参数说明
| topic                        | 否    | 无             | String                                                    | 当表用作 source 时读取数据的 topic 名。亦支持用分号间隔的 topic 列表，如 'topic-1;topic-2'。 注意，对 source 表而言，'topic' 和 'topic-pattern' 两个选项只能使用其中一个。 当表被用作 sink 时，该配置表示写入的 topic 名。注意 sink 表不支持 topic 列表。        |
| format                       | 是    | 无             | String                                                    | 序列化和反序列化Kafka消息的value的格式。**注意：**该配置项和 'value.format' 二者必须其一。 - 关于Kafka消息的消息键和消息体请参考[消息键（Key）与消息体（Value）的格式]。  - 请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15014.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。        |
| key.fields-prefix            | 否    | 无             | String                                                    | 为所有消息键（Key）格式字段指定自定义前缀，以避免与消息体（Value）格式字段重名。默认情况下前缀为空。 如果定义了前缀，表结构和配置项 'key.fields' 都需要使用带前缀的名称。 当构建消息键格式字段时，前缀会被移除，消息键格式将会使用无前缀的名称。 **注意：**该配置项要求必须将 'value.fields-include' 配置为 'EXCEPT_KEY'。        |
| sink.partitioner             | 否    | 'default'     | String                                                    | Flink partition 到 Kafka partition 的分区映射关系，可选值有： - default：使用 Kafka 默认的分区器对消息进行分区。  - fixed：每个 Flink partition 最终对应最多一个 Kafka partition。  - round-robin：Flink partition 按轮循（round-robin）的模式对应到 Kafka partition。只有当未指定消息的消息键时生效。  - 自定义 FlinkKafkaPartitioner 的子类：例如 'org.mycompany.MyPartitioner'。   |
| sink.semantic                | 否    | at-least-once | String                                                    | 定义 Kafka sink 的语义。有效值为 'at-least-once'，'exactly-once' 和 'none'。        |
| sink.parallelism             | 否    | 无             | Integer                                                   | 定义 Kafka sink 算子的并行度。默认情况下，并行度由框架定义为与上游串联的算子相同。        |
 #### 元数据
您可以在源表中定义元数据，以获取Kafka消息的元数据。
例如，当WITH参数中定义了多个topic时，如果在Kafka源表中定义了元数据，那么Flink读取到的数据就会被标识是从哪个topic中读取的数据。
表4元数据
| Key            | 数据类型                                       | 是否可读(R)写(W) | 说明        |
| topic          | STRING NOT NULL                            | R           | Kafka 记录的 Topic 名。        |
| partition      | INT NOT NULL                               | R           | Kafka 记录的 partition ID。        |
| headers        | MAP\<STRING, BYTES\> NOT NULL              | R/W         | 二进制 Map 类型的 Kafka 记录头（Header）。        |
| leader-epoch   | INT NULL                                   | R           | Kafka 记录的 Leader epoch（如果可用）。        |
| offset         | BIGINT NOT NULL                            | R           | Kafka 记录在 partition 中的 offset。        |
| timestamp      | TIMESTAMP(3) WITH LOCAL TIME ZONE NOT NULL | R/W         | Kafka 记录的时间戳。        |
| timestamp-type | STRING NOT NULL                            | R           | Kafka 记录的时间戳类型： - NoTimestampType：消息中没有定义时间戳。  - CreateTime：消息产生的时间。  - LogAppendTime：消息被添加到Kafka Broker的时间。   |
 #### 消息键（Key）与消息体（Value）的格式
Kafka消息的消息键和消息体部分都可以使用某种[格式](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/connectors/table/formats/overview/)来序列化或反序列化成二进制数据。
- **消息体格式**
  由于 Kafka 消息中消息键是可选的，以下语句将使用消息体格式读取和写入消息，但不使用消息键格式。 'format' 选项与 'value.format' 意义相同。 所有的格式配置使用格式识别符作为前缀。
  CREATE TABLE KafkaTable (
    `ts` TIMESTAMP(3) METADATA FROM 'timestamp',
    `user_id` BIGINT,
    `item_id` BIGINT,
    `behavior` STRING
  ) WITH (
    'format' = 'json',
    'json.ignore-parse-errors' = 'true'
  消息体格式将配置为以下的数据类型：
  ROW<`user_id` BIGINT, `item_id` BIGINT, `behavior` STRING>
- **消息键和消息体格式**
  以下示例展示了如何配置和使用消息键和消息体格式。 格式配置使用 'key' 或 'value' 加上格式识别符作为前缀。
    `user_id` BIGINT,
    `item_id` BIGINT,
    `behavior` STRING
  ) WITH (
    'key.format' = 'json',
