# JDBC
#### 功能描述
JDBC连接器是Flink内置的Connector，提供了对MySQL、PostgreSQL等常见数据库的读写支持。表类型支持源表、结果表和维表。
表1支持类别
| 类别    | 详情        |
| 支持表类型 | 源表、维表、结果表 |
- 要与实例建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
- 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
- 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
#### 注意事项
- JDBC结果表如果定义了主键，将以upsert模式与外部系统交换UPDATE/DELETE消息；否则，它将以append模式与外部系统交换消息，不支持消费UPDATE/DELETE消息。
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 认证用的username和password等硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议使用DEW管理凭证。配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。[Flink Opensource SQL使用DEW管理访问凭据](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0210.html)
#### 语法格式
create table jbdcTable (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
  (',' watermark for rowtime_column_name as watermark-strategy_expression)
) with (
  'connector' = 'jdbc',
  'url' = '',
  'table-name' = '',
  'username' = '',
  'password' = ''
#### 参数说明
表2参数说明
| 参数                               | 是否必选 | 默认值  | 类型       | 说明        |
| connector                        | 是    | 无    | String   | 指定要使用的连接器，当前固定为'jdbc'。        |
| url                              | 是    | 无    | String   | 数据库的URL。 - 连接MySQL数据库时，格式为：jdbc:mysql://***MySQLAddress**:* ***MySQLPort*** /**dbName** 。  - 连接PostgreSQL数据库时，格式为：jdbc:postgresql://***PostgreSQLAddress**:* ***PostgreSQLPort*** /**dbName**。   |
| table-name                       | 是    | 无    | String   | 读取数据库中的数据所在的表名。        |
| driver                           | 否    | 无    | String   | 连接数据库所需要的驱动。如果未配置，则会自动通过URL提取。 - MySQL数据库默认驱动为com.mysql.jdbc.Driver。  - PostgreSQL数据库默认驱动为org.postgresql.Driver。        |
| username                         | 否    | 无    | String   | 数据库认证用户名，需要和'password'一起配置。        |
| password                         | 否    | 无    | String   | 数据库认证密码，需要和'username'一起配置。        |
| connection.max-retry-timeout     | 否    | 60s  | Duration | 尝试连接数据库服务器最大重试超时时间，不应小于1s。        |
| scan.partition.column            | 否    | 无    | String   | 用于对输入进行分区的列名。分区扫描参数，具体请参考[分区扫描功能介绍]。        |
| scan.partition.num               | 否    | 无    | Integer  | 分区的个数。分区扫描参数，具体请参考[分区扫描功能介绍]。        |
| scan.partition.lower-bound       | 否    | 无    | Integer  | 第一个分区的最小值。分区扫描参数，具体请参考[分区扫描功能介绍]。        |
| scan.partition.upper-bound       | 否    | 无    | Integer  | 最后一个分区的最大值。分区扫描参数，具体请参考[分区扫描功能介绍]。        |
| scan.fetch-size                  | 否    | 0    | Integer  | 每次从数据库拉取数据的行数。如果指定为0，则会忽略sql hint。        |
| scan.auto-commit                 | 否    | true | Boolean  | 是否设置自动提交，以确定事务中的每个statement是否自动提交        |
| lookup.cache.max-rows            | 否    | 无    | Integer  | lookup cache的最大行数，如果超过该值，缓存中最先添加的条目将被标记为过期。 默认情况下，lookup cache是未开启的。具体请参考[Lookup Cache功能介绍]。        |
| lookup.cache.ttl                 | 否    | 无    | Duration | lookup cache中每一行记录的最大存活时间，如果超过该时间，缓存中最先添加的条目将被标记为过期。 默认情况下，lookup cache是未开启的。具体请参考[Lookup Cache功能介绍]。        |
| lookup.cache.caching-missing-key | 否    | true | Boolean  | 是否缓存空查询结果，默认为true。具体请参考[Lookup Cache功能介绍]。        |
| lookup.max-retries               | 否    | 3    | Integer  | 查询数据库失败的最大重试次数。        |
| sink.buffer-flush.max-rows       | 否    | 100  | Integer  | flush前缓存记录的最大值，可以设置为 '0' 来禁用它。        |
| sink.buffer-flush.interval       | 否    | 1s   | Duration | flush间隔时间，超过该时间后异步线程将flush数据。可以设置为 '0' 来禁用它。如果想完全异步地处理缓存的flush事件，可以将 'sink.buffer-flush.max-rows' 设置为 '0' ，并配置适当的flush时间间隔。        |
