# Hive结果表
#### 功能描述
本节介绍利用Flink写Hive的表。Hive结果表的定义，以及创建结果表时使用的参数和示例代码。详情可参考：[Apache Flink Hive Read \& Write](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/connectors/table/hive/hive_read_write/)
Flink 支持在 BATCH 和 STREAMING 模式下从Hive写入数据。
- 当作为BATCH应用程序运行时，Flink将写 Hive表，仅在作业完成时使这些记录可见。BATCH 写入支持追加和覆盖现有表。
- STREAMING 不断写入，向Hive添加新数据，以增量方式提交记录使其可见。用户控制何时/如何触发具有多个属性的提交。流式写入不支持插入覆盖。有关可用配置的完整列表，请参阅流式处理接收器。[Streaming sink](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/connectors/table/filesystem/#streaming-sink)
该场景作业需要建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
- 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
- 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 数据类型的使用，请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15014.html)章节。
- Hive 方言支持的 DDL 语句，Flink 1.15 当前仅支持使用Hive语法创建OBS表。
  - 使用Hive语法创建OBS表
    - default方言： with 属性中需要设置hive.is-external为true。
    - 使用hive 方言：建表语句需要使用EXTERNAL关键字。
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面配置开启checkpoint功能。
#### 语法格式
CREATE EXTERNAL TABLE [IF NOT EXISTS] table_name
  [(col_name data_type [column_constraint] [COMMENT col_comment], ... [table_constraint])]
  [COMMENT table_comment]
  [PARTITIONED BY (col_name data_type [COMMENT col_comment], ...)]
    [ROW FORMAT row_format]
    [STORED AS file_format]
  [LOCATION obs_path]
  [TBLPROPERTIES (property_name=property_value, ...)]
row_format:
  : DELIMITED [FIELDS TERMINATED BY char [ESCAPED BY char]] [COLLECTION ITEMS TERMINATED BY char]
      [MAP KEYS TERMINATED BY char] [LINES TERMINATED BY char]
      [NULL DEFINED AS char]
  | SERDE serde_name [WITH SERDEPROPERTIES (property_name=property_value, ...)]
file_format:
  : SEQUENCEFILE
  | TEXTFILE
  | RCFILE
  | ORC
  | PARQUET
  | AVRO
  | INPUTFORMAT input_format_classname OUTPUTFORMAT output_format_classname
column_constraint:
  : NOT NULL [[ENABLE|DISABLE] [VALIDATE|NOVALIDATE] [RELY|NORELY]]
table_constraint:
  : [CONSTRAINT constraint_name] PRIMARY KEY (col_name, ...) [[ENABLE|DISABLE] [VALIDATE|NOVALIDATE] [RELY|NORELY]]
#### 参数说明
请参考[使用Hive语法创建OBS表](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0077.html)，和[Hive 文档](https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/LanguageManual+DDL)了解每个DDL语句的语义。
#### 示例
以下示例演示如何使用 Datagen 写入具有分区提交功能的Hive表。
CREATE CATALOG myhive WITH (
    'type' = 'hive' ,
    'default-database' = 'demo',
    'hive-conf-dir' = '/opt/flink/conf'
USE CATALOG myhive;
SET table.sql-dialect=hive;
-- drop table demo.student_hive_sink;
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS demo.student_hive_sink(
  name STRING,
 score DOUBLE)
PARTITIONED BY (classNo INT)
STORED AS PARQUET
LOCATION 'obs://demo/spark.db/student_hive_sink'
TBLPROPERTIES (
   'sink.partition-commit.policy.kind'='metastore,success-file'
SET table.sql-dialect=default;
create table if not exists student_datagen_source(
  name STRING,
  score DOUBLE,
  classNo INT
) with (
  'connector' = 'datagen',
  'rows-per-second' = '1', --每秒生成一条数据
  'fields.name.kind' = 'random', --为字段user_id指定random生成器
  'fields.name.length' = '7', --限制user_id长度为7
  'fields.classNo.kind' ='random',
  'fields.classNo.min' = '1',
  'fields.classNo.max' = '10'
insert into student_hive_sink select * from student_datagen_source;
使用spark sql进行查询结果表：
select * from  demo.student_hive_sink where classNo > 0 limit 10
图1查询结果表
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/zh-cn_image_0000001714845110.png)