    'key.json.ignore-parse-errors' = 'true',
    'key.fields' = 'user_id;item_id',
    'value.format' = 'json',
    'value.json.fail-on-missing-field' = 'false',
    'value.fields-include' = 'ALL'
  消息键格式包含了在 'key.fields' 中列出的字段（使用 ';' 分隔）和字段顺序。 因此将配置为以下的数据类型：
  ROW<`user_id` BIGINT, `item_id` BIGINT>
  由于消息体格式配置为 'value.fields-include' = 'ALL'，所以消息键字段也会出现在消息体格式的数据类型中：
- **重名的格式字段**
  如果消息键字段和消息体字段重名，连接器无法根据表结构信息将这些列区分开。 'key.fields-prefix' 配置项可以在表结构中为消息键字段指定一个唯一名称，并在配置消息键格式的时候保留原名。
  以下示例展示了在消息键和消息体中同时包含 version 字段的情况：
    `k_version` INT,
    `k_user_id` BIGINT,
    `k_item_id` BIGINT,
    `version` INT,
    `behavior` STRING
  ) WITH (
    'key.fields-prefix' = 'k_',
    'key.fields' = 'k_version;k_user_id;k_item_id',
    'value.fields-include' = 'EXCEPT_KEY'
  消息体格式必须配置为 'EXCEPT_KEY' 模式。格式将被配置为以下的数据类型：
  消息键格式：
  ROW<`version` INT, `user_id` BIGINT, `item_id` BIGINT>
  消息体格式：
  ROW<`version` INT, `behavior` STRING>
 #### Topic和Partition的探测
topic 和 topic-pattern 配置项决定了 source 消费的 topic 或 topic 的匹配规则。topic 配置项可接受使用分号间隔的 topic 列表，例如 topic-1;topic-2。 topic-pattern 配置项使用正则表达式来探测匹配的 topic。例如 topic-pattern 设置为 test-topic-\[0-9\]，则在作业启动时，所有匹配该正则表达式的 topic（以 test-topic- 开头，以一位数字结尾）都将被 consumer 订阅。
为允许 consumer 在作业启动之后探测到动态创建的 topic，请将 scan.topic-partition-discovery.interval 配置为一个非负值。这将使 consumer 能够探测匹配名称规则的 topic 中新的 partition。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
topic列表和topic匹配规则只适用于 source。对于sink端，Flink目前只支持单一topic。
#### 示例1：读取CSV格式DMS Kafka的元数据，输出到Kafka sink中（适用于Kafka集群未开启SASL_SSL场景）
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，根据Kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的增强型跨源，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
2. 设置Kafka的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根据Kafka的地址测试队列连通性。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，提交运行作业。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
   CREATE TABLE kafkaSource(
     `topic` String metadata virtual,
     `partition` int metadata virtual,
     `headers` MAP<STRING, BYTES> metadata virtual,
     `leader-epoch` INT metadata virtual,
     `offset` bigint metadata virtual,
     `timestamp-type` string metadata virtual,
     `event_time` TIMESTAMP(3) metadata FROM 'timestamp',
     `message` string
   ) WITH (
     'topic' = 'SourceKafkaTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'csv',
     'csv.field-delimiter' = '\u0001',
     'csv.quote-character' = ''''
   CREATE TABLE kafkaSink (
     `topic` String,
     `partition` int,
     `headers` MAP<STRING, BYTES>,
     `leader-epoch` INT,
     `offset` bigint,
     `timestampType` string,
     `event_time` TIMESTAMP(3),
     `message` string --message表示读取kafka中存储的用户写入数据
   ) WITH (
     'topic' = 'SinkKafkaTopic',
     'format' = 'json'
   insert into kafkaSink select * from kafkaSource;
4. 向Kafka的源表的topic中发送如下数据，Kafka topic为kafkaSource。 具体操作可参考：[Kafka客户端接入示例](https://support.huaweicloud.com/devg-kafka/Kafka-java-demo.html)。
   {"order_id":"202103241000000001", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:00", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241606060001", "order_channel":"appShop", "order_time":"2021-03-24 16:06:06", "pay_amount":"200.00", "real_pay":"180.00", "pay_time":"2021-03-24 16:10:06", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103251202020001", "order_channel":"miniAppShop", "order_time":"2021-03-25 12:02:02", "pay_amount":"60.00", "real_pay":"60.00", "pay_time":"2021-03-25 12:03:00", "user_id":"0002", "user_name":"Bob", "area_id":"330110"}