| sink.max-retries                 | 否    | 3    | Integer  | 写入到数据库失败后的最大重试次数。        |
| sink.parallelism                 | 否    | 无    | Integer  | 用于定义JDBC sink算子的并行度。默认情况下，并行度是由框架决定，即与上游并行度一致。        |
 #### 分区扫描功能介绍
为了加速Source任务实例中的数据读取，Flink为JDBC表提供了分区扫描功能。以下参数定义了从多个任务并行读取时如何对表进行分区。
- scan.partition.column：用于对输入进行分区的列名，该列的数据类型必须是数字，日期或时间戳。
- scan.partition.num: 分区数。
- scan.partition.lower-bound：第一个分区的最小值。
- scan.partition.upper-bound：最后一个分区的最大值。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- **建表时以上扫描分区参数必须同时存在或者同时不存在。**
- scan.partition.lower-bound和scan.partition.upper-bound参数仅用于决定分区步长，而不是用于过滤表中的行，表中的所有行都会被分区并返回。
 #### Lookup Cache功能介绍
JDBC连接器可以用在时态表关联中作为一个可lookup的维表，当前只支持同步的查找模式。
默认情况下，Lookup cache是未启用的，所有请求都会发送到外部数据库。您可以设置Lookup.cache.max-rows和Lookup.cache.ttl参数来启用。Lookup cache的主要目的是用于提高时态表关联JDBC连接器的性能。
当Lookup cache被启用时，每个进程（即TaskManager）将维护一个缓存。Flink将优先查找缓存，只有当缓存未查找到时才向外部数据库发送请求，并使用返回的数据更新缓存。当缓存命中最大缓存行Lookup.cache.max-rows或当行超过最大存活时间Lookup.cache.ttl时，缓存中最先添加的条目将被标记为过期。缓存中的记录可能不是最新的，用户可以将Lookup.cache.ttl设置为一个更小的值以获得更好的刷新数据，但这可能会增加发送到数据库的请求数。所以要做好吞吐量和正确性之间的平衡。
默认情况下，Flink会缓存主键的空查询结果，您可以通过将Lookup.cache.caching-missing-key设置为false来切换行为。
#### 数据类型映射
表3数据类型映射
| MySQL类型        | PostgreSQL类型        | Flink SQL类型                            |
| TINYINT        | -        | TINYINT                                |
| SMALLINT TINYINT UNSIGNED                                    | SMALLINT INT2 SMALLSERIAL SERIAL2        | SMALLINT                               |
| INT MEDIUMINT SMALLINT UNSIGNED | INTEGER SERIAL        | INT                                    |
| BIGINT INT UNSIGNED                                          | BIGINT BIGSERIAL        | BIGINT                                 |
| BIGINT UNSIGNED        | -        | DECIMAL(20, 0)                         |
| BIGINT        | BIGINT        | BIGINT                                 |
| FLOAT        | REAL FLOAT4        | FLOAT                                  |
| DOUBLE DOUBLE PRECISION                                    | FLOAT8 DOUBLE PRECISION        | DOUBLE                                 |
| NUMERIC(p, s) DECIMAL(p, s)                                   | NUMERIC(p, s) DECIMAL(p, s)        | DECIMAL(p, s)                          |
| BOOLEAN TINYINT(1)                                              | BOOLEAN        | BOOLEAN                                |
| DATE        | DATE        | DATE                                   |
| TIME \[(p)\]        | TIME \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\]        | TIME \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\]      |
| DATETIME \[(p)\]        | TIMESTAMP \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\]        | TIMESTAMP \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\] |
| CHAR(n) VARCHAR(n) TEXT          | CHAR(n) CHARACTER(n) VARCHAR(n) CHARACTER VARYING(n) TEXT | STRING                                 |
| BINARY VARBINARY BLOB       | BYTEA        | BYTES                                  |
| -        | ARRAY        | ARRAY                                  |
#### 示例
- **示例1：使用JDBC作为数据源，Print作为结果表，从RDS MySQL数据库中读取数据，并写入到Print结果表中。**
  1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，根据RDS MySQL所在的虚拟私有云和子网创建相应的增强型跨源，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
  2. 设置RDS MySQL的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根RDS的地址测试队列连通性。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
