# 使用Temporal join关联维表的最新版本
#### 功能描述
对于Hive表，我们可以将其作为有界流读出。在这种情况下，Hive表只能在查询时跟踪其最新版本。最新版本的表保留了Hive表的所有数据。
#### 注意事项
- 每个连接子任务都需要保留自己的Hive表缓存。请确保Hive表可以放入TM任务槽的内存中。
- 建议为streaming-source.monitor-interval（最新分区作为临时表）或 lookup.join.cache.ttl（所有分区作为临时表）设置一个相对较大的值。否则，作业容易出现性能问题，避免表更新和重新加载过于频繁。
- 缓存刷新需加载整个Hive表。无法区分新数据和旧数据。
#### 参数说明
在执行与最新的Hive表的时间关联时，Hive表将被缓存到Slot内存中，然后通过键将流中的每条记录与表进行关联，以确定是否找到匹配项。将最新的Hive表用作时间表不需要任何额外的配置。使用以下属性配置Hive表缓存的TTL。在缓存过期后，将重新扫描Hive表以加载最新的数据。
| 参数                    | 默认值    | 类型       | 说明        |
| lookup.join.cache.ttl | 60 min | Duration | 查找连接中构建表的缓存 TTL（例如 10 分钟）。默认情况下，TTL 为 60 分钟。 该选项仅在查找有界的 hive 表源时有效，如果您使用流式 hive 源作为时态表，请使用 streaming-source.monitor-interval 配置数据更新间隔。 |
#### 示例
该示例展示了一个经典的业务流水线，维度表来自 Hive，每天通过批处理流水线作业或 Flink 作业更新一次，kafka流来自实时在线业务数据或日志，需要与维度表连接以扩充流。
1. 使用spark sql 创建 hive obs 外表，并插入数据。
   CREATE TABLE if not exists dimension_hive_table (
     product_id STRING,
     product_name STRING,
     unit_price DECIMAL(10, 4),
     pv_count BIGINT,
     like_count BIGINT,
     comment_count BIGINT,
     update_time TIMESTAMP,
     update_user STRING
   STORED AS PARQUET
   LOCATION 'obs://demo/spark.db/dimension_hive_table'
   PARTITIONED BY (
       create_time   STRING
   INSERT INTO dimension_hive_table PARTITION (create_time='create_time_1') VALUES ('product_id_11', 'product_name_11', 1.2345, 100, 50, 20, '2023-11-25 02:10:58', 'update_user_1');
   INSERT INTO dimension_hive_table PARTITION (create_time='create_time_1') VALUES ('product_id_12', 'product_name_12', 2.3456, 200, 100, 40, '2023-11-25 02:10:58', 'update_user_2');
   INSERT INTO dimension_hive_table PARTITION (create_time='create_time_1') VALUES ('product_id_13', 'product_name_13', 3.4567, 300, 150, 60, '2023-11-25 02:10:58', 'update_user_3');
   INSERT INTO dimension_hive_table PARTITION (create_time='create_time_1') VALUES ('product_id_14', 'product_name_14', 4.5678, 400, 200, 80, '2023-11-25 02:10:58', 'update_user_4');
   INSERT INTO dimension_hive_table PARTITION (create_time='create_time_1') VALUES ('product_id_15', 'product_name_15', 5.6789, 500, 250, 100, '2023-11-25 02:10:58', 'update_user_5');
   INSERT INTO dimension_hive_table PARTITION (create_time='create_time_1') VALUES ('product_id_16', 'product_name_16', 6.7890, 600, 300, 120, '2023-11-25 02:10:58', 'update_user_6');
   INSERT INTO dimension_hive_table PARTITION (create_time='create_time_1') VALUES ('product_id_17', 'product_name_17', 7.8901, 700, 350, 140, '2023-11-25 02:10:58', 'update_user_7');
   INSERT INTO dimension_hive_table PARTITION (create_time='create_time_1') VALUES ('product_id_18', 'product_name_18', 8.9012, 800, 400, 160, '2023-11-25 02:10:58', 'update_user_8');
   INSERT INTO dimension_hive_table PARTITION (create_time='create_time_1') VALUES ('product_id_19', 'product_name_19', 9.0123, 900, 450, 180, '2023-11-25 02:10:58', 'update_user_9');
   INSERT INTO dimension_hive_table PARTITION (create_time='create_time_1') VALUES ('product_id_10', 'product_name_10', 10.1234, 1000, 500, 200, '2023-11-25 02:10:58', 'update_user_10');
2. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，并提交运行。该作业模拟从kafka读取数据，并关联hive维表对数据进行打宽，并输出到print。
   如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改。
   CREATE CATALOG myhive WITH (
       'type' = 'hive' ,
       'default-database' = 'demo',
        'hive-conf-dir' = '/opt/flink/conf'
   USE CATALOG myhive;
   CREATE TABLE if not exists ordersSource (
     product_id STRING,
     user_name string,
     proctime as Proctime()
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = 'TOPIC',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaIP:PORT,KafkaIP:PORT,KafkaIP:PORT',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'json'
   create table if not exists print (
     product_id STRING,
     user_name string,
     pv_count BIGINT,
     like_count BIGINT,
     update_user STRING,
     create_time   STRING
   ) with (
     'connector' = 'print'
   insert into print
   select
     orders.product_id,
     orders.user_name,
     dim.product_name,
     dim.unit_price,
     dim.pv_count,
     dim.like_count,
     dim.comment_count,
     dim.update_time,
     dim.update_user,
     dim.create_time
   from ordersSource orders
   left join dimension_hive_table /*+ OPTIONS('lookup.join.cache.ttl'='60 m') */
      for system_time as of orders.proctime as dim on orders.product_id = dim.product_id;
3. 连接Kafka集群，向Kafka的source topic中插入如下测试数据：
   {"product_id": "product_id_11", "user_name": "name11"}
   {"product_id": "product_id_12", "user_name": "name12"}
4. 查看print结果表数据。
   +I[product_id_11, name11, product_name_11, 1.2345, 100, 50, 20, 2023-11-24T18:10:58, update_user_1, create_time_1]
   +I[product_id_12, name12, product_name_12, 2.3456, 200, 100, 40, 2023-11-24T18:10:58, update_user_2, create_time_1]