5. 读取Kafka的结果表的topic，Kafka topic为kafkaSink。 具体操作可参考：[Kafka客户端接入示例](https://support.huaweicloud.com/devg-kafka/Kafka-java-demo.html)。
   {"topic":"kafkaSource","partition":1,"headers":{},"leader-epoch":0,"offset":4,"timestampType":"LogAppendTime","event_time":"2023-11-16 11:16:30.369","message":"{\"order_id\":\"202103251202020001\", \"order_channel\":\"miniAppShop\", \"order_time\":\"2021-03-25 12:02:02\", \"pay_amount\":\"60.00\", \"real_pay\":\"60.00\", \"pay_time\":\"2021-03-25 12:03:00\", \"user_id\":\"0002\", \"user_name\":\"Bob\", \"area_id\":\"330110\"}"}
   {"topic":"kafkaSource","partition":0,"headers":{},"leader-epoch":0,"offset":6,"timestampType":"LogAppendTime","event_time":"2023-11-16 11:16:30.367","message":"{\"order_id\":\"202103241000000001\",\"order_channel\":\"webShop\",\"order_time\":\"2021-03-24 10:00:00\",\"pay_amount\":100.0,\"real_pay\":100.0,\"pay_time\":\"2021-03-24 10:02:03\",\"user_id\":\"0001\",\"user_name\":\"Alice\",\"area_id\":\"330106\"}"}
   {"topic":"kafkaSource","partition":2,"headers":{},"leader-epoch":0,"offset":5,"timestampType":"LogAppendTime","event_time":"2023-11-16 11:16:30.368","message":"{\"order_id\":\"202103241606060001\",\"order_channel\":\"appShop\",\"order_time\":\"2021-03-24 16:06:06\",\"pay_amount\":200.0,\"real_pay\":180.0,\"pay_time\":\"2021-03-24 16:10:06\",\"user_id\":\"0001\",\"user_name\":\"Alice\",\"area_id\":\"330106\"}"}
#### 示例2：将json格式DMS Kafka作为源表，输出到Kafka sink中（适用于Kafka集群未开启SASL_SSL场景）
**将Kafka作为源表，Kafka作为结果表，从Kafka中读取编码格式为json数据类型的数据，输出到日志文件中。**
3. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业运行脚本，并提交运行。
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time timestamp(3),
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'topic' = 'KafkaSourceTopic',
     'format' = 'json'
     order_id string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'topic' = 'KafkaSinkTopic',
     'format' = 'json'
4. 向Kafka的源表的topic中发送如下数据：
5. 读取Kafka的结果表的topic，其数据结果参考如下：
#### 示例3：将DMS Kafka作为源表，Print作为结果表（适用于Kafka集群已开启SASL_SSL场景）
创建DMS的kafka集群，开启SASL_SSL，并下载SSL证书，将下载的证书client.jks上传到OBS桶中。
其中，properties.sasl.jaas.config字段包含账号密码，使用DEW进行加密。
CREATE TABLE ordersSource (
  order_id string,
  pay_amount double,
  real_pay double,
  pay_time string,
  user_id string,
  user_name string,
  area_id string
) WITH (
  'topic' = 'KafkaTopic',
  'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:9093,KafkaAddress2:9093',
  'properties.connector.auth.open' = 'true',
  'properties.ssl.truststore.location' = 'obs://xx/client.jks',  -- 用户上传证书的位置
  'properties.sasl.mechanism' = 'PLAIN',
  'properties.security.protocol' = 'SASL_SSL',
  'properties.sasl.jaas.config' = 'xx',  -- dew凭据管理中的key，其值如：org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username=xx password=xx;
  'format' = 'json',
  'dew.endpoint' = 'kms.xx.com', --使用的DEW服务所在的endpoint信息
  'dew.csms.secretName' = 'xx', --DEW服务通用凭据的凭据名称
  'dew.csms.decrypt.fields' = 'properties.sasl.jaas.config', --其中properties.sasl.jaas.config字段值，需要利用DEW凭证管理,进行解密替换
  'dew.csms.version' = 'v1'
CREATE TABLE ordersSink (
  order_id string,
  pay_amount double,
  real_pay double,
  pay_time string,
  user_id string,
  user_name string,
  area_id string
) WITH (
  'connector' = 'print'
 insert into ordersSink select * from ordersSource;
#### 示例4：将Kafka（MRS集群）作为源表，Print作为结果表（适用于Kafka已开启SASL_SSL场景，MRS使用Kerberos认证。）
- MRS集群请开启Kerberos认证。
- 在"组件管理 \> Kafka \> 服务配置"中查找配置项"ssl.mode.enable"，并设置为"true"，并重启kafka。
- 登录MRS集群的Manager，下载用户凭据："系统设置 \> 用户管理" ，单击用户名后的"更多 \> 下载认证凭据"。 根据用户凭据生成相应的truststore.jks文件，并将用户凭据以及truststore.jks文件传入OBS中。
  具体方式请参考[客户端SSL加密功能使用说明](https://support.huaweicloud.com/devg-lts-mrs/mrs_07_130034.html)**。**