  3. 登录RDS MySQL，并使用下述命令在flink库下创建orders表，并插入数据。创建数据库的操作可以参考[创建RDS数据库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_05_0019.html)。
     在flink数据库下创建orders表：
     CREATE TABLE `flink`.`orders` (
     `order_id` VARCHAR(32) NOT NULL,
     `order_channel` VARCHAR(32) NULL,
     PRIMARY KEY (`order_id`)
     )ENGINE = InnoDB
     DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
     COLLATE = utf8mb4_general_ci;
     插入表数据：
     insert into orders(
       order_id,
       order_channel
     ) values
       ('1', 'webShop'),
       ('2', 'miniAppShop');
  4. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业运行脚本，提交运行作业。
     注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改**。
     认证用的username和password硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议使用DEW管理凭证。配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。[Flink Opensource SQL使用DEW管理访问凭据](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0210.html)
     CREATE TABLE jdbcSource (
       order_id string,
       order_channel string
     ) WITH (
       'url' = 'jdbc:mysql://MySQLAddress:MySQLPort/flink',--flink为RDS MySQL创建的数据库名
       'table-name' = 'orders',
       'username' = 'MySQLUsername',
       'password' = 'MySQLPassword',
       'scan.fetch-size' = '10',
       'scan.auto-commit' = 'true'
     CREATE TABLE printSink (
       order_id string,
     ) WITH (
       'connector' = 'print'
     insert into printSink select * from jdbcSource;
  5. 查看taskmanager.out文件中的数据结果，数据结果参考如下：
     +I(1,webShop)
     +I(2,miniAppShop)
- **示例2：** **使用DataGen源表发送数据，通过JDBC结果表将数据输出到MySQL数据库中。**
     )ENGINE = InnoDB
     CREATE TABLE dataGenSource (
       order_id string,
     ) WITH (
       'connector' = 'datagen',
       'fields.order_id.kind' = 'sequence',
       'fields.order_id.start' = '1',
       'fields.order_id.end' = '1000',
       'fields.order_channel.kind' = 'random',
       'fields.order_channel.length' = '5'
     CREATE TABLE jdbcSink (
       order_id string,
       order_channel string,
       PRIMARY KEY(order_id) NOT ENFORCED
     ) WITH (
       'url' = 'jdbc:mysql://MySQLAddress:MySQLPort/flink',--其中url中的flink表示MySQL中orders表所在的数据库名
       'sink.buffer-flush.max-rows' = '1'
     insert into jdbcSink select * from dataGenSource;
  5. 查看表中数据，在MySQL中执行sql查询语句
     select * from orders；
- **示例3：从DataGen源表中读取数据，将JDBC表作为维表，并将二者生成的表信息写入Print结果表中。**
     )ENGINE = InnoDB
     插入表数据：
     insert into orders(
       order_id,
       order_channel
     ) values
       ('1', 'webShop'),
  4. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业运行脚本，提交运行作业。该作业脚本将DataGen为数据源，JDBC作为维表，数据写入到Print结果表。
       order_id string,
       order_time timestamp,
       proctime as Proctime()
     ) WITH (
       'fields.order_id.end' = '2'
     --创建维表
     CREATE TABLE jdbcTable (
       order_id string,
     ) WITH (
       'url' = 'jdbc:mysql://JDBCAddress:JDBCPort/flink',--flink为RDS MySQL中orders表所在的数据库名
       'username' = 'JDBCUserName',
       'password' = 'JDBCPassWord',
       'lookup.cache.max-rows' = '100',
       'lookup.cache.ttl' = '1000',
       'lookup.cache.caching-missing-key' = 'false',
       'lookup.max-retries' = '5'
       order_id string,
     ) WITH (
     insert into
       printSink
     SELECT
       dataGenSource.order_id, dataGenSource.order_time, jdbcTable.order_channel
     from
       dataGenSource
       left join jdbcTable for system_time as of dataGenSource.proctime on dataGenSource.order_id = jdbcTable.order_id;
     +I(1, xxx, webShop)
     +I(2, xxx, miniAppShop)
#### 常见问题
无