- 如果运行作业提示"Message stream modified (41)"，可能与JDK的版本有关系，可以尝试修改运行样例代码的JDK为8u_242以下版本或删除"krb5.conf"配置文件的"renew_lifetime = 0m"配置项。
- 端口请使用KafKa服务配置中设置的sasl_ssl.port端口，默认为21009。
- security.protocol请设置为SASL_SSL。
- with参数中properties.ssl.truststore.password字段使用dew进行加密。
  order_id string,
  pay_amount double,
  real_pay double,
  pay_time string,
  user_id string,
  user_name string,
  area_id string
) WITH (
  'topic' = 'kafkaTopic',
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka', -- mrs集群中配置值
  'properties.connector.kerberos.principal' = 'xx',  -- 用户名
  'properties.connector.kerberos.krb5' = 'obs://xx/krb5.conf',
  'properties.connector.kerberos.keytab' = 'obs://xx/user.keytab',
  'properties.ssl.truststore.location' = 'obs://xx/truststore.jks',
  'properties.ssl.truststore.password' = 'xx',  -- dew凭据中的key
  'properties.sasl.mechanism' = 'GSSAPI',
  'format' = 'json',
  'dew.endpoint'='kms.xx.xx.com', --使用的DEW服务所在的endpoint信息
  'dew.csms.secretName'='xx', --DEW服务通用凭据的凭据名称
  'dew.csms.decrypt.fields'='properties.ssl.truststore.password', --其中properties.ssl.truststore.password字段值，需要利用DEW凭证管理,进行解密替换
  'dew.csms.version'='v1'
  order_id string,
  pay_amount double,
  real_pay double,
  pay_time string,
  user_id string,
  user_name string,
  area_id string
) WITH (
#### 示例5：将Kafka（MRS集群）作为源表，Print作为结果表（适用于Kafka已开启SASL_SSL场景，MRS使用SASL_PLAINTEXT的Kerberos认证。）
- 将"组件管理 \> Kafka \> 服务配置"中查找配置项"ssl.mode.enable"，并设置为"True"， 并重启kafka。
- 登录MRS集群的Manager，下载用户凭据"系统设置 \> 用户管理"，单击用户名后的"更多 \> 下载认证凭据"，并上传到OBS中。
- 如果运行提示"Message stream modified (41)"的错误，可能与JDK的版本有关系，可以尝试修改运行样例代码的JDK为8u_242以下版本或删除"krb5.conf"配置文件的"renew_lifetime = 0m"配置项。
- 端口请使用KafKa服务配置中设置的sasl.port端口，默认为21007。
- security.protocol请设置为SASL_PLAINTEXT。
  order_id string,
  pay_amount double,
  real_pay double,
  pay_time string,
  user_id string,
  user_name string,
  area_id string
) WITH (
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',
  'format' = 'json'
  order_id string,
  pay_amount double,
  real_pay double,
  pay_time string,
  user_id string,
  user_name string,
  area_id string
) WITH (
#### 示例6：将Kafka（MRS集群）作为源表，Print作为结果表（适用于Kafka已开启SSL场景，MRS未开启Kerberos认证。）
- MRS集群请不要开启Kerberos认证。
- 登录MRS集群的Manager，下载用户凭据："系统设置 \> 用户管理"。 单击用户名后的"更多 \> 下载认证凭据"。 根据用户凭据生成相应的truststore.jks文件，并将用户凭据以及truststore.jks文件传入OBS中。
- 端口请注意使用KafKa服务配置中设置的ssl.port端口，默认值为9093。
- with参数中security.protocol请设置为SSL。
- MRS集群kafka服务配置中，设置ssl.mode.enable请设置为true，并重启kafka
    order_id string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
    'properties.ssl.truststore.password' = 'xx',  -- dew凭据管理的key，其值为生成truststore.jks时设置的密码
    'properties.security.protocol' = 'SSL',
    'format' = 'json',
    'dew.csms.decrypt.fields' = 'properties.ssl.truststore.password', --其中properties.ssl.truststore.password字段值，需要利用DEW凭证管理,进行解密替换
    order_id string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
#### 常见问题
- **Flink作业运行失败，作业运行日志中如下报错信息，应该怎么解决？**
  org.apache.kafka.common.errors.TimeoutException: Timeout expired while fetching topic metadata
  跨源未绑定或未绑定成功，或是Kafka集群安全组未配置放通DLI队列的网段地址。重新配置跨源，或者Kafka集群安全组放通DLI队列的网段地址。
  具体操作请参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)。
  Caused by: java.lang.RuntimeException: RealLine:45;Table 'default_catalog.default_database.printSink' declares persistable metadata columns, but the underlying DynamicTableSink doesn't implement the SupportsWritingMetadata interface. If the column should not be persisted, it can be declared with the VIRTUAL keyword.
  sink表中定义了metadata类型，但是Print connector并不支持把sink表中的matadata去掉即可。
